H3C ER3260G2
2021-08-11提问
  • 1收藏,779浏览
出现连接wifi一部分设备无法获取ip地址问题,直连没有问题,导致无法上网,初步判断是地址池不够,麻烦查看dhcp地址池设置是否有误
粉丝:39人 关注:7人
VLAN IP的子网掩码是多少?
将结束IP修改为192.168.0.240看下。
如果IP地址不够用,可考虑使用23位的掩码,这样就有510个可用IP。
您好,现在使用的子网掩码255.255.252.0,如果设置0.几的网段是不是要改为255.255.255.0为子网掩码
Justin_zhong 发表时间:2021-08-11
结束IP地址改为192.168.3.254看下。另外子网掩码不要修改,和VLAN IP的子网掩码保持一致。
得闲饮汤127 发表时间:2021-08-11
好的,我尝试一下 现在发现一个问题就是,我手动改成1网段的没法进行上网,连接WiFi 有的获取了0.网段的都能上网,就是有的连接上也是没有网络的,可能是没有地址可以获得了
另外DNS也需要设置下,不然您的终端连接上了最多只能上QQ和微信,网页是无法打开的。
不能设置192.168.3.254 因为结束地址大于512个了
您的子网掩码是255.255.252.0,这个是22位的掩码,最多可支持1022个IP。可能路由器不支持设置这么小的子网。如果用255.255.254.0,就可以设置为192.168.1.254,但是VLAN IP和DHCP的子网掩码也需要修改。
粉丝:119人 关注:1人
DNS不配的吗?
这里也没有配置掩码的地方,也没有配置网关的地方,咋回事这个dhcp
抱歉,这是VLAN1 配置 没有子网掩码配置的地方
er路由器最大只支持510个ip。实在不行你可以创建多个VLAN实现地址池不够的情况
没有子网的话。默认就是24位的。不支持修改
