请教一个ADVPN模式的问题?
2021-08-18提问
  • 1收藏,1303浏览
rsgood 一段
粉丝:0人 关注:2人
请教:
使用什么命令指定advpn是full-mesh模式的呀?
是否默认是hub-spoke模式的呀?
谢谢。
粉丝:5人 关注:1人
这两种是组网方式,组网方式不同配置方式也不同,一般hub-spoke用得比较多
可以参考案例
MSR G2系列路由器和MSR系列路由器对接DVPN配置
一、    组网需求:
要求三台路由器之间之间路由可达,PC使用loopback口代替,并且有如下要求:
1dvpn域名为abc
2MSR5660作为hub端,MSR36203020作为spoke端,采用hub-spoke结构;
3、使用ipsec对数据进行加密;
4MSR5660 作为VAMserver,采用本地认证。
二、      组网图:
IP地址规划:
设备
外网口IP
内网口IP
TunnelIP
Loopback ip
MSR5660
10.0.0.1/24
1.1.1.1/24
192.168.1.1/24
1.1.1.1/32
MSR3620
20.0.0.1/24
2.2.2.2/24
192.168.1.2/24
2.2.2.2/32
MSR3020
30.0.0.1/24
3.3.3.3/24
192.168.1.3/24
3.3.3.3/32
三、    配置步骤:
各设备上IP地址和默认路由的配置省略
MSR5660的配置步骤
1、 MSR5660上配置本地认证策略。为vam client 提供认证
domain abc
 authentication advpn local
local-user hub class network
 password cipher $c$3$E94XBBjAX2uaXnYWL1/Pa4n//W1DpQ==
 service-type advpn
local-user spoke1 class network
 password cipher $c$3$AjqXdiz0AapEEfP0hSDGOPPYBLbaXA==
 service-type advpn
local-user spoke2 class network
 password cipher $c$3$2sk1GhLNtPvmqPSTob81MbnIIta40Q==
 service-type advpn
2、 MSR5660上配置VAMsever参数,dvpn域名为abc id1
vam server advpn-domain abc id 1
 pre-shared-key cipher $c$3$CXwDOAhMccuNG323gs8c/lcT7EIu0A==
 authentication-method chap domain abc
 server enable
 hub-group 0
  hub private-address 192.168.1.1
  spoke private-address range 192.168.1.0 192.168.1.255
3、 MSR5660上配置VAM client参数,自己作为hub端。
vam client name hub
 advpn-domain abc
 server primary ip-address 10.0.0.1
 pre-shared-key cipher $c$3$bWr5WXMFR/aUYs7f4O4ktGLFoqRVeg==
 user hub password cipher $c$3$aVtfVTH2c+z+1PYMAWKCMxEj/FERTA==
 client enable
4、 MSR5660上配置ipsec安全框架
ipsec transform-set 1
 esp encryption-algorithm des-cbc
 esp authentication-algorithm md5
ipsec profile 1 isakmp
 transform-set 1
 ike-profile 1
ike profile 1
 keychain 1
ike keychain 1
 pre-shared-key address 0.0.0.0 0.0.0.0 key cipher $c$3$tdTO/lod2V5nncno4Jl/xviWb3tS6g==
5、 MSR5660上配置dvpn隧道,采用udp模式封装。隧道上调用ipsec安全框架,并开启对V5版本的dvpn的兼容。
interface Tunnel1 mode advpn udp
 ospf network-type p2mp
 source GigabitEthernet2/0/0
 tunnel protection ipsec profile 1
 vam client hub compatible advpn0
6、 MSR5660上配置OSPF,将tunnel口和内网接口宣告进ospf
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 1.1.1.0 0.0.0.255
  network 192.168.1.1 0.0.0.0
MSR3620的配置步骤
1、 MSR3620上配置VAM client,自己作为spoke
vam client name spoke1
 advpn-domain abc
 pre-shared-key cipher $c$3$dAX5ZBSKxvlMfkirBj6bMox17un3Nw==
 user spoke1 password cipher $c$3$tpAUD0x7rQbXGMm+WzzBVgi9vYuKUQ==
 client enable
2、 MSR3620上配置ipsec 安全框架
 transform-set 1
 ike-profile 1
ike profile 1
 keychain 1
ike keychain 1
 pre-shared-key address 0.0.0.0 0.0.0.0 key cipher $c$3$tAelqptq/gvntIZEeqOlIrFXw5nqug==
3、 MSR3620上配置dvpn隧道,采用udp封装模式,并在隧道接口上调用ipsec安全框架
 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
 source GigabitEthernet0/0
 vam client spoke1
4、 MSR3620上配置OSPF,将tunnel口和内网接口宣告进ospf
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 2.2.2.0 0.0.0.255
  network 192.168.1.2 0.0.0.0
MSR3020的配置步骤
vam client name spoke2
 client enable
 user spoke2 password cipher $c$3$JrAPoBzo8JMktfhDYpGyCyBck8LYTA==
 vpn abc
 pre-shared-key cipher $c$3$jC7Ix9gaoRob0xNinoC7qwXeVNsZdQ==
2、 MSR3020上配置ipsec安全框架
ike peer 1
 pre-shared-key cipher $c$3$xAx7reyenG3PFL9Sq5akSY+hZ9UxVQ==
 encapsulation-mode tunnel
 transform esp
ipsec profile 1
 ike-peer 1
 transform-set 1
3、 MSR3020上配置dvpn隧道,采用udp封装模式,并在隧道接口上调用ipsec安全框架
interface Tunnel1
 ip address 192.168.1.3 255.255.255.0
 tunnel-protocol dvpn udp
 ipsec profile 1
 vam client spoke2
4、 MSR3020上配置OSPF,将tunnel口和内网接口宣告进ospf
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 192.168.1.3 0.0.0.0
  network 3.3.3.0 0.0.0.255
四、    配置验证
1、在VAM severMSR5660)上查看vam client的注册情况。所有hub端和spoke端都应注册上。
<MSR56>display vam server address-map
ADVPN domain name: abc
Total private address mappings: 3
Group      Private address  Public address  Type   NAT  Holding time
0          192.168.1.1      10.0.0.1        Hub    No   0H 17M 49S
0          192.168.1.2      20.0.0.1        Spoke  No   0H 11M 38S
0          192.168.1.3      30.0.0.1        Spoke  No   0H 29M 8S
2、在hub端(MSR5660)上查看dvpn 会话状态。State应该为success
<MSR56>display advpn session verbose
Interface         : Tunnel1
Client name       : hub
ADVPN domain name : abc
Link protocol     : IPsec-UDP
Number of sessions: 2
  Private address: 192.168.1.2
  Public address : 20.0.0.1
  ADVPN port     : 18001
  SA's SPI:
    inbound:  1736220816 (0x677ca090) [ESP]
    outbound: 871375101 (0x33f020fd) [ESP]
  Behind NAT     : No
  Session type   : Hub-Spoke
  State          : Success
  Holding time   : 0H 7M 53S
  Input : 68 packets,  65 data packets,  3 control packets
          27 multicasts,  0 errors
  Output: 74 packets,  71 data packets,  2 control packets
          35 multicasts,  1 errors
  Private address: 192.168.1.3
  Public address : 30.0.0.1
  ADVPN port     : 4571
  SA's SPI:
    inbound:  2877476916 (0xab82d034) [ESP]
    outbound: 1028202610 (0x3d492072) [ESP]
  Behind NAT     : No
  State          : Success
  Holding time   : 0H 8M 26S
  Input : 53 packets,  52 data packets,  1 control packets
          19 multicasts,  0 errors
  Output: 60 packets,  59 data packets,  1 control packets
          38 multicasts,  0 errors
3、在vam clien端(MSR3620)查看vam注册状态,current state应该为ONLINE
<MSR36>display vam client fsm
Client name      : spoke1
Status           : Enabled
  Primary server: 10.0.0.1
    Interface      : Tunnel1
      Current state           : ONLINE (active)
      Client type             : Spoke
      Holding time            : 0H 1M 31S
      Encryption-algorithm    : AES-CBC-256
      Authentication-algorithm: HMAC-SHA1
      Keepalive               : 180 seconds, 3 times
      Hub number              : 1
4、在vam clien端(MSR3620)查看dvpn 会话, state应该为Success
<MSR36>display advpn session verbose
Interface         : Tunnel1
Number of sessions: 1
  Private address: 192.168.1.1
  Public address : 10.0.0.1
  ADVPN port     : 18001
  SA's SPI:
    inbound:  1389802046 (0x52d6b23e) [ESP]
    outbound: 3204125641 (0xbefb13c9) [ESP]
  Behind NAT     : No
  Session type   : Spoke-Hub
  State          : Success
  Holding time   : 0H 1M 33S
  Input : 22 packets,  20 data packets,  2 control packets
          6 multicasts,  0 errors
  Output: 19 packets,  17 data packets,  2 control packets
          5 multicasts,  0 errors
5、在vam clien端(MSR3020)查看vam注册状态,current state应该为ONLINE
<MSR30>dis vam client fsm
 Client name: spoke2
 VPN name:  abc
 Interface: Tunnel1
 Resend interval(seconds): 5
 Client type: Spoke
 Username: spoke2
   Current state:  ONLINE
   Holding time:   0h 31m 33s
   Encryption-algorithm:     AES-256
   Authentication-algorithm: SHA1
6vam clien端(MSR3020)查看dvpn 会话, state应该为Success
<MSR30>display dvpn session all
 Interface: Tunnel1  VPN name: abc  Total number: 1
  Private IP:    192.168.1.1
  Public IP:     10.0.0.1
  Session type:  Spoke-Hub
  State:         SUCCESS
  Holding time: 0h 10m 36s
  Input:  64 packets,  63 data packets,  1 control packets
          42 multicasts,  0 errors
  Output: 57 packets,  56 data packets,  1 control packets
          23 multicasts,  0 errors
7、 连通性测试。Hub端和两个spoke端都能互通
<MSR56>ping -a 1.1.1.1 2.2.2.2
Ping 2.2.2.2 (2.2.2.2) from 1.1.1.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 2.2.2.2: icmp_seq=0 ttl=255 time=0.918 ms
56 bytes from 2.2.2.2: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.707 ms
56 bytes from 2.2.2.2: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.695 ms
56 bytes from 2.2.2.2: icmp_seq=3 ttl=255 time=1.354 ms
56 bytes from 2.2.2.2: icmp_seq=4 ttl=255 time=0.740 ms
<MSR56>ping -a 1.1.1.1 3.3.3.3
Ping 3.3.3.3 (3.3.3.3) from 1.1.1.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 3.3.3.3: icmp_seq=0 ttl=255 time=1.347 ms
56 bytes from 3.3.3.3: icmp_seq=1 ttl=255 time=1.280 ms
56 bytes from 3.3.3.3: icmp_seq=2 ttl=255 time=1.233 ms
56 bytes from 3.3.3.3: icmp_seq=3 ttl=255 time=1.233 ms
56 bytes from 3.3.3.3: icmp_seq=4 ttl=255 time=6.516 ms
五、    配置关键点
1、V5V7对接DVPNV7设备的tunnel口上需要使用命令vam client xxx compatible advpn0开启兼容模式。否则会出现VAM能注册上,但是dvpn会话协商不起来的情况。
2、如果采用hub-spoke结构,tunnel接口上需要配置ospf网络类型为P2MP
3、配置ipsec安全框架时,不需要指明对端地址,也不需要配置感兴趣流。
一、    组网需求:
1dvpn域名为abc
3、使用ipsec对数据进行加密;
二、      组网图:
IP地址规划:
设备
外网口IP
内网口IP
TunnelIP
Loopback ip
MSR5660
10.0.0.1/24
1.1.1.1/24
192.168.1.1/24
1.1.1.1/32
MSR3620
20.0.0.1/24
2.2.2.2/24
192.168.1.2/24
2.2.2.2/32
MSR3020
30.0.0.1/24
3.3.3.3/24
192.168.1.3/24
3.3.3.3/32
三、    配置步骤:
各设备上IP地址和默认路由的配置省略
MSR5660的配置步骤
domain abc
 service-type advpn
 service-type advpn
 service-type advpn
 server enable
 hub-group 0
vam client name hub
 advpn-domain abc
 client enable
 transform-set 1
 ike-profile 1
ike profile 1
 keychain 1
ike keychain 1
ospf 1
 area 0.0.0.0
MSR3620的配置步骤
 advpn-domain abc
 client enable
 transform-set 1
 ike-profile 1
ike profile 1
 keychain 1
ike keychain 1
 vam client spoke1
ospf 1
 area 0.0.0.0
MSR3020的配置步骤
 client enable
 vpn abc
ike peer 1
 transform esp
ipsec profile 1
 ike-peer 1
 transform-set 1
interface Tunnel1
 ipsec profile 1
 vam client spoke2
ospf 1
 area 0.0.0.0
四、    配置验证
Interface         : Tunnel1
Client name       : hub
  ADVPN port     : 18001
  SA's SPI:
  Behind NAT     : No
  State          : Success
  ADVPN port     : 4571
  SA's SPI:
  Behind NAT     : No
  State          : Success
Status           : Enabled
    Interface      : Tunnel1
      Client type             : Spoke
      Hub number              : 1
Interface         : Tunnel1
  ADVPN port     : 18001
  SA's SPI:
  Behind NAT     : No
  State          : Success
 Client name: spoke2
 VPN name:  abc
 Interface: Tunnel1
 Client type: Spoke
 Username: spoke2
  Public IP:     10.0.0.1
  State:         SUCCESS
五、    配置关键点
非常感谢,有full-mesh的案例吗?
rsgood 发表时间:2021-08-18
