配置了远端环回检测,怎么在接口下看,有截图最好
2021-08-13提问
  • 1收藏,1447浏览
配置了远端环回检测,怎么在接口下看状态,是看哪个参数有截图最好
粉丝:144人 关注:0人
您好,参考
1.13  配置以太网端口进行环回监测
1.13.1  配置单端口进行环回检测
端口发生环回是指设备发送出去的报文又回到该设备。环回的存在可能导致广播风暴,使用本特性能够监测设备端口是否存在环回。
当用户开启以太网端口环回监测功能后,如果监测到端口存在环回,设备会根据环回监测动作对报文的接收端口进行相应的操作:
(1)      对于Access端口:
·              若端口未配置环回监测动作,则将报文的接收端口变为监测受控状态。处于该状态的端口将不收发任何数据报文,并生成Trap信息和日志信息,同时删除该端口对应的MAC地址转发表项;
·              若端口配置了环回监测动作,则按照环回监测动作对报文的接收端口进行处理,并生成Trap信息和日志信息,同时删除该端口对应的MAC地址转发表项;
(2)      对于Trunk端口和Hybrid端口:
·              若端口未配置环回监测动作,则生成Trap信息和日志信息。当端口环回监测受控功能也同时开启时(即配置了loopback-detection control enable),则将报文的接收端口变为监测受控状态,处于该状态的端口将不收发任何数据报文,并生成Trap信息和日志信息,同时删除该端口对应的MAC地址转发表项。
·              若端口配置了环回监测动作,则生成Trap信息和日志信息。当端口环回监测受控功能也同时开启时(即配置了loopback-detection control enable),按照环回监测动作对报文的接收端口进行处理,并向终端上报Trap信息和日志信息,同时删除该端口对应的MAC地址转发表项。
表1-13 配置以太网端口进行环回监测
开启全局的端口环回监测功能
loopback-detection enable
缺省情况下,全局的端口环回监测功能处于关闭状态
设置端口环回监测的时间间隔
loopback-detection interval-time time
缺省情况下,端口环回监测的时间间隔为30秒
进入以太网端口视图或端口组视图
进入以太网端口视图
interface interface-type interface-number
二者必选其一
在以太网端口视图下的配置,只在当前端口下生效;在端口组视图下的配置在端口组中的所有端口生效
进入端口组视图
port-group manual port-group-name
开启指定端口的环回监测功能
缺省情况下,端口环回监测功能处于关闭状态
开启Trunk端口和Hybrid端口的环回监测受控功能
缺省情况下,端口的环回监测受控功能处于关闭状态
配置在Trunk端口和Hybrid端口允许通过的所有VLAN内进行环回监测
loopback-detection per-vlan enable
缺省情况下,系统只在Trunk端口和Hybrid端口的缺省VLAN内进行环回监测
配置在发现端口环回后对端口进行的动作
loopback-detection action { block | shutdown }
缺省情况下,端口环回监测动作为block,即当监测到端口被环回后,端口不收发任何报文
如果指定动作为shutdown,则被环回的端口会被系统关闭,端口物理状态为Loop down。环回消除后,需要手工执行undo shutdown命令才能恢复端口的转发能力
·          只有在系统视图下和指定端口视图下均配置了loopback-detection enable命令后,才开启端口的环回监测功能。
·          当在系统视图下配置undo loopback-detection enable后,所有端口的环回监测功能均被关闭。
·          对于Trunk端口或Hybrid端口,在指定端口视图下配置了loopback-detection control enable命令后,该端口的环回监测动作才生效。
·          当使用port link-type { access | hybrid | trunk }命令修改端口的链路类型后,该端口下的loopback-detection action配置会自动恢复到缺省情况。(port link-type命令的详细介绍请参见“二层技术-以太网交换命令参考”中的“VLAN”)
1.13.2  配置多端口环回监测
端口间发生环回是指设备上某端口发送出去的报文又从该设备的另一个端口环回到本设备,如图1-3所示,Port 1收到来自Port 2的报文,则认为Port 1与Port 2之间存在环回(接收到环回报文的端口Port 1为被环回端口)。端口间环回的存在也可能导致广播风暴。
图1-3 多端口环回监测示意图
多端口环回监测就是监测设备上端口之间是否有环回存在,如果监测到端口间存在环回,设备会根据环回监测动作对被环回端口(如Port 1)进行相应的操作,具体的操作方式请参见“1.13.1  配置单端口进行环回检测”。通过对端口进行如上操作后,从而可消除设备上端口间的环回。
多端口环回监测功能的实现依赖于单端口环回监测配置。在指定的单个或多个端口上配置完单端口环回监测功能后,再进行如下配置,即可实现多端口环回监测。单端口环回监测功能配置请参见“1.13.1  配置单端口进行环回检测”。
表1-14 配置多端口环回监测
开启多端口环回监测模式
loopback-detection multi-port-mode enable
缺省情况下,多端口环回监测模式处于关闭状态
·          只有在系统视图下配置了loopback-detection multi-port-mode enableloopback-detection enable及在指定端口视图下配置了loopback-detection enable命令后,才能开启多端口的环回监测功能。
·          设备在实现多端口环回测试的同时,也可进行单端口环回监测。
我说的是在端口上配置了loopback remote,然后在dis int g1/0/1 接口下怎么看状态
zhiliao_GSC5w6 发表时间:2021-08-13
粉丝:39人 关注:7人
以下是环路检测开启和检查的参考命令和说明,请参考:
[H3C]loopback-detection global enable vlan all   //全局开启环路检测,并对所有的VLAN生效
[H3C]loopback-detection interval-time 250 //配置环路检测的时间间隔为250秒
[H3C]int gi 1/0/1
[H3C-GigabitEthernet1/0/1]loopback-detection enable vlan all  //接口开启环路检测,并对所有的VLAN生效
[H3C-GigabitEthernet1/0/1]loopback-detection action shutdown  //当检测到环路时,环路检测会将此端口关闭
查看环路检测的显示信息:
[H3C]dis loopback-detection
Loopback detection is enabled.   //环路检测已开启
Loopback detection interval is 250 second(s).   //环路检测的时间间隔为250秒
No loopback is detected.   //目前没有检测到环路
