请问下防火墙透明模式,管理地址怎么配呢
2021-08-16提问
  • 1收藏,2586浏览
我按社区里的配法
防火墙
vl  99
int vl 99
ip add 192.168.99.2 24
并将VLA99加入TRUST还是不通,这是为何?
local untrust trust  全部互通
粉丝:144人 关注:0人
您好,参考案例
防火墙透明部署案例
防火墙透明部署案例... 1
1 配置需求或说明... 1
1.1 适用的产品系列... 1
1.2 配置需求... 1
2 组网图... 2
3 配置步骤... 2
3.1配置连接路由器接口... 2
3.2配置连接核心交换机接口... 2
3.1 安全策略配置... 3
3.4保存配置... 4
3.5查看与验证... 4
1 配置需求或说明
1.1  适用的产品系列
本案例适用于软件平台为Comware V7系列防火墙:F100-X-G2F1000-X-G2F100-WiNetF1000-AKF10X0
注:本案例是在F100-C-G2Version 7.1.064, Release 9510P08版本上进行配置和验证的。
1.2  配置需求
如下组网图所示,在原有的网络中增加防火墙来提高网络安全性,但又不想对原有网络配置进行改动,所以需要防火墙采用透明模式部署;其中GigabitEthernet 1/0/1接口接原有路由器的下联口,GigabitEthernet 1/0/3接口接原有的交换机上联口。
2 组网图
3 配置步骤
3.1配置连接路由器接口
#1/0/1端口设置成二层模式
<H3C>system-view
[H3C]interface GigabitEthernet 1/0/1
[H3C-GigabitEthernet1/0/1]port link-mode bridge
[H3C-GigabitEthernet1/0/1]quit
#1/0/1端口加入到Untrust
[H3C]security-zone name Untrust
[H3C-security-zone-Untrust]import interface GigabitEthernet1/0/1 vlan 1 to 4094
[H3C-security-zone-Untrust]quit
3.2配置连接核心交换机接口
#1/0/3端口设置成二层模式
[H3C]interface GigabitEthernet 1/0/3
[H3C-GigabitEthernet1/0/3]port link-mode bridge
[H3C-GigabitEthernet1/0/3]quit
#1/0/3端口加入到Trust
[H3C]security-zone name Trust
[H3C-security-zone-Trust]import interface GigabitEthernet1/0/3 vlan 1 to 4094
[H3C-security-zone-Trust]quit
3.1  安全策略配置
防火墙目前版本存在两套安全策略,请在放通安全策略前确认设备运行那种类型的安全策略?以下配置任选其一。
1. 通过命令“display cu | in security-policy”如果查到命令行存在“security-policy disable”或者没有查到任何信息,则使用下面策略配置。
[H3C]display cu | in security-policy
配置安全策略将TrustUntrust域内网数据放通
#创建对象策略pass
[H3C]object-policy ip pass
[H3C-object-policy-ip-pass] rule 0 pass
[H3C-object-policy-ip-pass]quit
创建TrustUntrust域的域间策略调用pass策略。
[H3C]zone-pair security source Trust destination Untrust
[H3C-zone-pair-security-Trust-Untrust]object-policy apply ip pass
[H3C-zone-pair-security-Trust-Untrust]quit
配置安全策略将TrustLocal域、LocalTrustLocalUntrust域数据全放通策略
#创建TrustLocal域的域间策略调用pass策略。
[H3C]zone-pair security source Trust destination Local
[H3C-zone-pair-security-Trust-Local]object-policy apply ip pass
[H3C-zone-pair-security-Trust-Local]quit
#创建LocalTrust域的域间策略调用pass策略。
[H3C]zone-pair security source Local destination Trust
[H3C-zone-pair-security-Local-Trust]object-policy apply ip pass
[H3C-zone-pair-security-Local-Trust]quit
#创建LocalUntrust域的域间策略调用pass策略。
[H3C]zone-pair security source Local destination Untrust
[H3C-zone-pair-security-Local-Untrust]object-policy apply ip pass
[H3C-zone-pair-security-Local-Untrust]quit
2. 通过命令“display cu | in security-policy”如果查到命令行存在“security-policy ip”并且没有查到“security-policy disable”,则使用下面策略配置。
security-policy ip
创建安全策略并放通localtrusttrustlocal的安全策略。
[H3C]security-policy ip
[H3C-security-policy-ip]rule 10 name test
[H3C-security-policy-ip-10-test]action pass
[H3C-security-policy-ip-10-test]source-zone local
[H3C-security-policy-ip-10-test]source-zone Trust
[H3C-security-policy-ip-10-test]source-zone Untrust
[H3C-security-policy-ip-10-test]destination-zone local
[H3C-security-policy-ip-10-test]destination-zone Trust
[H3C-security-policy-ip-10-test]destination-zone Untrust
[H3C-security-policy-ip-10-test]quit
3.4保存配置
<H3C>save force
3.5查看与验证
配置完成后终端可以上网,路由器和交换机不需要更改配置
粉丝:38人 关注:3人
接口加入安全域 域间策略双向放通
粉丝:39人 关注:7人
可以使用带外管理,配置VLAN,VLAN IP,将VLAN划分到端口,端口和int vlan加入安全域并放通安全策略或域间策略,并配置默认路由指向到上行设备的管理网段。
