地址转换方案
2021-09-18提问
  • 1收藏,771浏览
Pc1和pc2通过地址转换实现通信,不影响正常上网
粉丝:152人 关注:0人
您好,如果只是访问固定的端口,做端口映射就可以
如果要全部互访,看了你不做vpn的方式,那就只能考虑远程工具了
不是啊,你做映射,不还得经过互联网啊,现在pc1和pc2不要经过互联网,我的业务网流量很大,内网的的流量不占用互联网出口的流量,防护墙之间具备物理链路的
Jasonone 发表时间:2021-09-18
那就走专线了,代价更大
无名之辈 发表时间:2021-09-18
专线没问题,我不是说了防火墙之前具备链路了,就是因为两边的地址有冲突,专线使不上劲
防护墙上需要怎么配置,因为防火墙已经有了一个默认路由至公网,没法再写路由了
专线的话,写明细路由就行了,不需要写默认
回复无名之辈:
我两边都是一个网段的,我怎么写明细??
粉丝:26人 关注:7人
FW1和FW2之间加一条网线或光纤,在接口写一个新的地址做一个新的网段,比如FW1写10.0.0.1/24而FW2写10.0.0.2/24。
在新增链路的接口上做nat server。不用映射端口,就把整个ip映射出去,比如在FW1的这个新增接口上把192.168.1.100映射成10.0.0.101,在FW2的新增接口上把192.168.1.100映射成10.0.0.102。安全策略放通,路由是直连路由不用改。同时做一下正常的nat outbound,把源地址转成接口地址。
之后PC1可以通过访问10.0.0.102来实现访问PC2,同理PC2访问10.0.0.101就是访问PC1。访问其他网段的地址时不会匹配这条直连路由,依然会走默认路由。
这个有点像在家访问百度。你家的私网地址和百度服务器的私网地址可能一样,但公网地址不同,经过转换并不会影响通信。而由于走的是新网段的直连路由不影响访问其他网段时走默认路由,因此不影响上网。
你好,谢谢
另外,我还想在咨询一下,地址转换后,我以后PC1的地址就是10.0.0.101了,我要在公网上做个NAT server 内网地址就用10.0.0.101 举例:nat server protocol tcp global 1.1.1.1 9800 inside 10.0.0.101 8080 而不是nat server protocol tcp global 1.1.1.1 9800 inside 192.168.1.100 8080
谢谢
请大神指导
回复Jasonone:
这个应该不行。无论如何转换,为了实现通信必需让最终发往PC端的报文目的地址为真实的私网地址,所以如果是从公网侧访问内网的PC,只能用192.168.1.100来写映射。如果用10.0.0.0/24这个段的地址来写会导致从公网来的流量走路由发到你新加的那条链路上而不是发往PC。
奇怪的流量 发表时间:2021-09-18
回复Jasonone:
10.0.0.0/24这个段加出来就是解决一下PC1和PC2的地址冲突,101和102这两个地址在两台PC不互访的时候也处于不存在的状态。
Jasonone 知了小白
