无线AP
2021-10-08提问
  • 1收藏,760浏览
Jhyan 二段
一台POE交换机用来接无线AP一共接七个AP,AP型号一样所有接口配置都一样,只有2个AP可以连上上网,其他五个都连不上获取不到地址
粉丝:25人 关注:7人
手动设置一下静态地址看看能不能上网。
如果可以,说明是dhcp的问题。
如果不能,检查一下链路上各个节点的配置,尤其是和vlan相关的配置。
4 个回答
AVAYA 九段
粉丝:32人 关注:0人
AP配置都一样的话,可以看看是不是地址分配完了,手动配置地址连wifi信号看看能不能上网。
地址没有分配完,这个刚开始就看过了
Jhyan 发表时间:2021-10-08
更换下位置试试,会不会是无线干扰导致的
AVAYA 发表时间:2021-10-08
粉丝:0人 关注:12人
配置没问题的话,先确认下接口和线路是否正常,dhcp地址池IP地址是否足够,AC控制器可管理数是否达到上限。
地址池是正常的,AC控制器也没有上限,接口是正常的,线路的话不是太确定,应为交换机能获取到AP的MAC地址,感觉也没问题
看下ap的版本是否一致,升级到最新版本试试
智者见智,仁者见仁 发表时间:2021-10-09
粉丝:39人 关注:6人
以下是DHCP无法自动获取IP地址的参考思路及命令:
1、检查终端接入的端口是否已划分到了相应的VLAN中,且交换机是否能学习到终端的MAC地址:
dis vlan
dis mac-address int gi 1/0/1
2、检查VLAN IP和DHCP地址池分配的IP网段是否在同一个子网内:
dis cu int vlan
dis dhcp server ip-pool
3、检查DHCP内的IP地址是否足够使用:
dis dhcp server ip-in-use
4、如果是在远端的DHCP服务器上,检查路由是否可达:
dis ip routing-table
5、如果是在远端的DHCP服务器上,检查是否配置了DHCP中继:
dis cu int vlan
dis dhcp relay server-address
6、如果配置了DHCP snooping防止获取到其他私接路由器LAN口的DHCP的地址,以下是检查dhcp snooping的配置:
dis dhcp snooping trust
dis dhcp snooping information all
dis dhcp snooping packet statistics
应该是lisence不够,dis wlan ap all里面可以看授权数
这个开始就看了,授权是够的
Jhyan 发表时间:2021-10-09
