S10508 blacklist 不生效
  • 1收藏,963浏览
Comware Software, Version 5.20, Release 1208P09
 blacklist enable
 blacklist ip 192.168.2.17
 blacklist ip 192.168.2.20
配置后源地址是17和20的地址然能ping通核心交换机上的网关      dis   blacklist   也显示没有drop数
粉丝:39人 关注:7人
升级交换机的版本到最新看下。
其次可考虑使用ACL看下是否能拦截。
或者现网是否有MPLS VPN的环境,如果有,在加入黑名单时也绑定VPN实例看下。
以下是黑名单的配置命令说明,请参考:
1.1.14  blacklist ip
blacklist ip命令用来添加IPv4黑名单表项。
undo blacklist ip命令用来删除指定的IPv4黑名单表项。
blacklist ip source-ip-address [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ timeout minutes ]
undo blacklist ip source-ip-address [ vpn-instance vpn-instance-name ]
不存在IPv4黑名单表项。
source-ip-address:黑名单的IPv4地址,用于匹配报文的源IP地址。
vpn-instance vpn-instance-name:黑名单所属的VPN实例。其中,vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。若未指定本参数,则表示该黑名单属于公网。
timeout minutes:黑名单表项的老化时间。其中,minutes表示老化时间,取值范围为1~1000,单位为分钟。若未指定本参数,则表示该黑名单表项永不老化,除非用户手动将其删除。
通过执行undo blacklist ip命令可以删除用户手工添加的黑名单表项,动态生成的黑名单表项需通过执行reset blacklist ip命令删除。指定了老化时间的黑名单表项不会被保存在配置文件中,且保存配置重启后会被删除。可通过执行display blacklist ip命令查看当前所有生效的用户配置的IPv4黑名单表项。
# 将IP地址192.168.1.2加入黑名单,指定其老化时间为20分钟。
[Sysname] blacklist ip 192.168.1.2 timeout 20
