ER3200G2单臂路由trunk
2021-09-17提问
  • 1收藏,732浏览
对齐方式
  • 靠左
  • 居中
  • 靠右
组了个环境如下,ER3200G2的lan3设置trunk通过3个vlan,HP交换机与exsi主机连接设置为tagged时,虚拟机设置对应vlan,虚拟机拿不到ip,虚拟机设静态ip能在路由器的ARP安全看到ip和mac信息,但是网络不通;是哪里出问题了?
粉丝:7人 关注:19人
路由器口直接接exsi主机测试一下,排除是否中间链路问题
链路没问题,路由器改成只通过一个vlan,交换机改成untagged是可以拿到ip和通讯的
zhiliao_Adf6Dt 发表时间:2021-09-17
说明exsi主机打vlan可能有问题,可以路由器和exsi主机直连测试一下
新时代农民工 发表时间:2021-09-17
粉丝:25人 关注:7人
先在HP交换机上
interface Vlan-interface3
ip address dhcp-alloc
等一会儿后
display ip int br看看能不能拿到地址,多display几次确定结果。
如果没拿到地址检查路由器和交换机。
如果拿到地址的话在路由器上用ping测试一下能不能正常通信。能正常通信就检查主机的配置,看看是不是虚拟交换机有问题。
路由器改成一个vlan,其余设备配置没变,虚拟主机能拿到ip并通讯
zhiliao_Adf6Dt 发表时间:2021-09-18
粉丝:39人 关注:6人
路由器正常创建VLAN,并将VLAN划分到端口,同时设置DHCP即可:
5.3.2  设置VLAN
页面向导:接口管理→VLAN设置→VLAN设置
本页面为您提供如下主要功能:
显示和修改已添加的VLAN接口(主页面)
创建新的VLAN接口(单击主页面上的<新增>按钮,在弹出的对话框中输入相应的VLAN接口信息,单击<增加>按钮完成操作)
5.3.3  设置Trunk
Trunk类型是以太网端口的链路类型之一。此类型的端口可以属于多个VLAN,可以接收和发送多个VLAN的报文,一般用于连接交换机。
表5-10 Trunk端口收发报文的处理
接收报文时的处理
发送报文时的处理
当接收到的报文不带Tag时
当接收到的报文带有Tag时
·     当缺省VLAN ID(即PVID)在端口允许通过的VLAN ID列表里时:接收该报文,且给报文添加缺省VLAN的Tag
·     当缺省VLAN ID不在端口允许通过的VLAN ID列表里时:丢弃该报文
·     当VLAN ID在端口允许通过的VLAN ID列表里时:接收该报文
·     当VLAN ID不在端口允许通过的VLAN ID列表里时:丢弃该报文
·     当VLAN ID与缺省VLAN ID相同,且是该端口允许通过的VLAN ID时:去掉Tag,发送该报文
·     当VLAN ID与缺省VLAN ID不同,且是该端口允许通过的VLAN ID时:保持原有Tag,发送该报文
页面向导:接口管理→VLAN设置→Trunk口设置
本页面为您提供如下主要功能:
设置指定端口的Trunk相关参数(PVID和端口允许通过的VLAN)
5.4  设置DHCP
5.4.1  DHCP简介
DHCP采用“客户端/服务器”通信模式,由客户端向服务器提出配置申请,服务器返回为客户端分配的IP地址等配置信息,以实现网络资源的动态配置。
在DHCP的典型应用中,一般包含一台DHCP服务器和多台DHCP客户端(比如:PC和便携机),如图5-3所示。
图5-3 DHCP典型应用
5.4.2  DHCP的IP地址分配
1. IP地址分配策略
路由器作为DHCP服务器,提供两种IP地址分配策略:
·     手工分配地址:由管理员为特定客户端静态绑定IP地址。通过DHCP将配置的固定IP地址分配给客户端。
·     动态分配地址:DHCP为客户端分配具有一定有效期限的IP地址,当使用期限到期后,客户端需要重新申请地址。
2. IP地址分配机制
(1)     路由器接收到DHCP客户端申请IP地址的请求时,首先查找手工设置的DHCP静态表,如果这台DHCP客户端的MAC地址在DHCP静态表中,则把对应的IP地址分配给该DHCP客户端。
(2)     如果申请IP地址的DHCP客户端MAC地址不在DHCP静态表中,或者DHCP客户端申请的IP地址与LAN口的IP地址不在同一网段,路由器会从地址池中选择一个在局域网中未被使用的IP地址分配给该主机。
(3)     如果地址池中没有任何可分配的IP地址,则主机获取不到IP地址。
如果主机离线(比如:主机关机了),路由器不会马上把之前分给它的IP地址分配出去,只有在地址池中没有其他可分配的IP地址,且该离线主机IP地址的租约过期时,才会分配出去。
5.4.3  设置DHCP服务器
页面向导:接口管理→DHCP设置→DHCP设置
本页面为您提供如下主要功能:
显示和修改已创建的DHCP服务器信息(主页面)
创建新的DHCP服务器(单击主页面中的<新增>按钮,在弹出的对话框中选择需要启用DHCP服务器功能的VLAN接口,并设置DHCP服务相关参数,单击<增加>按钮完成操作)
页面中关键项的含义如下表所示。
表5-11 页面关键项描述
页面关键项
VLAN接口
选择启用DHCP服务器功能的VLAN接口,且一个VLAN接口上只能创建一个DHCP服务器
启用DHCP服务器
缺省情况下,DHCP服务器功能处于开启状态
地址池起始地址
DHCP服务器地址池的起始地址
地址池结束地址
DHCP服务器地址池的结束地址,且地址池结束地址要大于起始地址
地址租约
设置DHCP服务器分配给客户端IP地址的租借期限。当租借期满后,DHCP服务器会收回该IP地址,客户端必须重新申请(客户端一般会自动申请)
缺省情况下,地址租约为1440分钟
客户端域名
设置DHCP服务器分配给客户端使用的域名地址后缀
主DNS服务器
设置DHCP服务器分配IP地址时所携带的主DNS服务器地址
缺省情况下,DNS服务器地址为网关地址
辅DNS服务器
设置DHCP服务器分配IP地址时所携带的辅DNS服务器地址
缺省情况下,DNS服务器地址为网关地址
