路由器如何配置VPN?
  • 1收藏,2178浏览
网络结构很简单(下图1),H3C ER3200G3路由器通过PPPoE接入互联网(非固定IP,每次拨号获得的IP都不同于上次),路由器下有一个服务器,服务器开启并绑定了DDNS服务,路由器开启地址和端口映射到服务器,在互联网上的用户们通过域名可访问服务器,某些使用场景希望在互联网中的用户可以先与ER3200G3路由器建立IPsec加密之后再连接服务器。
互联网中的用户使用的设备有Windows、iOS、macOS、Android,他们都希望利用操作系统内的VPN功能通过域名连接,而不需下载第三方软件。
有办法实现吗?怎么操作呢?
这个得看你客户端支持情况了,路由器是支持l2tp和ipsec两种的,但一般ipsec是设备对设备去建立的。l2tp有的移动客户端也不支持,这个和终端有关。目前来看映射就能实现。
设备案例如下http://h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/H3C_ER_G2/ER8300G2/?CHID=194530&v=612
你看我截图,看起来应该是这几个系统都支持的,但是我不知道在路由器端该怎么设置。
沧海江湖 发表时间:2021-09-07
回复沧海江湖:
电脑能单独拨入l2tp,拿你截图iphone来说,很明显只有l2tpoveripsec,该设备不支持两种结合。
zhiliao_fVfuR 发表时间:2021-09-07
回复沧海江湖:
粉丝:39人 关注:6人
ER3200G3可以配置为L2TP VPN的LNS端点。
以下是配置说明:
11.2  L2TP服务器端
11.2.1  简介
本功能主要用于配置L2TP服务器端基本参数,开启L2TP服务。
如果您希望为企业驻外机构和出差人员等远端用户,提供一种安全且经济的方式,让他们能够与企业内部网络通信,访问企业内部网络资源,那么您可以通过配置L2TP服务器端来实现上述需求。
L2TP服务器端是具有PPP和L2TP协议处理能力的设备,通常位于企业内部网络的边缘。
11.2.2  L2TP配置
(1)     单击导航树中[虚拟专网(VPN)/L2TP服务器端]菜单项,进入L2TP服务器端页面。
(2)     单击“L2TP配置”页签,进入L2TP配置页面。
(3)     在“L2TP服务器端”配置项处,选择“启用L2TP服务器”选项,点击<确定>按钮,开启L2TP服务。
(4)     点击<添加>按钮,弹出新建L2TP组对话框。
(5)     在“L2TP配置”下,设置L2TP隧道参数:
¡     根据需要决定是否勾选“对端隧道名称”,如勾选,则在配置项处输入L2TP客户端的隧道名称。
¡     在“本端隧道名称”配置项处,输入L2TP服务器端的隧道名称。
¡     在“隧道验证”配置项处,根据实际需要选择“启用”或“禁用”。
-     如选择“启用”,则需在“隧道验证密码”配置项处,输入验证密码。该方式更加安全,但需要L2TP服务器端和L2TP客户端都启用隧道验证,且密码一致。
-     如选择“禁用”,则表示L2TP服务器端和L2TP客户端在建立隧道时无需验证。
(6)     在“PPP认证配置”下的“PPP认证方式”配置项处,根据需要选择认证方式为“None”、“PAP”或“CHAP”。
¡     如选择“None”,则表示对用户免认证。该方式,安全性最低,请谨慎使用。
¡     如选择“PAP”,则表示采用两次握手机制对用户进行认证。该方式,安全性中。
¡     如选择“CHAP”,则表示采用三次握手机制对用户进行认证。该方式,安全性最高。
(7)     在“PPP地址配置”下,设置PPP地址参数:
¡     在“虚拟模板接口地址”配置项处,输入虚拟模板接口的IP地址,使L2TP服务器端具有为L2TP客户端或用户分配IP地址的能力。
¡     在“子网掩码”配置项处,输入虚拟模板接口IP地址的子网掩码。
¡     在“用户地址池”配置项处,输入用于分配给L2TP客户端或用户的IP地址。
(8)     单击<显示高级设置>按钮,展开高级配置页面。
(9)     在“高级配置”下“Hello报文间隔”配置项处,输入保活报文的时间间隔。
(10)     点击<确定>按钮,完成配置。
11.2.3  隧道信息
(2)     单击“隧道信息”页签,进入隧道信息页面。
11.2.4  L2TP用户
(2)     单击“L2TP用户”页签,进入L2TP用户配置页面。
(3)     点击<添加>按钮,弹出添加用户对话框。
(4)     在“帐号名”配置项处,输入用户的帐号名。
(5)     在“状态”配置项处,选择用户的状态是否可用。
(6)     在“密码”配置项处,输入用户帐号的密码。
(7)     在“最大用户数”配置项处,输入用户的最大连接数。
(8)     在“有效日期”配置项处,选择是否配置用户权限的到期日期。如果选择“配置”选项,则需在日期选择框中选择用户权限的到期日期。
(9)     点击<确定>按钮,完成配置。
我一开始就是按照这个步骤操作下来的,但是有几个点我不太确定有没有弄对: ①在“PPP认证方式”这里我选择了“CHAP”,提示说:“采用CHAP认证时,新建L2TP组后,还需到用户管理页面添加PPP类型用户”,这个PPP类型用户在哪里添加呢?我按照11.2.4这一段的步骤没有看到设置用户类型的地方。 ②“虚拟模板接口地址”这个地方,我在网上搜了,说是写一个和内网不同网段的地址即可,比如我的内网网段是192.168.1.1 - 192.168.1.255,那么我就在“虚拟模板接口地址”框里写192.168.2.1 - 192.168.2.255,这样对吗?
