IMC性能监视一直卡在百分百,如何修改OID,在哪里修改
2021-09-01提问
  • 2收藏,1201浏览
小建 二段
在哪里修改OID
粉丝:111人 关注:1人
由于在iMC中的trap定义一览表中被定义的trap并不能包含所有的产品,尤其是其他厂商的产品,本例中需要将dell的某产品的trap定义导入到iMC
中,使得设备发送trap是可以正确解析。
问题描述
由于需要自定义大量的trap,所以本例中使用dell提供的mib文件导入的方式完成trap定义,操作过程如下:
1、在如下的图中点击通过mib导入trap定义:
2、然后在如下图中选择mib上传
3、导入trap文件,在是否使用系统mib库时建议选是,如果选否,那么上传的mib文件中如果缺少mib文件,那么需要将mib文件复制到压缩好的zip文件中,比较繁琐,如果用户没有权限操作iMC服务器,那么可以选择此选项。
但是上传后报错如下,提示“MIB-DELL-10892“依赖的MIB定义”RFC1155-SMI”不存在:
过程分析
根据报错可知,iMC中client/TrapMIB/rfc目录中缺少相应的mib文件,所以解决方法为下载mib文件,然后复制到client/TrapMIB/rfc目录中。
解决方法
缺少相应的mib文件时,需要制作导入的mib文件所依赖的mib文件到client/TrapMIB/rfc目录中,本文使用的mib文件下载方法为:
1、进入网址***.***/resource/mib/ 中,具体如下图所示:
2、进入MIB Documentation(Online-MIB)
有必要说明一下此工具的使用方法,在online-mib的左侧的导航栏,右侧是选择的mib的详细内容。
3、将所需要的mib的详细内容复制下来,从notepad++中增加空白页面,复制粘贴即可,保存时选择mib格式即可,文件命名成rfc1155即可,命名根据online-mib上的名称即可。
 4、完成了依赖的mib文件制作以后,将其复制到 client/TrapMIB/rfc目录 ,再次上传即可。 同时在导入了依赖的mib文件以后,还可能需要其他的依赖mib,此时再制作其他mib文件复制到rfc目录中即可,直接问题解决。
5、全选所有mib文件,并查看trap定义,操作截图如下:
6、全选所有trap定义,在页面的最底部,点击导入即可。
7、如下图所示,可以看到trap定义导入完成
粉丝:14人 关注:4人
缺省指标无法修改,如果是OID不匹配,可以自定义性能指标
