S12504R
2021-09-23提问
  • 1收藏,943浏览
两台S12504通过建立s-trunk组,成员是三层聚合组下联CE,这样的话:
interface route-aggregation 1
 link-aggregation mode dynamic
 s-trunk 1
 s-trunk port-role primary
创建子聚合组
interface route-aggregation 1.367
 ip address 192.168.1.1 30
 vlan-type dot1q vid 367
以上这样可以吗
s-trunk可以应用在mpls l3vpn里吗,有没有配置案例之类的
粉丝:147人 关注:0人
您好,看官网应该是可以实现,参考
vpn-instance vpn-instance-name:指定S-Trunk报文所属的VPN实例。其中,vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定本参数,则S-Trunk报文地址属于公网。
1.1.14  s-trunk ip
s-trunk ip命令用来配置S-Trunk协议报文的参数。
undo s-trunk ip命令用来恢复缺省情况。
s-trunk ip destination des-ipv4-address source source-ipv4-address [ vpn-instance vpn-instance-name ]
undo s-trunk ip
未配置S-Trunk协议的参数。
S-Trunk组视图
destination des-ipv4-address:S-Trunk协议报文目的IP地址,该地址必须为S-Trunk链路对端设备上配置的IP地址。
source source-ipv4-address:S-Trunk协议报文源IP地址,该地址必须为S-Trunk链路本端设备上配置的IP地址。
本命令用来指定S-Trunk协议报文的源IP地址和目的IP地址以及报文所属的VPN。当两台设备需要交互S-Trunk协议报文时,需要在这两台设备上分别配置该命令,源指定为本设备,目的指定为对端设备。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 配置S-Trunk协议报文的目的IPv4地址为192.168.68.125,源IPv4地址为192.168.68.100。
[Sysname] s-trunk id 10
[Sysname-s-trunk10] s-trunk ip destination 192.168.68.125 source 192.168.68.100
