S12504G-AF
2021-08-10提问
  • 1收藏,920浏览
如何排除mad faulty, 配置都是正确的, 检测端口stp已经关闭了
mad检测单向失败, 有可能是哪些原因引起的
粉丝:6人 关注:2人
完成irf bfd配置后,可通过以下命令进行查看:
通过dis mad verbose查看mad状态。
通过dis bfd session查看bfd的状态和会话情况
截图不就是dis mad verbose嘛
zhiliao_KOEvzc 发表时间:2021-08-10
session是看啥呢, 有个down, 但是我看其他正常的设备也是down
IRF链路故障会导致一个IRF变成多个新的IRF。这些IRF拥有相同的IP地址等三层配置,会引起地址冲突,导致故障在网络中扩大。为了提高系统的可用性,当IRF分裂时我们就需要一种机制,能够检测出网络中同时存在多个IRF,并进行相应的处理,尽量降低IRF分裂对业务的影响。MAD(Multi-Active Detection,多Active检测)就是这样一种检测和处理机制。它主要提供以下功能: 1. 分裂检测 通过LACP(Link Aggregation Control Protocol,链路聚合控制协议)、BFD(Bidirectional Forwarding Detection,双向转发检测)、ARP(Address Resolution Protocol)或者ND(Neighbor Discovery Protocol)来检测网络中是否存在多个IRF。同一IRF中可以配置一个或多个检测机制,详细信息,请参考“1.5.9 MAD配置”。 2. 冲突处理 IRF分裂后,通过分裂检测机制IRF会检测到网络中存在其它正常工作的IRF。 · 对于LACP MAD检测,冲突处理会先比较两个IRF中成员设备的数量,数量多的IRF继续工作;数量少的迁移到Recovery状态(即禁用状态);如果成员数量相等,则主设备成员编号小的IRF继续正常工作;其它IRF迁移到Recovery状态(即禁用状态)。 · 对于BFD MAD/ ARP MAD/ND MAD检测,冲突处理会直接让主设备成员编号小的IRF继续正常工作;其它IRF迁移到Recovery状态(即禁用状态)。 IRF迁移到Recovery状态后会关闭该IRF中所有成员设备上除保留端口以外的其它所有物理端口(通常为业务接口),以保证该IRF不能再转发业务报文。缺省情况下,只有IRF物理端口是保留端口,可通过mad exclude interface命令配置。 3. MAD故障恢复 IRF链路故障导致IRF分裂,从而引起多Active冲突。因此修复故障的IRF链路,让冲突的IRF重新合并为一个IRF,就能恢复MAD故障。 · 如果出现故障的是继续正常工作的IRF,则在进行MAD故障恢复前,可以通过命令行先启用Recovery状态的IRF,让它接替原IRF工作,以便保证业务尽量少受影响,再恢复MAD故障。 · 如果在MAD故障恢复前,处于Recovery状态的IRF也出现了故障,则需要将故障IRF和故障链路都修复后,才能让冲突的IRF重新合并为一个IRF,恢复MAD故障。
星辰_ 发表时间:2021-08-10
怎么启用Recovery状态的IRF呢
粉丝:17人 关注:5人
关闭检测口的STP,配置irf  link  0
然后关闭在打开端口,或者down一下三层接口。一般就显示正常了。
如不正常,检查配置等等。
