华三msg360-10 只认到7个712C的问题
2021-10-10提问
  • 1收藏,1013浏览
大神们好 我有一台msg360-10 配的八台712C的ap tp全千兆的poe交换机 为什么只认到7个ap 另外一个712C认不到 换了一个也认不到  交换机的口都调换了 就是只认到7个  开始以为是交换机供电不足 拔掉一两个能认到的ap  还是认不到   这种情况是什么问题  图片是控制器的信息
粉丝:6人 关注:1人
 默认可以管理10个AP,目前有一个无法管理,建议讲AP格式化测试下并使用console登录AP:
输入命令:
sys
wlan ac ip x.x.x.x(x.x.x.x为MSG的地址)
你好 我一共是八个ap 如果说只能管理7个的话 我已经拔掉一两个可以认到的ap。 按道理认不到的那个 应该可以认到吧 但是就是认不到 接回能认到的ap一分钟后就马上认到了
zhiliao_9ysnO 发表时间:2021-10-10
有些AP就是这样很难识别,需要手工设置AP让它主动寻找MSG
小小的风车 发表时间:2021-10-10
认不到的那个ap 我已经换过一个的了 也还是不行。
回复zhiliao_9ysnO:
我买的都是二手的 不知道有没有关系
我看官网:管理AP数 默认10放装,可扩展到20放装
其他门店 都是用的这套 都没有问题 就这个不行 真是奇怪
712C灯光通电开始是黄色 然后就变成静态蓝色了 按道理这是正常的灯光
米多 六段
粉丝:3人 关注:0人
8台中如有是随机一台AP无法上线的话,需要确认下AC的 AP授权是否足够(DHCP地址池是否足够)
如果是固定一台AP无法上线,可以通过AP互换来测试下,无法上线是跟着AP走还是跟着POE端口走
1、跟着AP走,确认下AC上关于此AP的MAC、SN是否配置正确,可以通过串口线连接AP来看下日志信息,AC也可以看下关于此AP的上线日志
2、跟着POE端口走,那就还是要排查POE配置是否正确,或者更换网线测试下
看你评论,已经更换过POE的接口了,无法注册还是跟着AP走。
那就确认AC的配置是否正确,AP型号是否与其他的AP完全一致,等等
AP上线流程:
1、DHCP获取地址           串口登录AP看下是否获取到地址
2、找AC                       AP要知道AC的地址,AC上关于此AP 的配置正确 (设备型号、设备MAC/SN全对)
3、下载版本                    AC上要有此AP的版本
4、配置文件下载    你目前应该没到这里ne
黑体字部分必须和AP实际情况完全一致,这样AC才会识别这个AP
wlan ap XXX model WA5320X
 serial-id 219801A17D8187E000NT
是固定一台 然后我找供货商换了一台 还是认不到 其他都可以认到 网线也换了 都不行 交换机的网线口都调换了好几次 该认不到的还是认不到 已经认到的还是认得到
确认下AC上关于此AP的配置是否正确,一般可能是序列号或者MAC地址写错了,如有有条件串口登录此AP看下日志信息
米多 发表时间:2021-10-10
回复米多:
必须用串口线登陆ap吧 ac根本看不到这个ap
最好在AP侧串口看日志,AC你应该能远程上去看
米多 发表时间:2021-10-10
回复米多:
好的 多谢
回复米多:
对了 认不到的那个712C的灯光是这样玩的 开始是黄色 然后就变成静态蓝色了。这应该就是代表注册成功了吧
灯具体得差AP的硬件手册,一般 蓝色/绿色 代表正常
米多 发表时间:2021-10-10
粉丝:39人 关注:6人
AP无法上线,以下是排查要点,请参考:
1、检查AP出来的网线、水晶头是否有问题。
2、检查基础网络是否可达,比如VLAN透传。
3、检查AC内的授权是否足够使用。
4、检查AC的软件版本是否适配AP。
5、检查AC内是否注册了AP的型号和序列号。
6、检查DHCP内的IP地址是否足够使用。
