MER5200 多条宽带
2021-10-06提问
  • 1收藏,944浏览
sulycl 零段
目前有两条宽带,都接入5200后感觉只有一条宽带在工作。
感觉WAN1口基本就是闲着的。怎么解决
粉丝:25人 关注:7人
我看GE0拿到的是私网地址192.168.1.230,应该是接了一台路由器吧。
GE1没拿到地址,接的是什么?也是路由器?还是直接连了运营商的光猫?或者说是申请的专线?
如果也是连了路由器,建议把路由器上的网线直接插到笔记本上看看能不能上网,如果不能说明路由器有问题。ps:注意一下同一台设备的不同三层接口不能使用同一个网段的地址。
如果连的是光猫,要把接口的dhcp改成设置静态地址,就是填运营商给你的地址、掩码和网关。
如果是专线,当我没说。。。。。。
GE0拿到的网址192.168.1.230是连接光猫后自己获取的。GE0和GE1都是从光猫接过来的。两条宽带上网的方式都是DHCP 获取的模式。运营商没有提供固定的IP
sulycl 发表时间:2021-10-07
回复sulycl:
那你GE1没拿到地址就不对了啊。
奇怪的流量 发表时间:2021-10-07
粉丝:7人 关注:8人
负载模式吗?  这个是随机哈希到其中一条链路的    如果有做策略路由的话会把数据丢到一条上去的。
我也不懂 就是根据用户手册连了一下。我这里没有前兆,最高就是电信的300M所以两条宽带。怎么操作才能使两条宽带充分利用起来。提高网速。连接模式为“DHCP”
sulycl 发表时间:2021-10-06
粉丝:39人 关注:7人
可以配置策略路由实现特定网段走特定出口。
以下是配置说明:
9.2  策略路由
本章节介绍策略路由的相关内容,包括:
·     简介
·     配置步骤
9.2.1  简介
与单纯按照IP报文的目的地址查找路由表进行转发不同,策略路由是一种依据用户制定的策略进行路由转发的机制。策略路由可以对于满足一定条件(源地址和目的地址等)的报文,执行指定的操作(设置报文的下一跳、出接口、缺省下一跳和缺省出接口等)。策略路由的匹配条件比普通路由更丰富,当需要按照报文的某些特征(如报文源地址和目的地址等)转发到不同的网络中时,可以配置策略路由功能。
9.2.2  配置步骤
(1)     单击导航树中[高级选项/策略路由]菜单项,进入策略路由配置页面。
(2)     选择应用策略路由的接口。
(3)     点击<添加>按钮,进入“新增策略路由列表”页面。
(4)     在“匹配规则”下,设置策略路由的匹配规则参数:
¡     选择匹配的协议类型,如果选择了“协议号”,则需要输入具体的协议编号,如HTTP的协议号为80。
¡     如果协议类型指定为“TCP”或“UDP”,则需要设置匹配报文的源端口和目的端口。
¡     在“源IP地址段”和“目的IP地址段”配置项处,设置匹配报文的源IP地址范围和目的IP地址范围。输入地址段时,起始地址和结束地址间需要用短横线连接,如“1.1.1.1-1.1.1.2”,如果只指定一个地址,则起始地址和结束地址需要相同。
¡     设置匹配规则的生效时间。如果策略需要全天生效,则设置为00:00-23:59。
(5)     在“出接口”或“下一跳”配置项处,配置匹配规则的报文通过指定出接口转发或转发到指定的下一跳。
(6)     配置策略的描述信息,当某些策略用于特殊用途时,管理员可以配置描述信息,方便后续查询使用。
(7)     点击<确定>按钮,完成配置。
虽然都是汉字我竟然看不懂。。。
zhiliao_1QvPg0 知了小白
还是不要多说什么了,
了解新华三(h3c)的产品先看下这个吧。
https://zhiliao.h3c.com/questions/dispcont/254273
