msr3620不支持cpos的配置吗?
2021-08-11提问
  • 1收藏,1148浏览
校博 一段
controller 后面没有cpos,这是为什么
粉丝:226人 关注:0人
您好,支持的。参考
1.8  CPOS接口典型配置举例
Router A中心节点下属有B~H七个分支节点,每个分支节点设备通过E1链路上行连接到中心节点设备;设备通过CPOS接口汇聚上行的链路。由于Router B分支节点进行了扩容后,一条E1链路满足不了需求,因此添加了一条E1链路。要求用MP-group接口的方式,对这两条E1链路进行捆绑。
图1-2 CPOS配置组网图
设备与SONET/SDH设备相连时,由于SONET/SDH网络的时钟精度高于设备内部时钟源的精度,所以在本举例中请确保在SONET/SDH设备上已经配置主时钟模式。
(1)     配置Router A
此处只给出CPOS接口和E1接口的关键配置步骤,关于其他一些业务的部署,在此不再赘述。
设置CPOS接口的E1通道工作在非成帧模式。
[RouterA] controller cpos 2/4/0
[RouterA-Cpos2/4/0] e1 1 unframed
[RouterA-Cpos2/4/0] e1 2 unframed
创建MP-group接口,配置相应的IP地址。
[RouterA] interface mp-group 1
[RouterA-Mp-group1] ip address 10.1.1.1 24
[RouterA-Mp-group1] quit
配置串口Serial2/4/0/1:0和Serial2/4/0/2:0。
[RouterA] interface serial2/4/0/1:0
[RouterA-Serial2/4/0/1:0] ppp mp mp-group 1
[RouterA-Serial2/4/0/1:0] quit
[RouterA] interface serial2/4/0/2:0
[RouterA-Serial2/4/0/2:0] ppp mp mp-group 1
[RouterA-Serial2/4/0/2:0] quit
(2)     配置Router B
各个分支节点配置与Router B配置类似,配置过程省略。
<RouterB> system-view
[RouterB] controller e1 2/4/1
[RouterB-E1 2/4/1] using e1
[RouterB-E1 2/4/1] quit
[RouterB] controller e1 2/4/2
[RouterB-E1 2/4/2] using e1
[RouterB-E1 2/4/2] quit
创建MP-group接口。
[RouterB] interface mp-group 1
[RouterB-Mp-group1] ip address 10.1.1.2 24
[RouterB-Mp-group1] quit
配置串口Serial2/4/1:0和Serial2/4/2:0。
[RouterB] interface serial2/4/1:0
[RouterB-Serial2/4/1:0] ppp mp mp-group 1
[RouterB-Serial2/4/1:0] quit
[RouterB] interface serial2/4/2:0
[RouterB-Serial2/4/2:0] ppp mp mp-group 1
[RouterB-Serial2/4/2:0] quit
可以通过display interface serial 2/4/1:0display interface mp-group 1display ppp mp命令,可以查看连通状态,用ping命令检查网络是否配通。
1.9  CPOS接口故障的诊断与排除
1.9.1  接口物理状态为up,链路协议状态为down,并且检测到线路环回
1. 故障现象
设备的CPOS接口与其他厂商的CPOS接口通过SDH传输设备互连,对CPOS E1通道捆绑出的串口封装PPP,使用display interface serial命令查看接口状态,发现接口物理状态为up,链路协议状态为down;并且,虽然没有配置环回,但有部分接口显示检测到线路环回(“loopback is detected”)。
2. 故障排除
这种故障很可能是SDH传输设备的各级复用单元配置与设备CPOS的E1通道序号对应关系不正确,导致信号在传输设备中对应的时隙错误。由于两端时隙对不上,使得PPP的链路协商不成功,LCP不能正常工作。并且,如果时隙对应到了传输设备一个空闲的时隙,而传输设备这个时隙的串口又处于环回状态,就会在设备上提示检测到链路发生环回,也可以打开PPP调试开关(使用debugging ppp lcp error命令)查看环回。
请按以下步骤处理:
(1)     使用display controller cpos e1命令确定E1通道的复用路径;
(2)     检查在传输设备上的配置,是否符合上一步得出的E1复用路径,对于不一致的项进行更改。
粉丝:12人 关注:1人
cpos模块插了吗
粉丝:39人 关注:7人
dis device看下板卡是否已被识别并读取出型号
dis logbuffer看下有没有报错日志提示。
dis int brief看下是否有ser的串行端口。
