有关于ap桥接的配置文档吗,胖和胖的桥接
2021-09-14提问
  • 1收藏,1121浏览
粉丝:1人 关注:9人
求链接,谢谢
粉丝:226人 关注:0人
您好,以下是WDS的配置举例,请参考:
01-WLAN Mesh配置-新华三集团-H3C
1.11.2  点到点的WDS配置举例
图1-9所示的环境中存在两个独立的局域网,由FAT AP作为无线网桥连接这两个局域网,实现两个局域网之间的互通。
具体部署方式如下:
·            AP 1和AP 2分别连接不同的局域网。
·            手工指定固定信道149,通过802.11a射频模式使AP 1和AP 2之间形成WDS链路。
图1-9 点到点的WDS配置组网图
# 创建一个编号为1的Mesh Profile。
<AP1> system-view
[AP1] wlan mesh-profile 1
# 配置Mesh ID为1。
[AP1-wlan-mesh-profile-1] mesh-id 1
# 配置认证模式为SAE。
[AP1-wlan-mesh-profile-1] akm mode sae
# 配置预共享密钥为12345678。
[AP1-wlan-mesh-profile-1] preshared-key pass-phrase simple 12345678
# 开启Mesh Profile。
[AP1-wlan-mesh-profile-1] mesh-profile enable
[AP1-wlan-mesh-profile-1] quit
# 将Mesh Profile 1绑定到AP 1的WLAN-Radio 1/0/1接口。
[AP1] interface wlan-radio 1/0/1
[AP1-WLAN-Radio1/0/1] mesh-profile 1
# 配置射频类型为dot11a。
[AP1-WLAN-Radio1/0/1] type dot11a
# 配置射频工作信道为149。
[AP1-WLAN-Radio1/0/1] channel 149
# 开启射频功能。
[AP1-WLAN-Radio1/0/1] undo shutdown
[AP1-WLAN-Radio1/0/1] quit
[AP1] quit
AP 2的配置与AP 1的配置相同,此处不再赘述。
# 在AP 1上通过display wlan mesh-link命令可以查看到Mesh链路信息。
<AP1> display wlan mesh-link
 Peer MAC       RSSI BSSID          Interface        Link state    Online time
 482b-c01d-e87f 22   a503-cc9b-418f WLAN-MeshLink1   Active(a)     00:01:10
# 在AP 2上通过display wlan mesh-link命令可以查看到Mesh链路信息。
<AP2> display wlan mesh-link
 a503-cc9b-418f 22   482b-c01d-e87f WLAN-MeshLink1   Active(a)     00:01:10
aUtiSm 九段
粉丝:48人 关注:1人
https://www.h3c.com/cn/d_202012/1363393_30005_0.htm#_Toc57813440
组网需求
图1所示,由FAT AP作为无线网桥连接两个局域网,实现两个局域网之间的互通。
具体要求如下:
·     手工指定固定信道149,通过802.11n(5GHz)射频模式使AP 1和AP 2之间形成WDS链路。
图1 FAT和FAT桥接配置组网图
3.1.2  配置步骤
1. 配置AP1
(1)     配置AP1的接口
# 配置Vlan-interface 1接口的IP地址为192.168.0.1。
<AP1> system-view
[AP1] interface vlan-interface 1
[AP1-Vlan-interface1] ip address 192.168.0.1 24
[AP1-Vlan-interface1] quit
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。LAN1内的主机将使用该VLAN接口与LAN2内的主机互通。
[AP1] vlan 100
[AP1-vlan100] quit
[AP1] interface vlan-interface 100
[AP1-Vlan-interface100] ip address 192.168.1.1 24
[AP1-Vlan-interface100] quit
# 将端口GE1/0/1加入VLAN 100。
[AP1] vlan 100
[AP1-vlan100] port GigabitEthernet 1/0/1
[AP1-vlan100] quit
(2)     配置Mesh Profile
# 配置Mesh ID为1。
# 配置认证模式为SAE。
# 配置预共享密钥为12345678。
# 开启Mesh Profile。
(3)     配置射频接口
# 配置射频类型为802.11n(5GHz)。
[AP1-WLAN-Radio1/0/1] type dot11an
# 配置射频工作信道为149。
# 向AP1的邻居白名单中添加AP2的射频接口的MAC地址,使AP1仅与AP2建立Mesh连接,以避免环路的产生。
[AP1-WLAN-Radio1/0/1] mesh peer-mac-address d461-fe59-4d20
# 开启射频功能。
(4)     配置静态路由
[AP1] ip route-static 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.0.2
2. 配置AP2
(1)     配置AP2的接口
# 配置Vlan-interface 1接口的IP地址为192.168.0.2。
<AP2> system-view
[AP2] interface vlan-interface 1
[AP2-Vlan-interface1] ip address 192.168.0.2 24
[AP2-Vlan-interface1] quit
# 创建VLAN 200及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。LAN2内的主机将使用该VLAN接口与LAN1内的主机互通。
[AP2] vlan 200
[AP2-vlan200] quit
[AP2] interface vlan-interface 200
[AP2-Vlan-interface200] ip address 192.168.2.1 24
[AP2-Vlan-interface200] quit
# 将端口GE1/0/1加入VLAN 200。
[AP2] vlan 200
[AP2-vlan200] port GigabitEthernet 1/0/1
[AP2-vlan200] quit
(2)     配置Mesh Profile
[AP2] wlan mesh-profile 1
# 配置Mesh ID为1。
[AP2-wlan-mesh-profile-1] mesh-id 1
# 配置认证模式为SAE。
[AP2-wlan-mesh-profile-1] akm mode sae
# 配置预共享密钥为12345678。
[AP2-wlan-mesh-profile-1] preshared-key pass-phrase simple 12345678
# 开启Mesh Profile。
[AP2-wlan-mesh-profile-1] mesh-profile enable
[AP2-wlan-mesh-profile-1] quit
(3)     配置射频接口
# 将Mesh Profile 1绑定到AP 2的WLAN-Radio 1/0/1接口。
[AP2] interface wlan-radio 1/0/1
[AP2-WLAN-Radio1/0/1] mesh-profile 1
[AP2-WLAN-Radio1/0/1] type dot11an
# 配置射频工作信道为149。
[AP2-WLAN-Radio1/0/1] channel 149
# 向AP2的邻居白名单中添加AP1的射频接口的MAC地址,使AP2仅与AP1建立Mesh连接,以避免环路的产生。
[AP2-WLAN-Radio1/0/1] mesh peer-mac-address 84d9-316b-93a0
# 开启射频功能。
[AP2-WLAN-Radio1/0/1] undo shutdown
[AP2-WLAN-Radio1/0/1] quit
(4)     配置静态路由
# 配置静态路由。
[AP2] ip route-static 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.0.1
3.1.3  验证配置
d461-fe59-4d20 87   84d9-316b-93a0 WLAN-MeshLink51   Active     00h 00m 12s
84d9-316b-93a0 84   d461-fe59-4d20 WLAN-MeshLink259  Active     00h 06m 31s
# LAN1内的主机与LAN2内的主机可以互相ping通。
