核心交换机
2021-09-26提问
  • 1收藏,659浏览
粉丝:0人 关注:9人
关于acl的问题:
因为网络比较简单,就一台防火墙带路由,一台三层交换机,下接可管理二层,前期已经将vlan划分好,并且再之间添加了acl控制访问权限。
现在有一个需求:
1.外来人员在某一个vlan下,需要限制其只能访问外网,不能访问内网。
解决方式:我的想法是通过acl添加规则,但是有一个问题,同一个vlan下还有很多IP,我如果写一个acl限定固定IP掩码32位,限制不能访问的网段之后,因为之前添加的也有acl,那这个acl是怎么去执行,优先级怎么判断,才能不影响其他人的访问
单独放个vlan给访客用,然后写acl或者在防火墙上把它与内网隔离就行了
没有多余的交换机了,我是在三层上建的vlan,二层上口子还可以在建吗?
阿乄无乄 发表时间:2021-09-26
粉丝:144人 关注:0人
您好,做包过滤配置就可以,参考
1.5.1  在接口上应用包过滤的ACL典型配置举例
·     某公司内的各部门之间通过Device实现互连,该公司的工作时间为每周工作日的8点到18点。
·     通过配置,允许总裁办在任意时间、财务部在工作时间访问财务数据库服务器,禁止其它部门在任何时间、财务部在非工作时间访问该服务器。
图1-1 ACL典型配置组网图
# 创建名为work的时间段,其时间范围为每周工作日的8点到18点。
[Device] time-range work 08:00 to 18:00 working-day
# 创建IPv4高级ACL 3000,并制订如下规则:允许总裁办在任意时间、财务部在工作时间访问财务数据库服务器,禁止其它部门在任何时间、财务部在非工作时间访问该服务器。
[Device] acl advanced 3000
[Device-acl-ipv4-adv-3000] rule permit ip source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination 192.168.0.100 0
[Device-acl-ipv4-adv-3000] rule permit ip source 192.168.2.0 0.0.0.255 destination 192.168.0.100 0 time-range work
[Device-acl-ipv4-adv-3000] rule deny ip source any destination 192.168.0.100 0
# 应用IPv4高级ACL 3000对接口GigabitEthernet1/0/1出方向上的报文进行过滤。
[Device-GigabitEthernet1/0/1] packet-filter 3000 outbound
配置完成后,在各部门的PC(假设均为Windows XP操作系统)上可以使用ping命令检验配置效果,在Device上可以使用display acl命令查看ACL的配置和运行情况。例如在工作时间:
# 在财务部的PC上检查到财务数据库服务器是否可达。
C:\> ping 192.168.0.100
Pinging 192.168.0.100 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time<1ms TTL=255
Ping statistics for 192.168.0.100:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
由此可见,财务部的PC能够在工作时间访问财务数据库服务器。
# 在市场部的PC上检查财务数据库服务器是否可达。
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
由此可见,市场部的PC不能在工作时间访问财务数据库服务器。
# 查看IPv4高级ACL 3000的配置和运行情况。
[Device] display acl 3000
Advanced IPv4 ACL 3000, 3 rules,
ACL's step is 5
 rule 0 permit ip source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination 192.168.0.100 0
 rule 5 permit ip source 192.168.2.0 0.0.0.255 destination 192.168.0.100 0 time-range work (Active)
 rule 10 deny ip destination 192.168.0.100 0
由此可见,由于目前是工作时间,因此规则5是生效的。
粉丝:39人 关注:6人
特定网段不能访问外网,以下是部署方法,请参考:
1、划分到新的VLAN,然后网段IP不在路由发布。
2、在出口设备的NAT转换配置中不加入这个VLAN网段。
3、也可以配置ACL,只允许访问内网网段,剩下的拒绝所有。
