请问交换机怎么自动上传最新的配置到FTP服务器呢?
这是V5的命令吗? 有V7的吗?
[Sysname]job backup
[Sysname-job-backup]view monitor
[Sysname-job-backup]time 1 repeating at 12:08 command tftp 192.168.10.180 put startup.cfg backup.cfg
(0)
为Job分配命令 | 缺省情况下,没有为Job分配命令 多次执行该命令可以为Job分配多条命令,命令的执行顺序由id参数的大小决定,数值小的先执行 | |
退回系统视图 | quit | - |
为Schedule分配Job | 缺省情况下,没有为Schedule分配Job 多次执行该命令可以为Schedule分配多个Job,各个Job之间并发执行 | |
配置执行Schedule的定时任务时使用的用户角色 | 缺省情况下,Schedule执行定时任务时使用的用户角色,为创建该Schedule的用户的用户角色 多次执行本命令可给Schedule配置多个用户角色,系统会使用这些用户角色权限的并集去执行Schedule。同一个Schedule最多可以配置64个用户角色 | |
缺省情况下,没有为Schedule配置执行时间 使用该方式配置定时执行功能后,即便执行clock datetime、clock summer-time或clock timezone命令调整了系统时间,也不会影响该任务的配置 | ||
为Schedule配置执行时间 | time once at time [ month-date month-day | week-day week-day&<1-7> ] | |
为Schedule配置循环执行时间 | time repeating at time [ month-date [ month-day | last ] | week-day week-day&<1-7> ] | |
为Schedule配置循环执行周期 | time repeating [ at time [date ] ] interval interval |
(0)
您好,参考
1、配置调度工作
[H3C]scheduler job beifen //创建调度工作
[H3C-job-beifen]command 1 copy slot1#flash:/startup.cfg flash:/beifen.cfg //在上传前,建议复制一份配置文件在设备本地后再上传,不然上传到了TFTP服务器可能会出现文件重名,同时不好辨别备份的配置文件是哪台设备。
[H3C-job-beifen]command 2 y //在使用copy命令时,会提示是否使用此文件名,因此选择Y
[H3C-job-beifen]command 3 tftp 10.1.1.1 put flash:/beifen.cfg //使用TFTP命令上传配置文件到TFTP服务器
[H3C-job-beifen]command 4 delete slot1#flash:/beifen.cfg //上传完成后,建议将设备本地刚复制的文件给删除,节约设备空间
[H3C-job-beifen]command 5 y //在执行delete命令时,设备会提示是否删除此文件,因此选择Y
[H3C-job-beifen]quit
2、配置调度策略
[H3C]scheduler schedule beifen //创建调度策略
[H3C-schedule-beifen]job beifen //调用调度工作
[H3C-schedule-beifen]time repeating at 00:00 month-date last //指定调度策略运行的时间为每个月最后一天的0点
[H3C-schedule-beifen]quit
(1)
好的 谢谢
不客气
以下是V7的配置案例,请参考:
https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/103010
为了更好的对交换机的配置进行备份,在没有网管服务器的情况下,可通过定时上传配置文件到TFTP服务器的方式实现配置文件的备份。
可使用调度工具对设备的配置备份到TFTP服务器。
1、配置调度工作
2、配置调度策略
注意事项:
1、保持交换机与TFTP服务器的网络连通。
2、保证设备的系统时间与现实时间一致,如果不一致,设备上传配置文件到TFTP服务器的时间会出现偏差。
3、设置好TFTP服务器的开启,路径。
4、完成调度工作、调度策略的配置后,要记得保存设备的配置。
(1)
好的 谢谢
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
好的 谢谢
