H3C V7防火墙 debugging查看路由走向的问题
2021-09-13提问
  • 6收藏,2905浏览
白熊 三段
粉丝:2人 关注:3人
H3C V7防火墙 debugging查看数据包,匹配的是哪个路由,比如匹配的是负载均衡,还是策略路由,还是静态路由的命 令是啥。。请指教
粉丝:147人 关注:0人
您好,参考
4.2  有NAT转换情况下,ping丢包或不通
4.2.1  故障描述
处于不同网段的两台PC:PC1和PC2,PC1的地址为10.1.1.1,PC2的地址为220.1.1.2。
中间穿越FW设备互相ping包,FW设备对PC1的地址静态NAT转换为220.1.1.1;发现pc1 ping pc2 不通,查看PC2可以收到pc1的ping报文,但是PC1 收不到pc2的回应报文。
4.2.2  故障处理步骤
1. 配置检查
确保PC1和PC2接入的端口加入了安全域,并且配置了安全策略。可以通过
命令来查看是否配置了相关的安全策略:
<sysname> display security-policy ip
Security-policy ip
 rule 0 name tom-tom1
  action pass
  counting enable
  source-zone tom
  destination-zone tom1
2. 路由表检查
检查设备到某一目的IP网段的路由是否存在,如路由不存在,请检查路由协议配置、状态是否正确。
<sysname> display ip routing-table 10.1.1.0
3. FIB表检查
检查设备到某一目的IP网段的FIB表项是否存在,如路由存在、FIB表项异常,请将故障信息发送技术支持人员分析。
<sysname> display fib 10.1.1.0
4. arp表项检查
查看10.1.1.1的ARP表项是否存在
<sysname> display arp 10.1.1.1
5. 会话
通过display session命令确认会话是否正常建立。
6. ASPF检查
安全策略默认ASPF对所有的报文进行检测。但如果在安全策略中配置了aspf apply policy命令,那么只对策略中配置的detect协议进行ASPF检测,其他协议不进行检测。如果不配置detect icmp,那么如果没有配置反向安全策路,报文就被deny了。可以使用下面命令打开debug:
<sysname> debugging security-policy packet ip acl ?
  INTEGER<2000-2999>  Specify a basic ACL
  INTEGER<3000-3999>  Specify an advanced ACL
来看是否有deny信息,如果有类似下面信息:
*Jul 21 11:00:00:838 2017 F1000-AK135-IRF FILTER/7/PACKET: -COntext=1; The packe
t is deny. Src-ZOne=tom1, Dst-ZOne=tom;If-In=, If-Out=Reth11(134); Packet Info:Src-IP= 220.1.1.2,Dst-IP=10.1.1.1, VPN-Instance=,Src-Port=1024, Dst-Port=1025, Protocol= UDP(17),  ACL=none, Rule-ID=0.
说明没有正确配置aspf策略,导致被反向安全策略deny了。
7. 如果流表下发都没有问题,请联系相关技术支持人员。
4.3  设备在转发过程中,有丢包现象
4.3.1  故障描述
设备在转发过程中,发现存在丢包现象。
4.3.2  故障处理步骤
(1)     打开debugging security-policy packet,确认是否存在丢包。
*Jul 21 10:28:08:800 2017 F1000-AK135-IRF FILTER/7/PACKET: -COntext=1; The packe
t is permitted. Src-ZOne=Local, Dst-ZOne=Management;If-In=InLoopBack0(132), If-O
ut=Reth11(134); Packet Info:Src-IP=184.5.0.104, Dst-IP=184.7.0.100, VPN-Instance
=,Src-Port=8, Dst-Port=0, Protocol=ICMP(1), Application=ICMP(22742), ACL=none, R
ule-ID=none.
如果存在The packet is denied字段,说明存在由于安全策略导致的丢包。
(2)     打开debugging ip packet调试命令,确认是否有丢包。
该命令用来打开ip报文转发调试开关。该报文的调试信息各字段解释如下
可以通过该信息来分析报文是否丢弃。
(3)     打开调试命令debugging ip errordebug ip info acl查看丢包的原因。
该命令用来打开IP转发错误调试信息开关。调试信息字段描述如下:
通过debugging信息来判断丢包的原因。
4.4  故障诊断命令
故障诊断命令命令
display arp
显示ARP表项。检查设备ARP学习的接口是否正确
display current-configuration | include lsr-id
显示当前的MPLS LSR ID
display fib
显示FIB信息。检查设备到某一目的IP网段的FIB表项是否存在
display interface
显示指定接口的相关信息
display ip interface brief
显示三层接口的IP基本配置信息
显示路由表中当前激活路由的摘要信息。检查设备到某一目的IP网段的路由是否存在
display session
显示会话信息
display this
显示当前视图下生效的配置
interface
进入接口视图
dis nat outbound
查看nat outbound配置信息
semble is full!
重组队列中分片数目超过了最大值
Reassemble Failed!
重组失败
Get Interface CB failed!
从接口管理获取转发控制块失败
Release MBUF! Phase Num is num, Service ID is id, Bitmap is %#lx!
业务释放报文,业务阶段、顺序号、以及当前业务掩码位
Broadcast NOT allowed to be forwarded!
不允许出接口子网广播报文转发
Error interface is assigned!
上层指定了错误的发送接口
4.4  故障诊断命令
故障诊断命令命令
display arp
显示当前的MPLS LSR ID
display fib
display interface
显示指定接口的相关信息
显示三层接口的IP基本配置信息
display session
显示会话信息
display this
显示当前视图下生效的配置
interface
进入接口视图
dis nat outbound
查看nat outbound配置信息
