H3C MSR56-60与ER3260怎么配置vpn连接?
2021-08-26提问
  • 1收藏,627浏览
H3C MSR56-60与ER3260怎么配置vpn连接?配置方式一个是命令行,一个是图形界面,是否支持配置vpn互通?具体的配置方式,谢谢大神~
粉丝:95人 关注:1人
支持互通
一对一IPSec VPN配置举例
10.6.1  组网需求
在Router A(采用ER5200G2)和Router B(采用ER5200G2)之间建立一个安全隧道,对客户分支机构A所在的子网(192.168.1.0/24)与客户分支机构B所在的子网(172.16.0.0/16)之间的数据流进行安全保护。
安全协议采用ESP协议,加密算法采用3DES,认证算法采用SHA1。
10.6.2  组网图
图10-5 组网示意图
10.6.3  设置步骤
1. 设置Router A
1.     选择“VPN→IPSEC VPN→虚接口”。单击<新增>按钮,在弹出的对话框中选择一个虚接口通道,并将其与对应的出接口进行绑定(此处假设为WAN1),单击<增加>按钮完成操作
2.     选择“VPN→IPSEC VPN→IKE安全提议”。单击<新增>按钮,在弹出的对话框中输入安全提议名称,并设置验证算法和加密算法分别为SHA1、3DES,单击<增加>按钮完成操作
3.     选择“VPN→IPSEC VPN→IKE对等体”。单击<新增>按钮,在弹出的对话框中输入对等体名称,选择对应的虚接口ipsec1。在“对端地址”文本框中输入Router B的IP地址,并选择已创建的安全提议等信息,单击<增加>按钮完成操作
4.     选择“VPN→IPSEC VPN→IPSec安全提议”。单击<新增>按钮,在弹出的对话框中输入安全提议名称,选择安全协议类型为ESP,并设置验证算法和加密算法分别为SHA1、3DES,单击<增加>按钮完成操作
5.     选择“VPN→IPSEC VPN→IPSec安全策略”。选中“启用IPSec功能”复选框,单击<应用>按钮生效。单击<新增>按钮,在弹出的对话框中输入安全策略名称,在“本地子网IP/掩码”和“对端子网IP/掩码”文本框中分别输入客户分支机构A和B所处的子网信息,并选择协商类型为“IKE协商”、对等体为“IKE-d1”、安全提议为“IPSEC-PRO”,单击<增加>按钮完成操作
6.     为经过IPSec VPN隧道处理的报文设置路由,才能使隧道两端互通(一般情况下,只需要为隧道报文配置静态路由即可)。选择“高级设置→路由设置→静态路由”,单击<新增>按钮,在弹出的对话框中,设置目的地址、子网掩码等参数,单击<增加>按钮完成操作
2. 设置Router B
在对端Router B上,IPSec VPN的配置与Router A是相互对应的。因此,除了对等体的对端地址以及安全策略中的本地子网、对端子网需要做相应修改,其他的设置均一致。此处略。
3. 查看VPN状态
两端均设置完成后,您可以通过选择路由器的“VPN→IPSEC VPN→安全联盟”页面,并单击<刷新>按钮来查看相应的隧道是否已成功建立。
 采用IKE方式建立保护IPv4报文的IPsec隧道
在Router A和Router B之间建立一条IPsec隧道,对Host A所在的子网(10.1.1.0/24)与Host B所在的子网(10.1.2.0/24)之间的数据流进行安全保护。具体要求如下:
·     封装形式为隧道模式。
·     安全协议采用ESP协议。
·     加密算法采用128比特的AES,认证算法采用HMAC-SHA1。
·     IKE协商方式建立IPsec SA。
图1-8 保护IPv4报文的IPsec配置组网图
(1)     配置Router A
配置各接口的IP地址,具体略。
配置一个ACL,定义要保护由子网10.1.1.0/24去往子网10.1.2.0/24的数据流。
[RouterA] acl advanced 3101
[RouterA-acl-ipv4-adv-3101] rule permit ip source 10.1.1.0 0.0.0.255 destination 10.1.2.0 0.0.0.255
[RouterA-acl-ipv4-adv-3101] quit
配置到达Host B所在子网的静态路由。2.2.2.3为本例中的直连下一跳地址,实际使用中请以具体组网情况为准。
[RouterA] ip route-static 10.1.2.0 255.255.255.0 gigabitethernet 2/0/2 2.2.2.3
创IPsec建安全提议tran1。
[RouterA] ipsec transform-set tran1
配置安全协议对IP报文的封装形式为隧道模式。
[RouterA-ipsec-transform-set-tran1] encapsulation-mode tunnel
配置采用的安全协议为ESP。
[RouterA-ipsec-transform-set-tran1] protocol esp
配置ESP协议采用的加密算法为128比特的AES,认证算法为HMAC-SHA1。
[RouterA-ipsec-transform-set-tran1] esp encryption-algorithm aes-cbc-128
[RouterA-ipsec-transform-set-tran1] esp authentication-algorithm sha1
[RouterA-ipsec-transform-set-tran1] quit
创建并配置IKE keychain,名称为keychain1。
[RouterA] ike keychain keychain1
配置与IP地址为2.2.3.1的对端使用的预共享密钥为明文123456TESTplat&!。
[RouterA-ike-keychain-keychain1] pre-shared-key address 2.2.3.1 255.255.255.0 key simple 123456TESTplat&!
[RouterA-ike-keychain-keychain1] quit
创建并配置IKE profile,名称为profile1。
[RouterA] ike profile profile1
[RouterA-ike-profile-profile1] keychain keychain1
[RouterA-ike-profile-profile1] match remote identity address 2.2.3.1 255.255.255.0
[RouterA-ike-profile-profile1] quit
创建一条IKE协商方式的IPsec安全策略,名称为map1,序列号为10。
[RouterA] ipsec policy map1 10 isakmp
指定引用ACL 3101。
[RouterA-ipsec-policy-isakmp-map1-10] security acl 3101
指定引用的安全提议为tran1。
[RouterA-ipsec-policy-isakmp-map1-10] transform-set tran1
指定IPsec隧道的本端IP地址为2.2.2.1,对端IP地址为2.2.3.1。
[RouterA-ipsec-policy-isakmp-map1-10] local-address 2.2.2.1
[RouterA-ipsec-policy-isakmp-map1-10] remote-address 2.2.3.1
指定引用的IKE profile为profile1。
[RouterA-ipsec-policy-isakmp-map1-10] ike-profile profile1
[RouterA-ipsec-policy-isakmp-map1-10] quit
在接口GigabitEthernet2/0/2上应用安全策略map1。
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/2
[RouterA-GigabitEthernet2/0/2] ip address 2.2.2.1 255.255.255.0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/2] ipsec apply policy map1
[RouterA-GigabitEthernet2/0/2] quit
(2)     配置Router B
配置各接口的IP地址,具体略。
配置一个ACL,定义要保护由子网10.1.2.0/24去往子网10.1.1.0/24的数据流。
<RouterB> system-view
[RouterB] acl advanced 3101
[RouterB-acl-ipv4-adv-3101] rule permit ip source 10.1.2.0 0.0.0.255 destination 10.1.1.0 0.0.0.255
[RouterB-acl-ipv4-adv-3101] quit
配置到达Host A所在子网的静态路由。2.2.3.3为本例中的直连下一跳地址,实际使用中请以具体组网情况为准。
[RouterB] ip route-static 10.1.1.0 255.255.255.0 gigabitethernet 2/0/2 2.2.3.3
创建IPsec安全提议tran1。
[RouterB] ipsec transform-set tran1
[RouterB-ipsec-transform-set-tran1] encapsulation-mode tunnel
配置采用的安全协议为ESP。
[RouterB-ipsec-transform-set-tran1] protocol esp
[RouterB-ipsec-transform-set-tran1] esp encryption-algorithm aes-cbc-128
[RouterB-ipsec-transform-set-tran1] esp authentication-algorithm sha1
[RouterB-ipsec-transform-set-tran1] quit
[RouterB] ike keychain keychain1
[RouterB-ike-keychain-keychain1] pre-shared-key address 2.2.2.1 255.255.255.0 key simple 123456TESTplat&!
[RouterB-ike-keychain-keychain1] quit
创建并配置IKE profile, 名称为profile1。
[RouterB] ike profile profile1
[RouterB-ike-profile-profile1] keychain keychain1
[RouterB-ike-profile-profile1] match remote identity address 2.2.2.1 255.255.255.0
[RouterB-ike-profile-profile1] quit
创建一条IKE协商方式的安全策略,名称为use1,序列号为10。
[RouterB] ipsec policy use1 10 isakmp
指定引用ACL 3101。
[RouterB-ipsec-policy-isakmp-use1-10] security acl 3101
指定引用的IPsec安全提议为tran1。
[RouterB-ipsec-policy-isakmp-use1-10] transform-set tran1
指定IPsec隧道的本端IP地址为2.2.3.1,对端IP地址为2.2.2.1。
[RouterB-ipsec-policy-manual-use1-10] local-address 2.2.3.1
[RouterB-ipsec-policy-manual-use1-10] remote-address 2.2.2.1
指定引用的IKE对等体为profile1。
[RouterB-ipsec-policy-isakmp-use1-10] ike-profile profile1
[RouterB-ipsec-policy-isakmp-use1-10] quit
在接口GigabitEthernet2/0/2上应用IPsec安全策略use1。
[RouterB] interface gigabitethernet 2/0/2
[RouterB-GigabitEthernet2/0/2] ip address 2.2.3.1 255.255.255.0
[RouterB-GigabitEthernet2/0/2] ipsec apply policy use1
[RouterB-GigabitEthernet2/0/2] quit
以上配置完成后,Router A和Router B之间如果有子网10.1.1.0/24与子网10.1.2.0/24之间的报文通过,将触发IKE进行IPsec SA的协商。IKE成功协商出IPsec SA后,子网10.1.1.0/24与子网10.1.2.0/24之间数据流的传输将受到IPsec SA的保护。可通过以下显示查看到协商生成的IPsec SA。
[RouterA] display ipsec sa
Interface: GigabitEthernet2/0/2
  IPsec policy: map1
  Sequence number: 10
  Mode: ISAKMP
    Tunnel id: 0
    Encapsulation mode: tunnel
    Perfect Forward Secrecy:
    Path MTU: 1443
    Tunnel:
        local  address: 2.2.3.1
        remote address: 2.2.2.1
    Flow:
    sour addr: 2.2.3.1/0.0.0.0  port: 0  protocol: ip
    dest addr: 2.2.2.1/0.0.0.0  port: 0  protocol: ip
    [Inbound ESP SAs]
      SPI: 3769702703 (0xe0b1192f)
      Connection ID: 1
      Transform set: ESP-ENCRYPT-AES-CBC-128 ESP-AUTH-SHA1
      SA duration (kilobytes/sec): 3000/28800
      SA remaining duration (kilobytes/sec): 2300/797
      Max received sequence-number: 1
      Anti-replay check enable: N
      Anti-replay window size:
      UDP encapsulation used for NAT traversal: N
      Status: Active
    [Outbound ESP SAs]
      SPI: 3840956402 (0xe4f057f2)
      Connection ID: 2
      SA remaining duration (kilobytes/sec): 2312/797
      Max sent sequence-number: 1
      Status: Active
Router B上也会产生相应的IPsec SA来保护IPv4报文,查看方式与Router A同,此处略。
粉丝:39人 关注:7人
支持的。
IPSEC VPN故障排查:
1、检查公网地址的连通性
2、检查ipsec acl是否配置正确(两端ACL以互为镜像的方式配置)
3、检查ike keychain/ike profile 协商参数配置是否正确(工作模式、keychain、identity、本端/对端隧道地址或隧道名称、NAT穿越功能v7自适应)
4、检查ipsec proposal(v5平台) /ipsec  transform-set(v7平台)参数两端是否一致(封装模式、安全协议、验证算法、加密算法)
5、检查设备是否创建ipsec策略,并加载协商参数(acl、ike profile 、ipsec  transform-set、对端隧道IP)
6、检查ipsec策略是否应用在正确的接口上
IPSEC排查命令:
1、disp ipsec policy
2、disp acl
3、dis cu conf ike-profile
4、dis cu conf ike-keychain
5、display  ike proposal
6、display  ipsec  transform-set
7、disp ike sa (verbose)
8、disp ipsec sa
9、reset ipsec sa
10、reset ike sa
以下是配置举例:
10.6.1  组网需求
10.6.2  组网图
图10-5 组网示意图
10.6.3  设置步骤
1. 设置Router A
2. 设置Router B
3. 查看VPN状态
·     封装形式为隧道模式。
·     安全协议采用ESP协议。
(1)     配置Router A
配置各接口的IP地址,具体略。
创IPsec建安全提议tran1。
配置采用的安全协议为ESP。
指定引用ACL 3101。
指定引用的安全提议为tran1。
(2)     配置Router B
配置各接口的IP地址,具体略。
创建IPsec安全提议tran1。
配置采用的安全协议为ESP。
指定引用ACL 3101。
