portal认证
2021-10-13提问
  • 1收藏,1857浏览
WX3520H做portal认证的手册
粉丝:95人 关注:1人
配置举例
3.1  组网需求
图1所示,DHCP服务器为AP和Client分配IP地址。现要求:
·     AC同时承担Portal Web服务器和Portal认证服务器的职责。
·     采用RADIUS服务器作为认证/计费服务器。
·     采用直接方式的Portal认证。
图1 本地Portal认证典型配置组网图
3.2  配置思路
·     为了使用户可以在VLAN内的任何二层端口上访问网络资源,且移动接入端口时无须重复认证,必须开启Portal用户漫游功能。
·     在采用本地转发模式的无线组网环境中,AC上没有Portal客户端的ARP表项,为了保证合法用户可以进行Portal认证,需要开启无线Portal客户端合法性检查功能。
·     短时间内Portal客户端的频繁上下线可能会造成Portal认证失败,需要关闭Portal客户端ARP表项固化功能。
·     为了使RADIUS服务器对用户授权信息进行动态修改或强制用户下线,必须开启RADIUS session control功能。
·     编辑认证页面,保存为abc.zip,并上传到AC存储介质的根目录。
3.3  配置注意事项
·     配置AP的序列号时请确保该序列号与AP唯一对应,AP的序列号可以通过AP设备背面的标签获取。
·     AC上配置的Portal认证服务器和Portal Web服务器的服务器类型必须与实际服务器一致(本例以中国移动为例)。
·     设备重定向给用户的Portal Web服务器的URL默认是不携带参数,需要根据实际应用手动添加需要携带的参数信息
·     若在VLAN接口视图下开启Portal认证,只能采用集中转发;若在服务模板视图下开启Portal认证,则本地转发和集中式转发都支持(本例以无线服务模板视图下开启Portal认证为例)。
·     如果本地Portal Web服务器提供的缺省认证页面文件需要更新,需要undo default-logon-page后重新配置,否则新页面不会生效。
3.4  配置步骤
3.4.1  配置AC
(1)     配置AC的接口
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AP将获取该IP地址与AC建立CAPWAP隧道。
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC-Vlan-interface100] ip address 192.168.0.100 24
[AC-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。Client将使用该VLAN接入无线网络。
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
[AC-Vlan-interface200] ip address 2.2.2.1 24
[AC-Vlan-interface200] quit
# 配置路由,保证启动Portal之前各Client、服务器和AC之间的路由可达。(略)
(2)     配置无线服务
# 创建无线服务模板st1,并进入无线服务模板视图。
[AC] wlan service-template st1
# 配置SSID为service。
[AC-wlan-st-st1] ssid service
# 配置无线服务模板VLAN为200。
[AC-wlan-st-st1] vlan 200
# 配置接入的Portal用户使用认证域为dm1
[AC-wlan-st-st1] portal domain dm1
# 使能无线服务模板。
[AC-wlan-st-st1] service-template enable
[AC-wlan-st-st1] quit
# 创建AP,配置AP名称为office,型号名称选择WA4320i-ACN,并配置序列号219801A0CNC138011454。
[AC] wlan ap office model WA4320i-ACN
[AC-wlan-ap-office] serial-id 219801A0CNC138011454
# 进入Radio 2视图。
[AC-wlan-ap-office] radio 2
# 将无线服务模板st1绑定到radio 2,并开启射频。
[AC-wlan-ap-office-radio-2] service-template st1
[AC-wlan-ap-office-radio-2] radio enable
[AC-wlan-ap-office-radio-2] quit
[AC-wlan-ap-office] quit
(3)     配置RADIUS方案
# 创建名称为rs1的RADIUS方案,并进入该方案视图。
[AC] radius scheme rs1
# 配置RADIUS方案的主认证和主计费服务器及其通信密钥。
[AC-radius-rs1] primary authentication 192.168.0.112
[AC-radius-rs1] primary accounting 192.168.0.112
[AC-radius-rs1] key authentication simple radius
[AC-radius-rs1] key accounting simple radius
# 配置发送给RADIUS服务器的用户名不携带ISP域名。
[AC-radius-rs1] user-name-format without-domain
[AC-radius-rs1] nas-ip 2.2.2.1
[AC-radius-rs1] quit
# 使能RADUIS session control功能。
[AC] radius session-control enable
(4)     配置认证域
# 创建名为dm1的ISP域并进入其视图。
[AC] domain dm1
# 为Portal用户配置AAA认证方法为RADIUS。
[AC-isp-dm1] authentication portal radius-scheme rs1
# 为Portal用户配置AAA授权方法为RADIUS。
[AC-isp-dm1] authorization portal radius-scheme rs1
# 为Portal用户配置AAA计费方法为RADIUS。
[AC-isp-dm1] accounting portal radius-scheme rs1
# 指定ISP域dm1下的用户闲置切断时间为15分钟,闲置切断时间内产生的流量为1024字节。
[AC-isp-dm1] authorization-attribute idle-cut 15 1024
[AC-isp-dm1] quit
(5)     配置Portal认证
# 配置Portal Web服务器的URL为http://2.2.2.1/portal。
[AC] portal web-server newpt
[AC-portal-websvr-newpt] url http://2.2.2.1/portal
# 配置设备重定向给用户的Portal Web服务器的URL中携带参数wlanuserip。
[AC-portal-websvr-newpt] url-parameter wlanuserip source-address
# 配置Portal Web服务器类型为CMCC。
[AC-portal-websvr-newpt] server-type cmcc
[AC-portal-websvr-newpt] quit
# 配置两条基于目的的Portal免认证规则,放行访问DNS服务器的流量。
[AC] portal free-rule 1 destination ip any udp 53
[AC] portal free-rule 2 destination ip any tcp 53
# 在无线服务模板st1上使能直接方式的Portal认证。
[AC–wlan-st-st1] portal enable method direct
# 在无线服务模板st1上引用Portal Web服务器newpt。
[AC–wlan-st-st1] portal apply web-server newpt
[AC–wlan-st-st1] quit
# 创建本地Portal Web 服务器,进入本地Portal Web服务器视图,并指定使用HTTP协议和客户端交互认证信息。
[AC] portal local-web-server http
# 配置本地Portal Web服务器提供的缺省认证页面文件为abc.zip(设备的存储介质的根目录下必须已存在该认证页面文件,否则功能不生效)。
[AC–portal-local-websvr-http] default-logon-page abc.zip
[AC–portal-local-websvr-http] quit
# 开启无线Portal漫游功能。
[AC] portal roaming enable
# 关闭无线Portal客户端ARP表项固化功能。
[AC] undo portal refresh arp enable
# 开启无线Portal客户端合法性检查功能。
[AC] portal host-check enable
3.4.2  配置Switch
# 创建VLAN 100,用于转发AC和AP间CAPWAP隧道内的流量。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 100
[Switch-vlan100] quit
# 创建VLAN 200,用于转发Client无线报文。
[Switch] vlan 200
[Switch-vlan200] quit
# 配置Switch与AC相连的GigabitEthernet1/0/1接口的属性为Trunk,允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
# 配置Switch与AP相连的GigabitEthernet1/0/2接口属性为Access,并允许VLAN 100通过。
# 使能PoE功能。
3.4.3  配置RADIUS服务器
下面以iMC为例(使用iMC版本为:iMC PLAT 7.1(E0303p13)、iMC EIA 7.1(F0302p08)、iMC EIP 7.1(F0302p08))说明RADIUS server的基本配置。
# 增加接入设备
登录进入iMC管理平台,选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/接入设备管理/接入设备配置]菜单项,单击<增加>按钮,进入“增加接入设备”页面。
·     配置共享密钥为radius,该共享密钥与AC上配置RADIUS服务器时的密钥一致。
·     单击<手工增加>按钮,进入“手工增加接入设备”页面,填写起始IP地址为2.2.2.1,单击<确定>按钮完成操作。
·     其他配置采用页面默认配置即可。
·     单击<确定>按钮完成操作。
图2 增加接入设备
# 增加接入策略
选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/接入策略管理]菜单项,单击<增加>按钮,进入“增加接入策略”页面。
·     填写接入策略名;
·     选择业务分组;
·     其它参数采用缺省值,并单击<确定>按钮完成操作。
图3 增加接入策略配置
# 增加接入服务
选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/接入服务管理]菜单项,单击<增加>按钮,进入“增加接入服务”页面。
·     填写服务名;
图4 增加接入服务配置
# 增加接入用户
选择“用户”页签,单击导航树中的[接入用户管理/接入用户]菜单项,单击<增加>按钮,进入增加接入用户页面。
·     如果用户已存在,用户姓名选择可接入的用户,如果用户不存在,则需要单击<增加用户>按钮添加新用户;
·     填写账号名;
·     设置密码;
·     绑定服务名;
·     其它参数可采用缺省配置。
图5 增加接入用户
3.5  验证配置
# 用户通过网页方式进行Portal认证。用户在通过认证前,发起的所有Web访问均被重定向到Portal认证页面(http://2.2.2.1/portal),在通过认证后,可访问非受限的互联网资源。
通过执行以下显示命令查看AC上生成的Portal在线用户信息。
[AC] display portal user all
Total portal users: 1
Username: Client
  Portal server:newpt
  State: Online
  VPN instance: N/A
  MAC             IP                    VLAN    Interface
  0024-d705-c686  2.2.2.2               200     Vlan-interface200
  Authorization information:
    DHCP IP pool: N/A
    User profile: N/A
    Session group profile: N/A
    ACL number: N/A
    Inbound CAR: N/A
    Outbound CAR: N/A
3.6  配置文件
·     AC:
vlan 100
vlan 200
 ssid service
 vlan 200
 portal domain dm1
interface Vlan-interface100
 ip address 192.168.0.100 255.255.255.0
interface Vlan-interface200
 ip address 2.2.2.1 255.255.255.0
radius scheme rs1
 key authentication cipher $c$3$Sqgqz7lDs4XPnethmAgyAKVlke7qwEkYbQ==
 key accounting cipher $c$3$4J/JBRGwqB4F213furJMkB6JWYXBFjWE6g==
 nas-ip 2.2.2.1
domain dm1
 server-type cmcc
 radio 1
 radio 2
  radio enable
·     Switch:
vlan 100
vlan 200
 port trunk permit vlan 1 100 200
 poe enable
粉丝:111人 关注:1人
以下是配置举例链接:
https://www.h3c.com/cn/d_202007/1312638_30005_0.htm
