现网络架构出口是一台路由器GR2200下面接一台核心交换机,核心交换机上有两个网段,现客户要求只要十几个地址能上网,其他的走内网,不让上网;地址都是静态配置的,路由器上应该怎样配置;
(0)
可以在NAT转换的配置中加入需要上网的网段即可,以下是配置说明:
仅当开启了NAT功能后,您所设置的一对一NAT、多对一NAT和多对多NAT才会生效。
当您需要将设备作为普通的设备使用时,可以关闭NAT功能。
页面向导:高级设置→地址转换→NAT设置
本页面为您提供如下主要功能:
在您设置多对一和多对多NAT前,请先开启NAT功能。
本页面为您提供如下主要功能:
设置多对一NAT(根据您实际所连接的线路,选择相应的“自动使用WAN1的IP地址”或“自动使用WAN2的IP地址”单选按钮,单击<应用>按钮生效) | |
设置多对多NAT(根据您实际所连接的线路,设置相应WAN口的NAT地址池范围,单击<应用>按钮生效) |
建议您在H3C技术人员的指导下对网络连接参数进行操作。
本页面为您提供如下主要功能:
· 设置设备支持的网络连接总数,即会话总数(一般情况下,请保留缺省值。比如:局域网内PC遭受病毒攻击从而建立大量无用的连接,您可以修改该参数来减少设备资源的浪费) · 清除指定接口的网络连接(一般情况下,如果设备运行正常,请勿执行此操作。因为,清除网络连接会导致现有的业务重新选择出接口,可能会影响现有业务的正常运行) |
在您设置一对一NAT前,请先开启NAT功能。
页面向导:高级设置→地址转换→一对一NAT
本页面为您提供如下主要功能:
(0)
1、写回程路由,只写你需要上网ip作为目的ip
2、nat放通你要上网的ip
这两种办法都可以
(0)
nat要怎样放通ip,怎样配置呢
接口下nat outbound acl 2000
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
就是可以实现几个网段中挑几个ip地址能上网,其他的接监控就行了,公网ip都是一样的吗?
