总部和分部起ipsec vpn总断
2021-08-11提问
  • 1收藏,2236浏览
粉丝:1人 关注:9人
总部用专线,分部用拨号,然后分部下边有一个小路由器,现在连下边的小路由器的电脑总访问不了,需要重新再拨号路由器ping触发一下vpn的流量,怎么能解决这个问题?
粉丝:39人 关注:7人
确认下没有经过这个小路由器的是否也出现这个问题呢?
不排除可能是因为小路由器的WAN口IP变动了而导致小路由器的中断了。
另外调整下IPSEC VPN两端的DPD计时器看下是否能优化。
另附
IPSEC VPN故障排查:
1、检查公网地址的连通性
2、检查ipsec acl是否配置正确(两端ACL以互为镜像的方式配置)
3、检查ike keychain/ike profile 协商参数配置是否正确(工作模式、keychain、identity、本端/对端隧道地址或隧道名称、NAT穿越功能v7自适应)
4、检查ipsec proposal(v5平台) /ipsec  transform-set(v7平台)参数两端是否一致(封装模式、安全协议、验证算法、加密算法)
5、检查设备是否创建ipsec策略,并加载协商参数(acl、ike profile 、ipsec  transform-set、对端隧道IP)
6、检查ipsec策略是否应用在正确的接口上
IPSEC排查命令:
1、disp ipsec policy
2、disp acl
3、dis cu conf ike-profile
4、dis cu conf ike-keychain
5、display  ike proposal
6、display  ipsec  transform-set
7、disp ike sa (verbose)
8、disp ipsec sa
9、reset ipsec sa
10、reset ike sa
粉丝:144人 关注:0人
您好,小路由的电脑是不是又跨3层了?看小路由是否支持主动流量触发
粉丝:7人 关注:2人
sa trigger-mode auto可以配置为自动触发协商建立IPsec SA
例:
1.1.65  sa trigger-mode
sa trigger-mode命令用来配置触发建立IPsec SA的模式。
undo sa trigger-mode命令用来恢复缺省情况。
sa trigger-mode { auto | traffic-based }
触发建立IPSec SA的模式为流量触发。
IPsec安全策略视图
context-admin
auto:自动触发模式,完成IPsec的基本配置后设备自动触发协商建立IPsec SA。
traffic-based:流量触发模式,当存在符合IPsec安全策略条件的数据流时才会触发IPSec SA协商。
·     此功能只适用于IKE协商方式的IPsec安全策略。
·     自动触发模式下,无论是否有流量需要保护,都会在配置条件满足的情况下触发建立IPsec SA,这在一定程度上占用了系统资源;而流量触发模式只在有流量需要保护时才会触发建立IPsec SA,相对于自动模式,系统资源占用率较低,但IPsec SA成功建立之前的流量不会受到保护。
·     如果IPsec安全策略下引用了智能选路策略,将自动触发建立IPsec SA,则此配置不会生效。
·     IPsec隧道两端的设备上并不要求配置一致的触发建立IPsec SA的模式。
·     修改模式,对当前已经存在的IPsec SA无影响。如果已经配置了auto模式,IPsec SA建立完成后,建议修改为traffic-based模式。
·     若IPsec安全策略/IPsec安全策略模板引用的ACL被指定为聚合方式或主机方式,则该IPsec安全策略/IPsec安全策略模板无法通过自动触发模式建立IPsec SA。
# 配置序号为10的IPsec安全策略policy1触发建立IPsec SA的模式为自动触发。
[Sysname] ipsec policy policy1 10 isakmp
[Sysname-ipsec-policy-isakmp-policy1-10] sa trigger-mode auto
粉丝:95人 关注:1人
分支使用NQA一直ping就行了。
nqa entry admin test
type icmp-echo
destination ip 10.10.10.1
frequency 5000
history-record enable
history-record number 10
probe count 3
probe timeout 1000
source ip 10.10.20.1
nqa schedule admin test start-time now lifetime forever
