MSR路由器web界面无流量日志无用户流量排行, 输入以下命令后 web 界面登不上了:
webui log enable
session statistics enable
inspect activate
(0)
webui log enable //这个命令是打开web操作日志记录
session statistics enable //开启会话统计记录
inspect activate //这个意思是开启应用层的DPI检测,防火墙上用的多
这也不影响你登陆web呀,不行的话你可以把这些命令undo掉嘛,看下是不是这个原因
(0)
WEB界面登录不上,以下是排查要点,请参考:
1、检查是否能正常PING通路由器。
2、console登录逐个删除刚才的配置看下是否能连接上。
(0)
您好,参考
inspect activate命令用来激活DPI各业务模块的策略和规则配置。
inspect activate
DPI各业务模块的策略和规则被创建、修改和删除时不生效。
当DPI各业务模块(比如URL过滤业务)的策略和规则被创建、修改和删除后,需要执行inspect activate命令来使其策略和规则配置生效。
当DPI各业务模块的策略和规则被创建、修改和删除且保存配置的情况下,设备重启之后,其相关的所有策略和规则配置也会生效。
执行此命令会暂时中断DPI业务的处理,为了避免重复执行此命令对DPI业务造成影响,请完成部署DPI各业务模块的策略和规则后统一执行此命令。
# 激活DPI各业务模块的策略和规则配置。
[Sysname] inspect activate
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
