H3C ER3200G2路由器
2021-08-23提问
  • 1收藏,694浏览
iame 零段
设置列表
  • 有序列表
  • 无序列表
H3C ER3200G2路由器支持一个端口设置多个VLAN吗?
比如:现有端口LAN1口默认VLAN1网关地址:192.168.8.1 255.255.255.0,我想增加两个VLAN(VLAN2、VLAN3)。
1.在VLAN设置里新增VLAN2网关地址:192.168.20.1 255.255.255.0,VLAN3网关地址:192.168.30.1 255.255.255.0。
2.Trunk口设置里 端口LAN1允许通过的VLAN1~3。
3.DHCP设置里 增加VLAN2地址池:192.168.20.2~254,VLAN3地址池:192.168.30.2~254. DHCP服务器都为启用状态。
这样设置完发现只能获取到VLAN1的IP地址,VLAN2和VLAN3不起作用,这是怎么回事呢?
设置界面如下图:
当前接口设置trunk,连接的交换机设置为不同的vlan
粉丝:39人 关注:7人
以下是DHCP无法自动获取IP地址的参考思路
1、检查终端接入的端口是否已划分到了相应的VLAN中,且交换机是否能学习到终端的MAC地址:
2、检查VLAN IP和DHCP地址池分配的IP网段是否在同一个子网内:
3、检查DHCP内的IP地址是否足够使用:
粉丝:144人 关注:0人
您好,当前接口设置trunk,连接的交换机设置为不同的vlan就可以
交换机都是不可管理的交换机。
iame 发表时间:2021-08-23
而且只有LAN1口和交换机连接,其他端口没有连接交换机。
那就不行,可以使用vlan1,子网掩码放大进行规避
无名之辈 发表时间:2021-08-23
如果我用LAN2端口连接另外一台交换机,LAN2口设置VLAN2,请问VLAN1和VLAN2能互相通信吗?
可以
一个LAN端口只支持一个VLAN 是吗?
如果下面可管理就可以支持多个,如果下面是傻瓜就只能是一个
知道了,谢谢您
不客气
