如何确认和调整R4900 G3服务器的CPU为最大性能。cpu 选项,或者电源管理选项如何配置为max performance。
文档中cpu的启动性能模式默认为max performance,但是在操作系统中显示cpu为节能模式
(0)
方法 | 步骤 | |
修改BIOS选项 | OS操作 | |
1(首选方法) | Monitor/MWAIT:Disable | OS下发命令:tuned-adm profile latency-performance Ubuntu需安装tuned-adm命令 |
Energy Efficient Turbo:Enable | ||
Turbo Mode:Enable | ||
P-State Limitation:Disable | ||
EIST:Enable | ||
Hardware P-States:Native Mode | ||
Package C State:C0/C1 state |
(0)
您好,参考
如图4-22所示,通过Processor Configuration界面,可以对CPU进行配置,包括超线程、Intel硬件辅助虚拟化、硬件预取等。具体参数说明如表4-22所示。
图4-22 Processor Configuration界面
表4-22 Processor Configuration界面参数
界面参数 | 功能说明 |
Per-Socket Configuration | 每个插槽上的CPU配置 |
Processor Socket | 显示CPU插槽序号 |
Processor ID | 显示CPU ID |
Processor Frequency | 显示CPU主频 |
显示CPU最大速率 | |
Processor Min Ratio | 显示CPU最小速率 |
Microcode Revision | 显示CPU的微码版本信息 |
L1 Cache RAM | 显示1级缓存容量 |
L2 Cache RAM | 显示2级缓存容量 |
L3 Cache RAM | 显示3级缓存容量 |
Processor 1 Version | 显示CPU1版本信息 |
Processor 2 Version | 显示CPU2版本信息 |
Hyper-Threading [ALL] | 超线程开关,超线程技术可以使CPU中的1颗内核如同2颗内核那样在操作系统中发挥作用,提高系统的整体性能。菜单选项为: · Enabled(缺省):开启超线程功能。 · Disabled:关闭超线程功能。 |
Check CPU BIST Result | 检查CPU BIST结果配置,菜单选项为: · Enabled:开启检查CPU BIST结果,关闭失败的BIST Core。 · Disabled(缺省):关闭检查CPU BIST结果,忽略BIST结果。 |
Monitor/MWait指令开关,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启Monitor/MWait指令。 · Disabled:关闭Monitor/MWait指令。需要注意的是,您需要在关闭Monitor/MWait之前先关闭CPU C State。 | |
Execute Disable Bit | 硬件防病毒技术开关,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启硬件防病毒技术功能,可以防止病毒、蠕虫、木马等程序利用溢出、无限扩大等手法,破坏系统内存并取得系统的控制权。 · Disabled:关闭硬件防病毒技术功能,关闭该功能后,会导致无法进入某些Linux操作系统。 |
Intel可信执行技术开关,菜单选项为: · Enabled:开启Intel可信执行技术支持,可以全面保护虚拟计算环境中数据的安全。 · Disabled(缺省):关闭Intel可信执行技术支持。 | |
Intel硬件辅助虚拟化技术开关,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启Intel硬件辅助虚拟化技术,可以提高服务器硬件资源的利用率。 · Disabled:关闭Intel硬件辅助虚拟化技术。 | |
Enable SMX | 开启安全模式扩展功能,菜单选项为: · Enabled:开启安全模式扩展功能。 · Disabled(缺省):关闭安全模式扩展功能。 |
Lock Chipset | 开启锁定芯片组功能,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启锁住芯片组功能。 · Disabled:关闭锁住芯片组功能。 |
Hardware Prefetcher | 硬件预取配置,CPU处理指令或数据之前,将这些指令或数据从内存中预取到L2缓存中,减少内存读取的时间,帮助消除潜在的瓶颈,以此提高系统性能,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启硬件预取功能。 · Disabled:关闭硬件预取功能。 |
Adjacent Cache Prefetch | 开启相邻缓存预取功能后,系统在读取数据时,会智能的认为待读取数据旁边或邻近的数据也是需要的,于是处理时会将这些邻近的数据预先读取出来,以加快读取速度,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启相邻缓存预取功能。 · Disabled:关闭相邻缓存预取功能。 |
DCU Streamer Prefetcher | DCU流预取功能可以预读取CPU的数据,从而减少数据的读取时间,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启DCU流预取功能。 · Disabled:关闭DCU流预取功能。 |
DCU IP Prefetcher | DCU IP预取功能可以从历史记录中判断是否有数据需要预读取,从而减少数据的读取时间,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启DCU IP预取功能。 · Disabled:关闭DCU IP预取功能。 |
Direct Cache Access(DCA) | 开启直接高速缓存访问配置后,执行读请求时,应用程序缓存丢失的可能性降低,以此提高系统的性能,菜单选项为: · Enabled:开启直接高速缓存访问功能。 · Disabled:关闭直接高速缓存访问功能。 · Auto(缺省):自动选择。 |
扩展APIC开关,允许操作系统在多核心数的服务器中高效地运行,并优化虚拟化环境中的中断分配。一些较早的hypervisors和操作系统不支持X2APIC,此时请关闭扩展X2APIC,菜单选项为: · Enabled:支持扩展APIC。需要注意的是,选择该选项后,可能会导致无法进入或安装某些Linux操作系统,此时请关闭该选项。 · Disabled(缺省):不支持扩展APIC。 | |
X2APIC_OPT_OUT标志开关,X2APIC设置为Enabled时显示该项,菜单选项为: · Enabled:开启X2APIC_OPT_OUT标志功能,可以为老的操作系统提供兼容性支持。需要注意的是,开启该选项后,可能会导致无法进入或安装某些Linux操作系统,此时请关闭该选项。 · Disabled(缺省):关闭X2APIC_OPT_OUT标志功能。 | |
AES-NI | Intel AES-NI高级加密标准,主要用于控制CPU是否支持AES指令,AES指令主要用于虚拟化系统,打开该指令后,可提升系统的性能,菜单选项为: · Enabled(缺省):CPU支持AES指令。 · Disabled:CPU不支持AES指令。 |
Per-Socket Configuration界面如图4-23所示。具体参数说明如表4-23所示。
图4-23 Per-Socket Configuration界面
表4-23 Per-Socket Configuration界面参数
界面参数 | 功能说明 |
Processor 1 Configuration | CPU 1配置菜单 |
Processor 2 Configuration | CPU 2配置菜单,CPU 2在位时显示该菜单,否则不显示。 |
Processor 1 Configuration与Processor 2 Configuration的界面参数相同,本文以Processor 1 Configuration为例。Processor 1 Configuration界面如图4-24所示。具体参数说明如表4-24所示。
图4-24 Processor 1 Configuration界面
表4-24 Processor 1 Configuration界面参数
功能说明 | |
Cores Enabled | 启用CPU的内核数配置,0表示启用所有内核。 |
IOT Cfg Cbo Bitmap(Hex) | IOT配置 |
OCLA Ways | OCLA方式 |
OCLA Tor IDs | OCLA Tor标识 |
如图4-25所示,通过Advanced Power Management Configuration界面,可以对CPU的电源管理进行高级配置,包括电源策略、CPU P状态、CPU C状态等。具体参数说明如表4-25所示。
图4-25 Advanced Power Management Configuration界面
表4-25 Advanced Power Management Configuration界面参数
界面参数 | 功能说明 |
Power Technology | 电源策略选择,菜单选项为: · Disabled:性能优先。 · Energy Efficient(缺省):节能优先。 · Custom:自定义电源策略。 |
操作模式选择,菜单选项为: · Normal(缺省):普通模式。 · Maximum Performance:高性能模式。 | |
IOTG设置开关,菜单选项为: · Enabled:开启IOTG。 · Disabled(缺省):关闭IOTG。 | |
CPU P State Control | CPU P状态控制配置菜单,用来控制CPU的频率,仅当Power Technology设置为Custom时,该配置菜单可用。 |
CPU HWPM State Control | CPU HWPM状态控制配置菜单,仅当Power Technology设置为Custom时,该配置菜单可用。 |
CPU C State Control | CPU C状态控制配置菜单,用来控制CPU在空闲状态下的电源消耗,仅当Power Technology设置为Custom时,该配置菜单可用。 |
CPU T State Control | CPU T状态控制配置菜单,用来控制CPU调频,仅当Power Technology设置为Custom时,该配置菜单可用。 |
CPU Advanced PM Tuning | CPU Advanced PM调整菜单 |
Socket RAPL Config | Socket RAPL配置菜单 |
DRAM RAPL Configuration | DRAM RAPL配置菜单 |
CPU P State Control界面如图4-26所示。具体参数说明如表4-26所示。
功能说明 | |
EIST(P-State) | EIST开关,开启该功能后,当系统处于空闲状态时,自动降低CPU的频率,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启EIST功能。 · Disabled:关闭EIST功能。 |
Turbo Mode | Turbo模式开关,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启Turbo模式。 · Disabled:关闭Turbo模式。 |
CPU HWPM State Control界面如图4-27所示。具体参数说明如表4-27所示。
图4-27 CPU HWPM State Control界面
表4-27 CPU HWPM State Control界面参数
界面参数 | 功能说明 |
Enable CPU HWPM | CPU HWPM开关,开启该功能后,可以使CPU达到更好的节能效果,菜单选项为: · Disabled(缺省):关闭CPU HWPM。 · HWPM Native Mode:HWPM本地模式。 · HWPM OOB Mode:HWPM OOB(Out-Of-Band)模式。 |
Enable CPU Autonomous C State | CPU自主C状态开关,菜单选项为: · Enabled:开启CPU自主C状态。 · Disabled(缺省):关闭CPU自主C状态。 |
CPU C State Control界面如图4-28所示。具体参数说明如表4-28所示。
功能说明 | |
C2C3TT | C2状态至C3状态转换计时器 |
Package C State Limit | C状态限制配置,菜单选项为: · C0/C1 State:C0/C1状态。 · C2 State:C2状态。 · C6(non Retention)State:C6(非保留状态)。 · C6(Retention)State(缺省):C6(保留状态)。 |
CPU C3 Report | 向操作系统报告C3状态开关,菜单选项为: · Enabled:开启向操作系统报告C3状态功能。 · Disabled(缺省):关闭向操作系统报告C3状态功能。 |
CPU C6 Report | 向操作系统报告C6状态开关,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启向操作系统报告C6状态功能。 · Disabled:关闭向操作系统报告C6状态功能。 |
Enhanced Halt State(C1E) | C1E开关,开启本功能后,操作系统可自动调节C状态。 · Enabled(缺省):开启Enhanced Halt State功能。 · Disabled:关闭Enhanced Halt State功能。 |
CPU T State Control界面如图4-29所示。具体参数说明如表4-29所示。
界面参数 | 功能说明 |
ACPI T-State | ACPI T状态调节开关,用来控制CPU调频,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启CPU T状态调节功能。 · Disabled:关闭CPU T状态调节功能。 |
CPU Advanced PM Tuning界面如图4-30所示。具体参数说明如表4-30所示。
图4-30 CPU Advanced PM Tuning界面
表4-30 CPU Advanced PM Tuning界面参数
界面参数 | 功能说明 |
节能性能管理配置菜单,用于优化CPU的性能和功耗。 |
Energy Perf BIAS界面如图4-31所示。具体参数说明如表4-31所示。
界面参数 | 功能说明 |
Energy Performance Tuning | 选择BIOS或者OS进行CPU的节能性能调整,菜单选项为: · OS:选择OS进行CPU的节能性能调整。 · BIOS(缺省):选择BIOS进行CPU的节能性能调整。 |
Energy Performance BIAS Setting | 节能性能管理配置,选择任何一个都会覆盖OS下对CPU能量性能调整的配置,Energy Performance Tuning设置为BIOS时,才能对该选项进行配置,菜单选项为: · Performance:性能优先。 · Balanced Performance(缺省):平衡性能。 · Balanced Power:平衡功耗。 · Power:节能优先。 |
Workload Configuration | 工作负荷配置,用于CPU工作负荷特性的优化,菜单选项为: · Balanced(缺省):平衡CPU与PCIe设备的工作负荷。 · I/O sensitive:对I/O设备敏感,适用于高带宽的PCIe设备。 |
Socket RAPL Config界面如图4-32所示。具体参数说明如表4-32所示。
界面参数 | 功能说明 |
长持续时间CPU功率限制,从功率的角度设置长时间内的功率限制,取值范围0~32767,缺省值为0,单位为瓦。 | |
Long Dur Time Window | 长持续时间窗口,从时间的角度设置功率限制,取值范围0~56,缺省值为1,单位为秒。 |
Short Dur Pwr Limit | 短持续时间CPU功率限制,从功率的角度设置短时间内的功率限制,取值范围0~32767,缺省值为0,单位为瓦。 |
DRAM RAPL Configuration界面如图4-33所示。具体参数说明如表4-33所示。
图4-33 DRAM RAPL Configuration界面
表4-33 DRAM RAPL Configuration界面参数
界面参数 | 功能说明 |
DRAM RAPL Baseline | DRAM RAPL基线配置,DRAM RAPL用于监控内存电量消耗情况并把内存电量限制在系统要求的范围内,菜单选项为: · Disabled:关闭DRAM RAPL基线配置功能。 · DRAM RAPL Mode 0:开启DRAM RAPL模式0。 · DRAM RAPL Mode 1(缺省):开启DRAM RAPL模式1。 |
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
