华三LS-5024PV5-EI交换机划分vlan后不能上网
2021-08-30提问
  • 1收藏,3493浏览
web界面配置的,添加vlan2和vlan3,分别是1-10口、11-20口。上联的路由器网线插交换机1口时只有2-10口能上网,其他口都获取不到ip地址。同样插在11-20口内或者21-24口内时都是各自范围内能上网。麻烦问下是本来就该这样还是我漏掉了什么设置
粉丝:39人 关注:7人
以下是DHCP无法自动获取IP地址的参考思路及命令:
1、检查终端接入的端口是否已划分到了相应的VLAN中,且交换机是否能学习到终端的MAC地址:
dis vlan
dis mac-address int gi 1/0/1
2、检查VLAN IP和DHCP地址池分配的IP网段是否在同一个子网内:
dis cu int vlan
dis dhcp server ip-pool
3、检查DHCP内的IP地址是否足够使用:
dis dhcp server ip-in-use
4、如果是在远端的DHCP服务器上,检查路由是否可达:
dis ip routing-table
5、如果是在远端的DHCP服务器上,检查是否配置了DHCP中继:
dis cu int vlan
dis dhcp relay server-address
6、如果配置了DHCP snooping防止获取到其他私接路由器LAN口的DHCP的地址,以下是检查dhcp snooping的配置:
dis dhcp snooping trust
dis dhcp snooping information all
dis dhcp snooping packet statistics
无法上网的,以下是排查要点,请参考:
1、检查设备之间的互联配置是否有问题。
2、检查要上网的业务地址段是否有在路由内进行发布。
3、看下出口设备的NAT转换配置中是否包含了所有需要上网的网段。
粉丝:17人 关注:2人
看描述网关和DHCP都在路由器上,这种情况交换机只有一个vlan能上网。
需要将交换机配置为vlan 2 3 4的网关,和路由器之前通过路由互联才行。
把交换机配置成vLAN2 3 4的网关,这个能细说下怎么操作吗 ?另外正常配置好之后,上联路由器的网线插到交换机任意一口就行吗,该口需要做划到VLAN1,改接口类型之类的操作吗
zhiliao_i2PhwJ 发表时间:2021-08-30
篇幅有限,可以参考轻松配案例:https://zhiliao.h3c.com/topic/huati/1246
网工零零七 发表时间:2021-08-30
lij 三段
粉丝:0人 关注:45人
这个固定思维了吧?
1-10口、11-20口你是access模式吧(这样能理解了吗?)
起码上联业务是两个vlan2和vlan3,你要配置一个trunk口,放行两个vlan  这台交换机下联业务才能都获取到两个业务地址段,如果是access,插在1-10口其中一个只能是获取vlan2下面的业务地址段;同理插在11-20口其中一个只能是获取vlan3下面的业务地
