请教3par+存储卷空间划分问题
2021-08-19提问
  • 1收藏,1557浏览
飞翔 三段
粉丝:1人 关注:2人
1、目前用户进行扩容了10块14TNL-SAS硬盘做影像存储,裸空间的为140T左右,假如用默认raid6的CPG的话,可用空间是否为140*65%=91T左右?
2、在创建VV时,用户想着把所有的可用空间都一次分配了,假如采用完全配置的话,不是精简配置,一次把空间分配出去的话,实际使用空间会超出了80%的预警阈值,这样的划分方式是否会影响存储上的数据安全?
粉丝:80人 关注:0人
如果你创建的VV是 FULL VV, 对存储没有任何影响,创建的 TPVV 就有可能超分,引起业务中断,数据是安全的。
如果你把空间都给主机使用的话,那么这时如果你打算配远程数据复制的时候,需要指定 snp_cpg, 就是快照的空间,当远程数据复制中断时间很长,那么差异数据就要往快照写,极端情况下,快照空间数据大小和原卷数据大小是一样的,那么由于快照空间不足,那么远程数据复制的快照就需要删掉,重新做全同步,同步时间和你数据大小有直接关系。
谢谢,明白了
飞翔 发表时间:2021-08-19
孔老师,另外,创建full vv后,ssmc控制台上的空间告警不用管了吧?
飞翔 发表时间:2021-08-19
回复飞翔 :
那个只是一个提醒,是建议客户需要扩容了,在 SSMC 上面将告警清除掉就可以,可以不用管。但最好提醒客户通过业务端将不用的数据尽快删除就好。
孔樱【技术大咖】 发表时间:2021-08-19
粉丝:24人 关注:0人
所有空间都分配了,就没有空间给快照
飞翔 三段
粉丝:1人 关注:2人
这个存储只是单一给影像用的,不使用其他功能,没有快照功能的话,问题也不大吧?
