S5024PV2-EI是否支持VCT电缆检测
2018-07-03提问
  • 1收藏,1765浏览
粉丝:2人 关注:3人
               var base_url = '/cn/tres'; $(function () { $('.headPc .navBox .nav').eq(3).find('a').addClass('acthover');})
1.1.31  virtual-cable-test
virtual-cable-test
以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
virtual-cable-test命令用来对以太网端口连接电缆进行一次检测,并显示检测的结果。
·     当电缆状态为正常时,显示信息中的长度是指该电缆的总长度;
·     当电缆状态非正常时,显示信息中的长度是指从本端口到异常位置的长度。
·     光口不支持本命令。
·     在以太网端口上执行该操作会使得已经up的链路自动up、down一次。
·     检测结果仅供参考,检测到的长度最大可能存在的误差为5米,如果显示值为“-”,则表示不支持该项参数的检测。
粉丝:19人 关注:0人
你VCT电缆检测具体指的是什么?我查一下手册
粉丝:12人 关注:7人
检测以太网端口的连接电缆
·     光口不支持本特性。
·     在以太网端口上执行该操作会使得已经up的链路自动down、up一次。
通过以下配置任务,用户可以检测设备上以太网端口连接电缆的当前状况,系统将在5秒内返回检测结果。检测内容包括电缆的接收方向、发送方向以及是否存在短路或开路现象,同时可以检测出故障线缆的长度。
表1-16 检测以太网端口的连接电缆
进入以太网端口视图
对以太网端口连接电缆进行一次检测
virtual-cable-test
[H3C-GigabitEthernet1/0/6]virtual-cable-test
Cable status: normal, 1 metres      //线路的长度
Pair Impedance mismatch: -
Pair skew: - ns
Pair swap: -
Pair polarity: -
Insertion loss: - db
Return loss: - db
Near-end crosstalk: - db
%Apr 26 18:28:04:403 2000 H3C IFNET/4/LINK UPDOWN:
 GigabitEthernet1/0/6: link status is DOWN
%Apr 26 18:28:04:754 2000 H3C IFNET/4/LINK UPDOWN:
 Vlan-interface1: link status is DOWN
%Apr 26 18:28:04:866 2000 H3C IFNET/4/UPDOWN:
 Line protocol on the interface Vlan-interface1 is DOWN
%Apr 26 18:28:07:481 2000 H3C IFNET/4/LINK UPDOWN:
 GigabitEthernet1/0/6: link status is UP
%Apr 26 18:28:07:593 2000 H3C IFNET/4/LINK UPDOWN:
 Vlan-interface1: link status is UP
%Apr 26 18:28:07:705 2000 H3C IFNET/4/UPDOWN:
 Line protocol on the interface Vlan-interface1 is UP
开路:
Cable status: abnormal(open), 1 metres   //开路短路这里会有记录及位置。
Pair skew: - ns
Pair swap: -
Pair polarity: -
Return loss: - db
