基础问题,交换机debugging命令正常配置却无显示
2021-09-14提问
  • 1收藏,4825浏览
粉丝:0人 关注:2人
最近在学NE,向大佬们请教个基础问题。我用xshell的telnet连接交换机,配置如下命令:1,terminal monitor     2,teminal debugging     3,debugging ip  packet   4,ping 10.0.200.9   然后还是看不到debugging的信息,就像书中所说的那种debugging信息。如图
粉丝:147人 关注:0人
您好,首先要开启debug信息
terminal debugging
terminal monitor
1.1.42  terminal debugging
terminal debugging命令用来开启当前终端对调试信息的显示功能。
undo terminal debugging命令用来关闭当前终端对调试信息的显示功能。
terminal debugging
当前终端对调试信息的显示功能处于关闭状态。
如果需要在控制台显示调试信息,请先配置terminal debugging命令,再使能信息中心功能(信息中心功能缺省处于使能状态),最后使用debugging命令打开功能模块的调试信息开关。
如果需要在监控终端上显示调试信息,请先配置terminal monitor和terminal debugging命令,再使能信息中心功能(信息中心功能缺省处于使能状态),最后使用debugging命令打开功能模块的调试信息开关。
需要注意的是,本命令只对当前连接有效。当终端与设备重新建立连接后,本命令会恢复到缺省情况。
执行terminal logging level 7命令或terminal debugging命令,都可以开启当前终端对调试信息的显示功能,但两条命令有如下区别:
·     执行terminal logging level 7命令,当前终端允许输出级别为0~7的所有日志。
·     执行terminal debugging命令,当前终端仅输出terminal logging level命令配置的日志信息和级别为7的调试信息。
# 允许debugging日志信息输出到控制台或者监视终端。
<Sysname> terminal debugging
The current terminal is enabled to display debugging information.
1.1.44  terminal monitor
terminal monitor命令用来允许日志信息输出到当前终端。
undo terminal monitor命令用来禁止日志信息输出到当前终端。
terminal monitor
允许日志信息输出到控制台,不允许日志信息输出到监视终端。
# 允许日志信息输出到监视终端。
<Sysname> terminal monitor
有开的,前两条指令就是
zhiliao_Tom 发表时间:2021-09-14
谢谢,信息中心功能缺省处于使能状态,刚才检查是这个问题。能再请教下信息一直弹出是怎么回事,还不能停止,书上只是出两条而已
粉丝:2人 关注:0人
看一下是不是信息中心给关了配置试图  info    enable 试试
谢谢,确实是关闭了。能再请教下信息一直弹出是怎么回事,还不能停止,书上只是出两条而已
回复zhiliao_Tom:
你书上是ping -c 1,意思是只ping一次,ping得少显示就少。
奇怪的流量 发表时间:2021-09-14
原来如此,感谢大佬回复
方便吗,delivering停不下来了,试过ctrl+c,也试过undo debugging,但是再打开debugging还是会一直这样,能请教怎么停止吗
zhiliao_Tom 知了小白
粉丝:0人 关注:2人
是信息中心关闭了,,哈哈,能再请教下信息一直弹出是怎么回事,还不能停止,书上只是出两条而已
