WX2540H-LI remote AP 部署 802.1X 认证
2021-09-09提问
  • 1收藏,1574浏览
Andrew 零段
WX254H-LI  用本地转发+remote模式部署,就是即使AC宕机,AP仍能正常工作
这种模式SSID能设置802.1X+ad域账号密码的方式认证吗?还是要必须要802.1X必须改成集中转发?
2.6.03 V7无线控制器实现Remote AP功能配置方法
可以实现,remote ap案例如下
1.2  配置需求及实现的效果
AC通过Switch连接APSwitch作为DHCP服务器为APClient分配IP地址,VLAN 100VLAN 200,其中VLAN 100用于转发ACAP间隧道内的流量,VLAN 200为无线客户端接入的VLAN,配置Remote AP功能,当APAC之间的链路可能出现不稳定,APAC之间的隧道断开后,AP能够继续为无线客户端提供网络服务,,还可以允许新的无线终端接入到网络。
2 组网图
3 配置步骤
3.1  配置AC
(1) AC上配置相关VLAN和对应虚接口的地址,并放通对应接口
创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AC将使用该接口的IP地址与AP建立注册隧道
< AC > system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC-Vlan-interface100] ip address 192.1.0.1 16
[AC-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200作为Client接入的业务VLAN,配置VLAN 200的接口IP地址。
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
[AC-Vlan-interface200] ip address 192.2.0.1 16
[AC-Vlan-interface200] quit
ACgigabitethernet 1/0/1连接交换机的接口,配置与ap连接的GigabitEthernet1/0/1接口属性Trunk,允许VLAN 100VLAN 200通过。
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
(2)    配置无线服务
[AC] wlan service-template 1
[AC-wlan-st-1] ssid service
# 配置VLAN 200的无线客户端的数据报文转发位置在AP上。
[AC-wlan-st-1] client forwarding-location ap vlan 200
# APAC之间失去关联之后,开启AP本地关联功能。
[AC-wlan-st-1] client association-location ap
# APAC之间失去关联之后,开启在AP上进行认证。
[AC-wlan-st-1] client-security authentication-location ap
(3)    配置AP
[AC] wlan ap officeap model WA4320i-ACN
[AC-wlan-ap-officeap] serial-id 219801A0T78159E09083
[AC-wlan-ap-officeap] radio 2
[AC-wlan-ap-officeap-radio-2] service-template 1 vlan 200
[AC-wlan-ap-officeap-radio-2] radio enable
# 开启Remote AP功能。
[AC-wlan-ap-officeap] hybrid-remote-ap enable
(4)      配置AP的配置文件
# AC上将配置文件apcfg.txt下发到AP
[AC-wlan-ap-officeap] map-configuration apcfg.txt
3.2  Switch的配置
# 创建相关VLAN,配置switchAP相连的接口为Trunk类型,PVIDAP 管理VLAN,开启DHCP server功能,AP、无线客户端Client都能通过DHCP server自动获取IP地址
# 创建VLAN 100VLAN 200,其中VLAN 100用于转发ACAP间隧道内的流量,VLAN 200为无线客户端接入的VLAN
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AC将使用该接口的IP地址与AP建立注册隧道。
< Switch > system-view
[Switch] vlan 100
[Switch-vlan100] quit
[Switch-Vlan-interface100] ip address 192.1.0.2 16
[Switch] vlan 200
[Switch-vlan200] quit
[Switch] interface vlan-interface 200
[Switch-Vlan-interface200] ip address 192.2.0.2 16
[Switch-Vlan-interface200] quit
配置DHCP服务
# 创建名为vlan100DHCP地址池,动态分配的网段为192.1.0.0/16,给ap下发ip地址,网关地址为192.1.0.2
[Switch] dhcp server ip-pool vlan100
[Switch-dhcp-pool-vlan100] network 192.1.0.0 mask 255.255.0.0
[Switch-dhcp-pool-vlan100] gateway-list 192.1.0.2
[Switch-dhcp-pool-vlan100] quit
# 创建名为vlan200DHCP地址池,动态分配的网段为192.2.0.0/16,给无线客户端下发ip地址,网关地址为192.2.02
[Switch] dhcp server ip-pool vlan200
[Switch-dhcp-pool-vlan200] network 192.2.0.0 mask 255.255.0.0
[Switch-dhcp-pool-vlan200] gateway-list 192.2.0.2
[Switch-dhcp-pool-vlan200] quit
# 使能DHCP服务。
[Switch] dhcp enable
# gigabitethernet 1/0/1连接AC的接口,配置SwitchAC连接的GigabitEthernet1/0/1接口属性Trunk,允许VLAN 100VLAN 200通过。
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
# gigabitethernet 1/0/2连接AP的接口,配置SwitchAP相连的GigabitEthernet1/0/2接口属性为Trunk,当前Trunk口的PVID100允许VLAN 1VLAN 200通过。
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 1 200
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk pvid vlan 100
3.3  apcfg.txt的配置
#提示: 在编辑map-configuration文件时需注意,文件的某个命令行后面不要有Tab键或者大量空格出线,否则会出现该行配置配不成功的情况
#新建一个txt,命名为apcfg.txtapcfg.txt的内容,要求为文本文件,按照命令行配置的顺序编写文本文件上传至AC即可,ACAP关联后,通过map-configuration命令下发至AP生效。从而完成对AP的配置。
# apcfg.txt配置文件为:
vlan 200
interface GigabitEthernet 1/0/1
port trunk permit vlan 200
通过tftp服务器把apcfg.txt传到ac设备上
电脑网卡设置为:10.88.18.160/24 ,如下例子打开TFTP服务器,把apcfg.txt文件放到电脑桌面上,TFTP服务器目录指向电脑桌面,然后点击确定。
Ac配置ip地址保证和电脑网络可达
通过TFTP上传apcfg.txtac上,10.88.18.160是电脑的ip
 <H3C> tftp 10.88.18.160 get apcfg.txt
4 验证配置
APAC间的隧道断开后,客户端将保持在线状态,AP能够继续转发客户端流量,无线终端不受影响。
有解决吗 我现在也需要 remote-ap+802.1X认证,转发认证关联都设置了AP,目前无线认证无法通过。
Andrew 知了小白
用本地转发+remote ap 模式部署
