H3C模拟器3.0.1版本,设备命令行终端无法输入命令
(0)
果然,虚拟交换机6850默认内存314,改到1024M就可以运行命令行了。上个礼拜怎么没有找到这个帖子? 我上个礼拜五到礼拜天折腾了3天,换了几个版本的ghostwin7,后来MSDN下载了正式版。hcl软件换了3版,都不能运行。
(1)
以管理员身份运行试试,不行就重装吧。装的时候注意:
下载方法:
前往新华三官方网站(http://www.h3c.com),选择导航栏 “产品支持与服务-文档与软件-软件下载”进入软件产品页面后,选择“其他产品”,点击“华三云实验室”下的下载链接即可进入 HCL 下载页面。
安装建议:
Win10和Win7操作系统,建议安装HCL V3.0.1版本,使用自带virtual box 6.0.14;当前模拟器暂不支持Win10 21H1系统。
该问题是由于virtual box 与win 10 系统间的兼容性引起的,需要将HCL 及 virtual box都设置为兼容win 7 运行。
若设置兼容性后出现虚拟设备创建或启动失败的问题,此时建议更换virtual box版本至4.2.24或5.1.30。
virtual box 下载链接:https://www.virtualbox.org/wiki/Download_Old_Builds
注意:
1)以上解答针对用户第一次在win 10 系统中安装使用HCL,若用户是在正常使用过程中突然出现虚拟设备的创建和启动问题,请参考问题 5 和问题 6 。
2)若用户在win 10系统中可以正常使用HCL,则不建议对电脑系统或 virtual box 版本进行升级或者变动,以免引起新的兼容性问题。
该问题是由于宿主机的VT-x或AMD-V功能没有打开,导致虚拟机运行缓慢。HCL的虚拟机运行依赖宿主机的VT-x或AMD-V功能,如果需要运行HCL请务必确认已打开宿主机的VT-x或AMD-V功能,建议不要在没有此功能的宿主机上运行HCL。
HCL只能安装装在英文路径下,如果用户名为中文或者安装路径有中文目录,就会出现此问题,请确保系统用户名和安装路径中不包含中文字符。
若当前用户名包含中文字符,修改用户名后请确保“C:\用户(users)”文件夹下的当前用户名已经同步修改;或可新建一个英文名账户,并在此账户下进行 HCL 的安装使用。
VirtualBox的安装路径不支持中文字符,同时若系统用户名中包含非ASCII字符,HCL将无法启动。请确保系统用户名和安装路径中不包含中文字符。
1) 若第一次创建设备失败,可以尝试继续创建该类型设备
2)VirtualBox有残留,打开VirtualBox,删除Simware_Base及其他topo-device设备;启动HCL重新尝试创建设备
3) 或者清除设备残留后卸载VirtualBox,然后删除VirtualBox VMs文件夹;重启电脑,然后重新安装VirtualBox
1) 主要是VirtualBox关闭时出现残留导致的,同问题5:清除设备残留结束掉vBoxSVC.exe进程,再重新打开HCL问题即可解决。
2) VirtualBox版本过低。
1) 检查VBoxSVC进程是否处于启动状态。
2) 如果未启动,请手动启动Virtual Box并检查VBoxSVC进程是否启动;
3) 如果VBoxSVC进程仍未启动,请重装Virtual Box后重启电脑(建议安装至默认路径,安装路径不可包含中文,重装前最好清理下注册表)。
4)启动HCL时选择以管理员的权限运行。
启动模拟器设备后进入异常kdb视图,此时可以停止运行此设备,右键单击设备图标,选择配置将设备运行内存调大即可,建议调整范围在1024M以内。
启动模拟器设备后连线接口无法正常up,此时可以停止运行此设备,重新连线该接口再启动设备即可。
请检查该端口是否被占用;
如果端口没有被占用,请尝试卸载virtual box和HCL模拟器,
以管理员身份运行命令行netsh winsock reset,重启操作系统,重新安装模拟器。
1) 检查设备配置界面内存。建议尝试调大内存,但不建议超过1024M。
2) 若修改内存无效,打开相应版本vbox确认创建设备是否有问题。下图为创建的MSR36类型路由器,能正常读取出设备vmdk为正常,若此处对应设备的vmdk不存在,则为异常。尝试在HCL端删除该设备,并重新创建。
3) 若删除重建设备无效,尝试在vbox中右击设备手动启动。(正常情况下使用HCL请勿在vbox端启动设备)
4) 若在vbox中仍无法启动,则需要重装HCL。
在HCLV3.0.1正式版本中,支持MSR3620设备、VSR88设备、S5820V2-54QS-GE设备、S6850设备、F1060设备、F1090设备;
后续版本将会增加其他系列产品,如:无线等,敬请期待。
当前版本暂不支持的功能如下:
交换产品:端口隔离、流量统计、Netconf
安全产品: IRF双机热备
路由产品:ADWAN相关功能、SR、SRv6、FlexE、Netconf
不仅仅是QOS存在此问题;QOS,MQC,ACL计数统计功能,super vlan下arp 代理,isolate –user-vlan,端口隔离等需要硬件芯片来实现的功能,HCL 模拟器尚不能实现。
注:super VLAN 相关实验需要将设备切换至b59版本(默认b75版本),需要先安装Device_59安装包并登录才可对设备版本进行切换。
在HCL的目前版本中,S5820V2-54QS-GE、S6850、F1060、F1090支持IRF2功能。
HCL 交换机不支持vpls实验,可以使用路由器模拟。
HCL模拟器仅部分支持QinQ:
1) basic QinQ
2) 支持QinQ透传
3) 支持TPID设置
4) 关于QINQ的配置操作,请参考:
http://www.h3c.com/cn/d_201312/807738_30005_0.htm#_Toc374370469。
HCL限制每台设备最多支持7根连线;后续版本将会取消连线限制或增加连线数量,敬请期待。
HCL限制单个进程最多支持50台设备。
因为类似OSPF和BGP等协议占用内存较大,减小设备内存后,该类协议无法正常运行,导致的邻居无法正常建立。建议不要修改默认内存,如果需要模拟多台设备,我们推荐您使用模拟器中的remote工具做跨PC组网。
SecureCRT连接HCL设备需要借用到piped.exe软件,步骤如下:
1) 创建设备后先不开启,在virtual box中选中相应设备,右键打开配置窗口,复制设备串口路径信息
2) 启动piped软件,添加pipe connector,将步骤一复制信息填在pipe栏,并选择连接端口,图为3001端口
3) 点击Add添加,如图:
4) 启动设备,并打开SecureCRT软件,点击快速链接,如图所示:协议---Telnet;主机名---127.0.0.1;端口---3001(与piped软件中设置端口一致)
5) 点击“连接”,如图连接成功:
步骤一:双击virtualbox----管理----全局设定----网络----仅主机网络,点击右侧加号,添加新虚拟网卡。
步骤二:在网络连接视图下,选择刚创建的虚拟网卡,右击选择属性,选择TCP/IPv4属性,添加IP址、掩码等信息。
配置步骤:启动PC后,右击PC,点击配置,如下图:
这是由V5平台和V7平台的差异性导致。在V7平台中,default med命令仅对于在本地的import或network路由生效,对于从其他设备学习过来的路由不生效。因此,在V7平台中default med的意义也不同于V5平台中的。
550 permission denied是指ftp用户的权限不够;这一点V5跟V7是有差别的。V7的安全检查是很严格的,需要指定用户角色级别后,才能拥有ftp权限。系统预定义的用户角色名和对应的权限请参见H3C官方网站的MSR36-20(V7)配置指导手册。
模拟器上选用的设备均为Comware V7平台的设备,与我们常见的Comware V5平台的在用户优先级上的差异很大。Comware V7平台系统预定义了多种用户角色,用户角色名和对应的权限,具体对应关系如下:
可操作系统所有功能和资源
可执行系统所有功能和资源的相关display命令(除display history-command all命令,具体请通过display role name network-operator命令查看)
如果用户采用本地认证方式登录系统并被授予该角色,则可以修改自己的密码
可执行进入XML视图的命令
可允许用户操作所有读类型的XML元素
level-n (n = 0~15)
level-0:可执行命令ping、tracert、ssh2、telnet和super,且管理员可以为其配置权限
level-1:具有level-0用户角色的权限,并且可执行系统所有功能和资源的相关display命令(除display history-command all之外),以及管理员可以为其配置权限
level-2~level-8和level-10~level-14:无缺省权限,需要管理员为其配置权限
level-9:可操作系统中绝大多数的功能和所有的资源,且管理员可以为其配置权限,但不能操作display history-command all命令、RBAC的命令(Debug命令除外)、文件管理、设备管理以及本地用户特性。对于本地用户,若用户登录系统并被授予该角色,可以修改自己的密码
level-15:具有与network-admin角色相同的权限
Comware V7平台的if-match语句与Comware V5平台的语句格式有差异,Comware V7平台的if-match命令格式如下:
if-match ip { address | next-hop | route-source } { acl acl-number | prefix-list prefix-list-name }
Comware V7平台BGP协议的配置命令如下:
bgp as-number
peer ip-address as-number as-number
address-family ipv4
peer ip-address enable
network x.x.x.x
注:Comware V7平台发布BGP路由是在address-family ipv4视图下进行的。
防火墙登录密码为admin/admin。
Comware V7平台下的防火墙采用的是全禁止策略,需要配置local和接口所在安全域之间的域间策略,放行相关流量。
可以通过Host主机桥接到本地VirtualBox网卡,配置地址,在防火墙上配置相关的域间策略,通过浏览器直接访问!
(1)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
