WX2510H + VLAN ACL packet filter 不生效
2021-09-10提问
  • 1收藏,1031浏览
1. 已设置两个以太网段 A :192.168.1.0/24 和 B: 192.168.2.0/24; 两个网段设计要求1)都可以访问外网;2)不能相互连通 (ACL 实现)。
2.相关配置要点
#Van-inter
interface Vlan-interface10
    ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
     packet-filter 2021 inbound  #控制192.168.2.0/24 进入
     dhcp server apply ip-pool 1
interface Vlan-interface20
    ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
    dhcp server apply ip-pool 2
#ACL
acl basic 2021
    description to seperate vlan 10 and vlan 20
     rule 10 deny source 192.168.2.0 0.0.0.255
3.问题是,上述ACL 配置,不起作用:A和B,可以相互ping通.
谢谢技术大神答疑解惑 !
1.Config file is attached
2.<H3C>display version
H3C Comware Software, Version 7.1.064, ESS 5427
Copyright (c) 2004-2019 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
H3C WX2510H uptime is 0 weeks, 0 days, 10 hours, 11 minutes
Last reboot reason : User soft reboot
Boot image: flash:/boot.bin Boot
image version: 7.1.064, ESS 5427 Compiled Oct 29 2019 16:00:00
System image: flash:/system.bin
System image version: 7.1.064, ESS 5427 Compiled Oct 29 2019 16:00:00 with 1 1333MHz Multi-core Processor 1024M bytes DDR3 1024M bytes NandFlash Memory
 Hardware Version is Ver.B CPLD Version is 005 Basic Bootrom Version is 1.15 Extend Bootrom Version is 1.15 [Subslot 0]WX2510H Hardware Version is Ver.B
粉丝:25人 关注:7人
思路错了,不是在int vlan 10下拒绝源为192.168.2.0/24的数据流入,应该是在int vlan 10下拒绝目的为192.168.2.0/24的数据流出。int vlan 20下同理。
给你理一下,192.168.2.0/24去ping 192.168.1.0/24的时候,数据是这么走的:
192.168.2.0/24---流入int vlan 20---走inloopback口去int vlan 10---从int vlan 10 流出---到达192.168.1.0/24
你在int vlan 10下拒绝源为192.168.2.0/24的数据流入是马奇诺防线,因为数据从int vlan 20到int vlan 10走的是内部环回口根本没有流入或流出,在int vlan 10下拦截流入的流量毫无意义。
packet-filter 2021 inbound 加在 vlan-inter 10 下。效果是达到了。能解释下为什么吗? 非常感谢!
zhiliao_6rrHYv 发表时间:2021-09-10
打错字了吧,还是你的acl改过了?
奇怪的流量 发表时间:2021-09-10
要点就是packet-filter无法对从int vlan 10流向int vlan 20或者从int vlan 20流向int vlan 10的流量生效,因为这是从设备自已到设备自己,相当于在地铁站里从1号门走到2号门,既不是进站也不是出站。
打错了。 改成 “packet-filter 2021 outbound" ;ACL 不变。 就可以了. 解释非常清晰。 非常感谢!
粉丝:144人 关注:0人
您好, packet-filter 2021 outbound 也需要添加
