CloudOS云硬盘扩容
2021-09-27提问
  • 1收藏,684浏览
粉丝: 关注:
版本是E5103P01,CloudOS上先将云硬盘从主机卸载然后进行扩容,显示成功没有报错,CAS侧任务台里也没有报错,然后挂载到云主机上发现容量没有变化,CloudOS看到这块硬盘由500G变成了700G,CAS侧还是显示的500G,请问这是什么问题?
洪少 五段
粉丝:1人 关注:2人
您好,建议检查一下过程是不是有问题导致CAS侧显示不对
以Windows虚拟机为例:
1、在CloudOS上将待扩容云硬盘从虚拟机上卸载下来
2、最重要一条:请务必在CAS侧,前台虚拟机概要信息以及虚拟机操作系统内部确认,该硬盘是否从虚拟机内部已经成功卸载;完成这一步才允许继续下一步;Windows虚拟机内部磁盘管理看不到该磁盘;Linux虚拟机通过df -h应该看不到挂载信息,fdisk -l看不到该盘(为了对比,可以在操作之前既先查看记录下原磁盘信息)
3、卸载成功后,在CloudOS上该云硬盘变为可用状态;此时点击扩展,选择扩容目标大小(100G)
4、扩展完成后,在CloudOS上重新将该硬盘加载给原虚拟机;
5、在CAS前台及虚拟机操作系统内部检查该硬盘是否正常挂载识别,及空间大小是否正确;通过下图可以看出,在磁盘管理这,原20G磁盘多出80G未分配空间;只需要想对新硬盘分区一样进行初始化分区后即可正常读写;对于Linux 虚拟机通过fdisk  /dev/vdx对磁盘分区、格式化、手动挂载后即可。
粉丝:51人 关注:20人
有快照吧
