MER5200多Wan口策略路由不起作用
2021-09-07提问
  • 1收藏,963浏览
Mer5200路由器 软件版本:7.1.064 Release 0821P15
两条宽带一条100兆,一条50兆同属于一个运营商,目的让其中一个ip段流量出100兆接口,但是在多WAN策略中,不管选择“平均分配负载分但”还是选择“带宽比例负载分担”,所做的策略不生效,该ip段流量仍然随机出接口。
vlan5 ip地址段 192.168.99.1/255.255.252.0
想让流量出ge1口,但是策略不生效
粉丝:147人 关注:0人
您好,参考
3.1.4  修改多WAN策略
1. 注意事项
只有多WAN场景可以进行本页面的配置。
(1)     单击导航树中[网络配置/外网配置]菜单项,进入外网配置页面。
(2)     单击“修改多WAN策略”页签,进入修改多WAN策略配置页面。
(3)     根据实际应用,对多WAN策略进行修改:
¡     如果多WAN属于相同的运营商,建议选择“平均分配负载分担”或“带宽比例负载分担”。如果多WAN链路的带宽一致,可以选择“平均分配负载分担”,否则选择“带宽比例负载分担”。
¡     如果多WAN属于不同的运营商,建议选择“基于运营商的负载分担”或“多链路高级负载分担”。如果每个运营商提供的链路带宽一致,可以选择“基于运营商的负载分担”,否则选择“多链路高级负载分担”。
¡     为了保持网络的稳定性,可以进行链路备份,选择“主链路(请选择作为主链路的WAN接口)”以及对应的“线路n”,然后选择备份链路的“线路m”。注意n和m不能一致,否则不能实现链路备份。
(4)     点击<应用>按钮,完成多WAN策略修改。
3.1.5  保存接口上一跳
(2)     单击“保存接口上一跳”页签,进入配置页面。
(3)     选择“开启保存接口上一跳功能”或“关闭保存接口上一跳功能”。多WAN场景下,为了确保进入和离开局域网的报文通过同一个WAN接口转发,需要开启保存接口上一跳功能。
你发的没用,多没有看我的问题描述
zhiliao_LOsedD 发表时间:2021-09-07
粉丝:39人 关注:7人
策略路由不生效,以下是排查要点,请参考:
1、检查基础路由是否正常。
2、检查策略路由的执行动作是否有效,比如出接口是否UP,下一跳地址是否可达。
3、检查策略路由匹配的策略是否准确,比如是否经过这台设备。
4、检查策略路由是否调用到了正确的端口。
5、看下路由器的软件版本是否最新,可考虑升级到最新。
