S3600交换机如何设置WEB登录
2021-08-31提问
  • 1收藏,2013浏览
S3600交换机能设置为WEB界面登录吗
米多 六段
粉丝:3人 关注:0人
具体看是否支持WEB
如果支持
ip http enable
ip https enable
添加用户
local-user ABC class manage
password si  abc123
service-type https http
粉丝:38人 关注:3人
5.2  WEB配置环境搭建
第一步:在通过WEB方式登录以太网交换机之前,用户先通过Console口正确配置以太网交换机管理VLAN接口的IP地址。请参见3.5.1  通过终端Telnet到以太网交换机
第二步:用户通过Console口,在以太网交换机上配置欲登录的WEB网管用户名和认证口令。
l              通过Console口,添加以太网交换机的WEB用户,用户级别设为3(管理级用户)
[H3C] local-user admin(设置用户名为admin)
[H3C-luser-admin] service-type telnet level 3(设置级别3)
[H3C-luser-admin] password simple admin(设置密码admin)
l              配置交换机到网关的静态路由
[H3C] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.50 (网关的IP地址为192.168.0.50)
第三步:搭建WEB网管远程配置环境,如图5-1所示。
图5-1 搭建WEB网管远程运行环境
第四步:用户通过PC与交换机相连,并通过浏览器登录交换机:在WEB网管终端(PC)的浏览器地址栏内输入http://10.153.17.82(WEB网管终端和以太网交换机之间要路由可达),浏览器会显示WEB网管的登录验证页面(如图5-2所示)。
图5-2 WEB网管登录页面
第五步:输入在交换机上添加的用户名和密码,“语言”下拉列表中选择中文,点击<登录>按钮后即可登录,显示中文WEB网管主页面。
5.3  关闭/启动WEB Server
用户可以关闭或启动WEB Server。
表5-2 关闭/启动WEB Server
配置步骤
关闭WEB Server
ip http shutdown
系统视图下执行
启动WEB Server
undo ip http shutdown
系统视图下执行
缺省情况下,WEB Server启动。
&  说明:
交换机为防止恶意用户对未使用SOCKET的攻击,提高交换机的安全性,HTTP服务对应的TCP 80端口会在进行相应的配置后开启/关闭:
在使用undo ip http shutdown命令用启动WEB Server时,打开TCP 80端口;在使用ip http shutdown命令用关闭WEB Server时,关闭TCP 80端口。
  注意:
升级WEB文件后,用户需要重启后在Boot菜单里指定新WEB文件,否则用户不能正常使用WEB Server功能。
粉丝:39人 关注:6人
以下是WEB开启的参考命令:
<H3C>sys
[H3C]sysname SW1
[SW1]vlan 10
[SW1-vlan10]quit
[SW1]int gi 1/0/1
[SW1-GigabitEthernet1/0/1]port link-type access
[SW1-GigabitEthernet1/0/1]port access vlan 10
[SW1-GigabitEthernet1/0/1]quit
[SW1]int vlan 10
[SW1-Vlan-interface10]ip address 192.168.200.110 24
[SW1-Vlan-interface10]quit
[SW1]ip http enable
[SW1]ip https enable
[SW1]local-user admin
New local user added.
[SW1-luser-manage-admin]password simple admin
[SW1-luser-manage-admin]service-type web
[SW1-luser-manage-admin]authorization-attribute level 3
[SW1-luser-manage-admin]quit
配置关键点
zhiliao_8azmMu 知了小白
还是不要多说什么了
了解新华三(h3c)的产品先看下这个吧。
https://zhiliao.h3c.com/questions/dispcont/254273
