WX2540H-LI 替换原有思科2504提供无线服务(ad+802.1X )
2021-09-08提问
  • 1收藏,1533浏览
Andrew 零段
版本是WX2540HLI-CMW710-R5444P03 ,
思科配置看下来,无线是做的802.1X  AA  用户 用AD域的账号,没有IMC,不是portal
 用户连接wifi搜索到SSID后,点击无线信号名称,直接用域账号用户名加密码登录
目前只有思科当时的配置,求H3C无线控制器侧配置 ,谢谢
1.window server 2012 上NPS
     RADIUS Server for 802.1x Wireless or Wired Connections
粉丝:0人 关注:3人
可以参考一下华三对接Imc的
2.4.11 V7 WX系列产品远程802.1X认证配置案例(命令行版)
本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。  删除广告
V7 WX系列产品远程802.1X认证配置案例(命令行版)... 1
1 配置需求或说明... 1
1.1 适用产品系列... 1
1.2 配置需求及实现的效果... 1
2 组网图... 2
3 配置步骤... 2
3.1 在无线控制器上配置相关VLAN及对应虚接口的地址... 2
3.2 配置RADIUS方案... 3
3.3 配置认证域... 3
3.4 配置802.1X认证... 4
3.5 配置AP二层注册和无线服务... 4
3.6 配置客户端和服务器的连通性... 5
3.7 Radius服务器设置... 5
3.8 配置客户端... 9
3.9 实验结果验证... 13
1 配置需求或说明
1.1  适用产品系列
本手册适用于如下产品:V7 WX系列无线控制器产品,包含:WX2500H系列、WX3000H系列、WX3500H系列、WX5500E(V7)系列、WX5500H系列、AC插卡(V7)系列。
设备默认WAN口无地址,LAN口地址是192.168.0.100
1.2  配置需求及实现的效果
无线电脑连接SSID1x后,无线电脑自动获取192.168.39.0/24网段ip,网关vlan39ip地址:192.168.39.1/24,想要实现对无线用户的统一管理和认证功能。现已有Radius服务器(10.88.142.171/24)提供认证服务,WX3510H使能远程802.1X认证,并作为无线网络的网关设备。客户端通过输入dot1x/123456这组账号密码进行认证登录,通过配置客户端和AP之间的数据报文采用802.1X身份认证与密钥管理来确保用户数据的传输安全, iMCAAA服务器,ip地址是:10.88.142.171
2 组网图
3 配置步骤
AC上配置相关VLAN及对应虚接口的地址,并放通对应接口。
创建VLAN29及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。开启dhcp服务,作为AP的管理vlan
<H3C> system-view
[H3C] vlan 29
[H3C-vlan29] quit
[H3C] interface Vlan-interface 29
[H3C-Vlan-interface29] ip address 192.168.29.1 24
[H3C-Vlan-interface29] quit
#开启DHCP服务器功能
[H3C]dhcp enable
#配置地址池vlan29,分配192.168.29.0/24网段
[H3C]dhcp server ip-pool  29
[H3C-dhcp-pool-29]network 192.168.29.0 mask 255.255.255.0
#分配网关和DNS服务器地址,网关是192.168.29.1DNS服务器是114.114.114.114
[H3C-dhcp-pool-29]gateway-list  192.168.29.1
[H3C-dhcp-pool-29]dns-list  114.114.114.114
[H3C-dhcp-pool-29]quit
#配置ACAP互连接口划分为vlan29
[H3C] interface GigabitEthernet 1/0/10
[H3C- GigabitEthernet 1/0/10]port access vlan 29
[H3C- GigabitEthernet 1/0/10]quit
创建VLAN39及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。开启dhcp服务,Client使用该VLAN接入无线网络
<H3C> system-view
[H3C] vlan 39
[H3C-vlan39] quit
[H3C] interface Vlan-interface 39
[H3C-Vlan-interface39] ip address 192.168.39.1 24
[H3C-Vlan-interface39] quit
#开启DHCP服务器功能
[H3C]dhcp enable
#配置地址池vlan39,分配192.168.39.0/24网段
[H3C]dhcp server ip-pool  39
[H3C-dhcp-pool-39]network 192.168.39.0 mask 255.255.255.0
#分配网关和DNS服务器地址,网关是192.168.39.1DNS服务器是114.114.114.114
[H3C-dhcp-pool-39]gateway-list  192.168.39.1
[H3C-dhcp-pool-39]dns-list  114.114.114.114
[H3C-dhcp-pool-39]quit
3.2  配置RADIUS方案
# 配置radius认证,配置radius服务器的IP地址、秘钥及radius报文发送的源地址。
[H3C] radius scheme 1x
#配置RADIUS方案的主认证和主计费服务器及其通信密钥。
[H3C-radius-1x] primary authentication 10.88.142.171 key simple 123456
[H3C-radius-1x] primary accounting 10.88.142.171 key simple 123456
#配置发送给RADIUS服务器的用户名不携带ISP域名。
[H3C-radius-rs1] user-name-format without-domain
[H3C-radius-rs1] nas-ip 10.88.142.142
[H3C-radius-rs1] quit
#使能RADUIS session control功能。
[H3C] radius session-control enable
3.3  配置认证域
#创建名为1xISP域并进入其视图。
[H3C] domain 1x
#dot1x用户配置AAA认证方法为RADIUS
[H3C-isp-1x] authentication lan-access radius-scheme 1x
#dot1x用户配置AAA授权方法为RADIUS
[H3C-isp-1x] authorization lan-access radius-scheme 1x
#dot1x用户配置AAA计费方法为RADIUS
[H3C-isp-1x] accounting lan-access radius-scheme 1x
#指定1x域下的用户闲置切断时间为15分钟,闲置切断时间内产生的流量为1024字节。
[H3C-isp-1x] authorization-attribute idle-cut 15 1024
[H3C-isp-1x] quit
3.4  配置802.1X认证
#配置802.1X系统的认证方法为EAP
[H3C] dot1x
[H3C] dot1x authentication-method eap
3.5  配置AP二层注册和无线服务
#创建无线服务模板1x,并进入无线服务模板视图。
[H3C] wlan service-template 1x
#配置SSID1x
[H3C-wlan-st-1x] ssid 1x
#配置无线服务模板VLAN39
[H3C-wlan-st-1x] vlan 39
#配置身份认证与密钥管理的模式为802.1X
[H3C-wlan-st-1x] akm mode dot1x
#配置CCMP为加密套件,配RSN为安全信息元素。
[H3C-wlan-st-1x] cipher-suite ccmp
[H3C-wlan-st-1x] security-ie rsn
#配置用户接入认证模式为802.1X
[H3C-wlan-st-1x] client-security authentication-mode dot1x
# 配置802.1X用户使用认证域为1x
[H3C-wlan-st-1x] dot1x domain 1x
#使能无线服务模板。
[H3C-wlan-st-1x] service-template enable
[H3C-wlan-st-1x] quit
#创建AP,配置AP名称为ap10,型号名称选择WA5320-SI,并配置序列号
219801A1B38197E00NWP。提示:此处根据实际的AP序列号来填写
[H3C] wlan ap ap10 model WA5320-SI
[H3C-wlan-ap-ap10] serial-id 219801A1B38197E00NWP
#进入Radio 1视图。
[H3C-wlan-ap-ap10] radio 1
#将无线服务模板1x绑定到radio 1,并开启射频。
[H3C-wlan-ap-office-radio-1] service-template 1x
[H3C-wlan-ap-office-radio-1] radio enable
[H3C-wlan-ap-ap10-radio-1] quit
[H3C-wlan-ap-ap10] quit
3.6  配置客户端和服务器的连通性
#由于客户端网关就在AC上,且AC和服务器同网段。所以添加服务器侧 客户端192.168.39.0/24网段的路由即可,此处略。
3.7  Radius服务器设置
#下面以iMC为例(使用iMC版本为:iMC PLAT 7.1(E0303P16)),说明AAA服务器的基本配置。
#增加接入设备。
登录进入iMC管理平台,选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/接入设备管理/接入设备配置]菜单项,进入接入配置管理页面(如图1)。在该页面中点击<增加>按钮(如图2),进入增加接入设备页面(如图3)。
·设置认证、计费共享密钥为123456,其它保持缺省配置;
·选择或手工增加接入设备,添加IP地址为10.88.142.142的接入设备。
1接入设备页面
2 点击增加
3 增加接入设备页面
# 增加接入策略。
选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/接入策略管理]菜单项,进入接入策略管理页面,在该页面中单击<增加>按钮(如图4),进入增加接入策略页面(如图5)。
·设置接入策略名输入dot1x
· 选择证书认证为EAP证书认证;
·选择认证证书类型为EAP-PEAP认证,认证证书子类型为MS-CHAPV2认证。认
证证书子类型需要与客户端的身份验证方法一致。
4 选择增加接入策略
5 增加接入策略页面
6 成功添加接入策略dot1x
#增加接入服务。
选择“用户”页签,单击导航树[接入策略管理/接入服务管理]菜单项,进入接入服务管理页面,在该页面中单击<增加>按钮(如图7),进入增加接入服务页面(如图8)。
·设置服务名为dot1x
·设置缺省接入策略为已经创建的dot1x策略。
7 选择增加接入服务策略
8 增加接入服务页面
# 增加接入用户。
选择“用户”页签,单击导航树中的[接入用户管理/接入用户]菜单项,进入接入用户页面,在该页面中单击<增加>按钮(如图9),进入增加接入用户页面。
·添加用户dot1x(如图10
·添加账号名为dot1x,密码为123456(如图11
· 选中之前配置的服务dot1x
9 选择增加接入用户
10 添加用户dot1x
11 增加接入用户界面
12 创建接入用户dot1x成功
# 服务器侧导入证书。
选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/业务参数配置/证书配置]菜单项,进入证书配置页面,在该页面中导入EAP根证书(如图13)和导入EAP服务器证书(如图14)。证书略。
13 导入EAP根证书
14 导入EAP服务器证书
3.8  配置客户端
# 配置无线网卡
·下面以Windows 7为例,说明无线网卡的配置。
# 打开“开始”菜单,单击“控制面板”,进入控制面板窗口。
# 单击“查看网络状态和任务”,进入到了“网络和共享中心”。
# 单击“管理无线网络”,进入管理无线网络窗口。
# 单击<添加>按钮,选择“手动创建网络配置文件(M)”。
# 添加无线网络信息。
·输入网络名(服务模板中的ssid): 1x
·选择安全类型:WPA2-企业;
· 加密类型:AES
·其它保持缺省配置,然后单击“下一步”。
# 无线网络创建成功。
# 网络创建成功后,选择“更改连接设置(H)”,进入无线网络属性对话框。
# 单击“安全”页签,在“选择网络身份验证方法”下拉框中选择“Microsoft:受保护的EAPPEAP)”,然后将“每次登录时记住此连接的凭据”前的复选框中的勾去掉。
# 单击<设置>按钮,进入“保护的EAP属性”对话框。
· 去掉“验证服务器证书(V)”前复选框中的勾;
·去掉“启用快速重新连接”前复选框中的勾;
·单击“选择身份验证方法(S)”后面的<配置>按钮;
·在弹出的“EAP MSCHAPv2属性”对话框中,去掉复选框中的勾;
· 然后单击<确定>按钮,返回“受保护的EAP属性”界面,再单击<确定>按钮。
#选择“更改连接设置(H)”,进入无线网络属性对话框。在无线网络属性对话框中,单击<高级设置>按钮,进入高级设置对话框。在802.1X设置页签中,勾选“指定身份验证模式”,然后,在下拉框中选择“用户身份验证”。
# 单击“802.11设置”页签,去掉“启用成对主密钥(PMK)缓存”前的复选框中的勾,然后单击<确定>按钮。
3.9  实验结果验证
用电脑连接1x无线后,弹出一个登陆认证页面,需要输入认证账号:dot1x/123456通过认证后才能成功连接无线。
终端连上无线后获取到192.168.39.2的地址,在AC上查看客户端上线成功
<H3C>display wlan client
Total number of clients: 1
MAC address    User name            AP name               R IP address      VLAN
e4b3-1899-4436 dot1x                ap10                  1 192.168.39.2    39
<H3C>dis wlan client verbose
 MAC address                       : e4b3-1899-4436
 IPv4 address                      : 192.168.39.2
 IPv6 address                      : N/A
 Username                          : dot1x
 AID                               : 2
 AP ID                             : 81
 AP name                           : ap10
 Radio ID                          : 1
 SSID                              : 1x
 BSSID                             : 542b-de99-5760
 VLAN ID                           : 39
 Sleep count                       : 0
 Wireless mode                     : 802.11ac
 Channel bandwidth                 : 80MHz
 SM power save                     : Disabled
 Short GI for 20MHz                : Supported
 Short GI for 40MHz                : Supported
 Short GI for 80MHz                : Supported
 Short GI for 160/80+80MHz         : Not supported
 STBC RX capability                : Supported
 STBC TX capability                : Supported
 LDPC RX capability                : Not supported
 SU beamformee capability          : Supported
 MU beamformee capability          : Not supported
 Beamformee STS capability         : N/A
 Block Ack                         : N/A
 Supported VHT-MCS set             : NSS1 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
                                     NSS2 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 Supported HT MCS set              : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
                                     8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
                                     15
 Supported rates                   : 6, 9, 12, 18, 24, 36,
                                     48, 54 Mbps
 QoS mode                          : WMM
 Listen interval                   : 250
 RSSI                              : 0
 Rx/Tx rate                        : 0/0
 Authentication method             : Open system
 Security mode                     : RSN
 AKM mode                          : 802.1X
 Cipher suite                      : CCMP
 User authentication mode          : 802.1X
 Authorization ACL ID              : N/A
 Authorization user profile        : N/A
 Roam status                       : N/A
 Key derivation                    : SHA1
 PMF status                        : N/A
 Forwarding policy name            : N/A
 Online time                       : 0days 0hours 0minutes 19seconds
 FT status                         : Inactive
<H3C>dis dot1x connection
Total connections: 1
User MAC address           : e4b3-1899-4436
AP name                    : ap10
Radio ID                   : 1
SSID                       : 1x
Username                   : dot1x
Authentication domain      : 1x
Authentication method      : EAP
Initial VLAN               : 39
Authorization VLAN         : 39
Authorization ACL number   : N/A
Termination action         : Default
Session timeout period     : 86401 s
Online from                : 2020/01/10 14:41:18
Online duration            : 0h 0m 26s
在服务器侧同时能查看到用户上线信息
粉丝:119人 关注:1人
华三的正常配置802.1x认证就行了
