h3c secpath u200-cs关闭设备上的http服务,开启https服务
2021-08-13提问
  • 1收藏,1775浏览
设置列表
  • 有序列表
  • 无序列表
h3c secpath u200-cs如何关闭设备上的http服务,开启https服务
粉丝:95人 关注:1人
http://www.h3c.com/cn/d_201207/749452_30005_0.htm# 参考这个章节
1.3.2  HTTPS配置举例
用户可以通过Web页面访问和控制设备。为了防止非法用户访问和控制设备,提高设备管理的安全性,设备要求用户能够以HTTPS(HTTP Security,支持SSL协议的HTTP)的方式登录Web页面,利用SSL协议实现服务器身份验证,并保证传输的数据不被窃听和篡改。
为了满足上述需求,需要配置Device作为HTTPS服务器,并为Device申请证书。其中,负责为Device和Host颁发证书的CA(Certificate Authority,认证机构)名称为CA server。
l          本配置举例中,采用Windows Server作为CA。在CA上需要安装SCEP(Simple Certificate Enrollment Protocol,简单证书注册协议)插件。
l          进行下面的配置之前,需要确保Device、Host、CA之间路由可达。
图1-9 HTTPS配置组网图
# 配置PKI实体en。
l              在导航栏中选择“VPN > PKI > PKI实体”,单击<新建>按钮,进行如下配置,如图1-10所示。
图1-10 配置PKI实体en
l              输入PKI实体名称为“en”。
l              输入通用名为“http-server1”。
l              输入FQDN为“ssl.security.com”。
l              单击<确定>按钮完成操作。
# 配置PKI域1。
l              在导航栏中选择“VPN > PKI > PKI域”,进行如下配置,如图1-11所示。
图1-11 配置PKI域1
l              输入PKI域名称为“1”。
l              输入CA标识符为“CA server”。
l              选择本端实体为“en”。
l              选择注册机构为“RA”。
l              输入证书申请URL为“http://10.1.2.2/certsrv/mscep/mscep.dll”。
l              单击<确定>按钮,弹出的对话框提示“未指定根证书指纹,在获取CA证书时将不对根证书指纹进行验证”,再次单击<确定>按钮完成操作。
# 生成RSA密钥对。
l              在导航栏中选择“VPN > PKI > 证书”,单击<创建密钥>按钮,进行如下配置,如图1-12所示。
图1-12 生成RSA密钥对
l              单击<确定>按钮开始生成RSA密钥对。
# 获取CA证书至本地。
l              生成密钥对成功后,在导航栏中选择“VPN > PKI > 证书”,单击<获取证书>按钮,进行如下配置,如图1-13所示。
图1-13 获取CA证书至本地
l              选择PKI域为“1”。
l              选择证书类型为“CA”。
l              单击<确定>按钮开始获取CA证书。
# 申请本地证书。
l              获取CA证书成功后,在导航栏中选择“VPN > PKI > 证书”,单击<申请证书>按钮,进行如下配置,如图1-14所示。
图1-14 申请本地证书
l              选择PKI域为“1”。
l              单击<确定>按钮开始申请本地证书,弹出“证书申请已提交”的提示框,单击<确定>安全完成操作。
# 启用HTTPS服务,并配置其与PKI域1关联。
l              在导航栏中选择“设备管理 > 服务管理”,进行如下配置,如图1-15所示。
图1-15 配置HTTPS服务
l              选中“启用HTTPS服务”前的复选框。
l              选择PKI域为“1”。
l              单击<确定>按钮完成操作。
# 新建本地用户usera,密码为123,服务类型为Telnet。
l              在导航栏中选择“用户管理 > 本地用户”,单击<新建>按钮,进行如下配置,如图1-16所示。
图1-16 新建本地用户usera
l              输入用户名为“usera”。
l              选择访问等级为“Configure”。
l              选择服务类型为“Telnet”。
l              输入密码为“123”,输入确认密码为“123”。
l              单击<确定>按钮完成操作。
3. 配置结果验证
在Host上打开IE浏览器,输入网址“https://10.1.1.1”,即可打开Device的Web登录页面。在登录页面输入用户名usera、密码123和验证码,单击<登录>按钮,即可进入Device的Web配置页面,实现对Device的访问和控制。
