5560S交换机,网页打不开
2021-08-17提问
  • 1收藏,1226浏览
对齐方式
  • 靠左
  • 居中
  • 靠右
       您好:
       我这有台5560S的三层交换机,之前正常工作一年多,但最近出现一个情况是不能打开网页,但是微信和QQ可以正常收发消息,也可以通过远程桌面或者向日葵远程,在三层交换机的上层有个GR5200的路由器,将笔记本直接连接到GR5200的LAN口下并且断开路由器与核心交换机的网线,笔记本可以正常上网,如果将路由器与核心交换机的网线连上的话,笔记本出现打开不网页的问题,还能自动恢复,但是很快又不能打开网页,不管笔记本是在路由器下还是在核心交换机下,核心交换机的配置是当地H3C的技术给设置的,请问现在问题是出在哪了?
       如果在能打开网页的情况去长ping baidu,可以ping通,即使网页打不开;如果网页打不开的情况下去ping baidu,则ping不通!
电信光猫→GR5200(拨号)→核心交换机(VLAN10[两个POE交换机,每个POE交换机带2个无线AP]、VLAN20、VLAN100;VLAN10办公,VLAN20视频监控,VLAN100连接路由器LAN口)→AC管理机(拔掉AC、AP测试也不行)
雷姆 四段
粉丝:5人 关注:6人
核心交换机没有配置DNS吧,能上网,但是无法打开网页,应该是没有配置DNS 解析服务,,,
设置了,之前一直正常使用,上上周突然出现这种情况!
zhiliao_JybN46 发表时间:2021-08-17
要不发一下路由器和交换机的配置吧,
雷姆 发表时间:2021-08-17
我之前碰到过一次路由器断电重启之后配置乱了的情况,,
雷姆 发表时间:2021-08-17
粉丝:39人 关注:7人
以下是排查要点,请参考:
1、在无法打开网页时,采用分段PING的方式,从网关开始,逐步往出口设备PING,在丢包的节点设备进一步排查。
2、在无法打开网页时,检查其他应用,比如QQ是否能正常使用。
3、检查相关网络设备内是否有哪些错误日志信息反馈。
4、逐步排查物理链路是否有问题。
出现网页打不开的情况,在自己的电脑上配置个dns试试看,如果配置好网页打开正常说明你路由器地址池dns没配置或者dns故障,如果还是不能打开,根据排除法,找到故障的设备。
是不是路由器,核心交换机,电脑都应该配置dns呢?有一个地方没配置的话是不是就打不开网页呢?
雷姆 发表时间:2021-08-17
我的服务器是手动地址,DNS也设置了,服务器也不行!现在怀疑估计是核心交换机除了问题了,是否有哪些参数能解决还是需要换核心交换机呢?
回复雷姆:
这个得看你网络拓扑,如果配置都是在路由器上,直接在路由器的dhcp服务器那里设置好就好,分配的地址会自动下发dns到电脑。
背锅的网工 发表时间:2021-08-17
你出现问题的时候在你的服务器调出命令行。ping下你服务器地址所在的网关,看看能不能跟你路由器通信,不能通信的话,在排查是不是下面的交换机故障导致的,可以通信的话,就说明从你服务器到路由器上的线路是没问题的,在往上排查是不是运营商或者上面的设备设置导致的问题。或者你直接在服务器的命令行nslookup解析下楼,用你目前使用的dns和其他多个dns测试
抱歉,没注意到这句话 将笔记本直接连接到GR5200的LAN口下并且断开路由器与核心交换机的网线,笔记本可以正常上网,如果将路由器与核心交换机的网线连上的话,笔记本出现打开不网页的问题 你GR5200是自己加的?有没把内网的网段指出去 或者你先光猫接这个5200,然后电脑直接接这台路由器的lan口。看看能不能正常上网。可以的话就是你这设备的配置有问题,仔细排查下
