R6900 G3 内存配置
2021-10-13提问
  • 1收藏,1996浏览
y 二段
32根128G
R6900 G3 应该怎么配置?
粉丝:95人 关注:1人
DIMM包括DRAM和DCPMM两类内存,其中DRAM又包括LRDIMM和RDIMM。
1. 内存基本概念
(1)     DRAM和DCPMM
·     DRAM是最为常见的内存类型。服务器系统意外掉电时,DRAM中的数据会丢失。
·     DCPMM具有如下两个特点。
¡     相比于DRAM,DCPMM具有更大的单根内存容量。
¡     DCPMM(如Apache Pass)具有数据掉电保护功能。服务器系统意外掉电时,DCPMM中的数据不会丢失。
(2)     RDIMM和LRDIMM
·     RDIMM提供了地址奇偶校验保护功能。
·     LRDIMM可为系统提供更大的容量和带宽。
(3)     Rank
内存的RANK数量通常为1、2、4、8,一般简写为1R/SR、2R、4R、8R,或者Single-Rank、Dual-Rank、Quad-Rank、8-Rank。
·     1R DIMM具有一组内存芯片,在DIMM中写入或读取数据时,将会访问这些芯片。
·     2R DIMM相当于一个模块中包含两个1R DIMM,但每次只能访问一个Rank。
·     4R DIMM相当于一个模块中包含两个2R DIMM,但每次只能访问一个Rank。
·     8R DIMM相当于一个模块中包含两个4R DIMM,但每次只能访问一个Rank。
在DIMM中写入或读取数据时,服务器内存控制子系统将在DIMM中选择正确的Rank。
(4)     内存规格
可通过内存上的标签确定内存的规格。
图6-47 内存标识
表6-9 内存标识说明
编号
定义
1
容量
·     8GB
·     16GB
·     32GB
2
Rank数量
·     1R = Rank数量为1
·     2R = Rank数量为2
·     4R = Rank数量为4
·     8R = Rank数量为8
3
数据宽度
·     x4 = 4位
·     x8 = 8位
4
DIMM代数
DDR4
5
DIMM等效速度
·     2133P:2133MHz
·     2400T:2400MHz
·     2666V:2666MHz
·     2933Y:2933MHz
6
DIMM类型
·     R = RDIMM
·     L = LRDIMM
2. 内存模式
服务器支持通过以下内存模式来保护DIMM中的数据。缺省情况下,服务器的内存模式为Independent Mode,用户可根据需要修改内存模式。内存模式的含义和修改方法请参见产品的BIOS用户指南。
·     Independent Mode
·     Mirror Mode
·     Memory Rank Sparing Mode
6.20.2  安装准则
服务器支持1路、2路或4路CPU,每路CPU支持6个通道,每个通道支持2根DIMM,即1路CPU支持12根DIMM,2路CPU支持24根DIMM,4路CPU支持48根DIMM。
不同CPU平台,支持的内存类型不同,详细信息请参见表6-10
表6-10 不同CPU平台的DIMM支持情况
CPU平台
DIMM支持情况
Skylake
支持仅配置DRAM
Cascade Lake
·     支持仅配置DRAM
·     支持混配DCPMMDRAM
澜起Jintide C系列
支持仅配置DRAM
·     仅配置DRAM时,DIMM安装准则请参见6.20.2  1. 仅配置DRAM时的DIMM安装准则
·     混配DCPMM和DRAM时,DIMM安装准则请参见6.20.2  2. 混配DCPMM和DRAM时的DIMM安装准则
仅当同时满足以下条件时,DIMM的工作频率可达到2933MHz:
·     使用支持的最高内存频率为2933MHz的Cascade Lake CPU
·     使用最高频率为2933MHz的DIMM
·     配置DIMM的通道均仅配置一根DIMM
·     确保相应的CPU已安装到位。
·     不同规格(类型、容量、Rank、数据宽度、速率)的DRAM不支持混插,即一台服务器上配置的所有DRAM产品编码必须相同,产品编码信息请通过服务器兼容的部件查询工具查询。
·     每个通道最多支持8个Rank。
·     除上述准则外,不同DIMM模式还有各自特定的准则,具体请参见表6-11。需要注意的是,当实际DIMM安装不满足这些特定准则时,无论用户配置了何种DIMM模式,系统均会自动降级并使用缺省的Independent Mode。
表6-11 不同内存模式的特定安装准则
内存模式
特定安装准则
Independent Mode(缺省)
遵循一般的DIMM安装准则,具体如下:
·     1路CPU在位时,DIMM安装准则如图6-48所示。
·     2路6系或8系CPU(型号为6***和8***)在位时,DIMM安装准则如图6-48所示。
·     2路5系CPU(型号为5***)在位时,DIMM安装准则如图6-50所示。
·     4路CPU在位时,DIMM安装准则如图6-51所示。
Mirror Mode
·     确保每个CPU至少安装2根DIMM。
·     遵循一般的DIMM安装准则。需要注意的是,该模式不支持一般DIMM安装准则中不推荐的DIMM配置。
¡     1路CPU在位时,DIMM安装准则如图6-48所示。
¡     2路6系或8系CPU(型号为6***和8***)在位时,DIMM安装准则如图6-48所示。
¡     2路5系CPU(型号为5***)在位时,DIMM安装准则如图6-50所示。
¡     4路CPU在位时,DIMM安装准则如图6-51所示。
Memory Rank Sparing
·     确保安装了DIMM的通道,每个通道的DIMM Rank总数大于等于2。
·     遵循一般的DIMM安装准则,具体如下:
图6-48图6-49图6-50图6-51(DIMM安装准则)中:
·     “”和橙色行表示推荐的DIMM安装准则,“*”表示不推荐的DIMM安装准则。
·     灰显的DIMM槽位(如A12)表示黑色的DIMM槽位,非灰显(如A6)的表示白色的DIMM槽位。
图6-48 DIMM安装准则(1路CPU)
图6-49 DIMM安装准则(2路6系或8系CPU)
图6-50 DIMM安装准则(2路5系CPU)
图6-51 DIMM安装准则(4路CPU)
·     确保相应的CPU已安装到位。
·     不同规格(类型、容量、Rank、数据宽度、速率)的DRAM不支持混插,即服务器上配置的所有DRAM产品编码必须相同;不同规格的DCPMM不支持混插,即服务器上配置的所有DCPMM产品编码必须相同。产品编码信息请通过服务器兼容的部件查询工具查询。
·     DCPMM和DRAM尽量分布在不同的通道上,以提升内存访问带宽。
·     每个通道最多支持1根DCPMM。
·     对于每个CPU,DCPMM尽量在两个内存控制器对称分布。
·     一个通道内,如果同时安装DCPMM和DRAM,DCPMM安装在黑色插槽,DRAM安装在白色插槽;一个通道内,如果仅安装一根DCPMM,则DCPMM安装在白色槽位。
6.20.3  安装DIMM
DIMM不支持热插拔。
1. 安装步骤
(1)     将服务器下电,具体步骤请参见4.2  下电
(2)     (可选)如果已安装安全面板,请拆卸,具体步骤请参见7.2.2  1. 拆卸安全面板
(3)     拆卸计算模块,具体步骤请参见7.5.2  1. 拆卸计算模块及其主板中的步骤(3)
(4)     拆卸计算模块机箱盖,具体步骤请参见7.6.2  1. 拆卸计算模块机箱盖
(5)     (可选)拆卸计算模块中的Riser卡,具体步骤请参见7.9.2  1. 拆卸计算模块中的Riser卡和PCIe卡
(6)     (可选)断开超级电容与主板之间的线缆。
(7)     拆卸计算模块中的导风罩,具体步骤请参见7.8.2  1. 拆卸计算模块中的导风罩
(8)     安装DIMM。
内存插槽的结构设计可以确保正确安装。将内存插入插槽时如果感觉很费力,则可能安装不正确,此时请将内存调换方向后再次插入。
a.     打开DIMM插槽两侧的固定夹。
b.     安装DIMM。如图6-52中①和②所示,先调整DIMM,使DIMM底边的缺口与插槽上的缺口对齐,然后均匀用力将DIMM沿插槽竖直插入,此时固定夹会自动锁住。请确保固定夹已锁住DIMM且咬合紧密。
图6-52 安装DIMM
(9)     安装计算模块中的导风罩,具体步骤请参见7.8.2  2. 安装计算模块中的导风罩
(10)     (可选)连接超级电容与主板之间的线缆。
(11)     (可选)安装计算模块中的Riser卡,具体步骤请参见6.8.2  安装计算模块中的Riser卡和PCIe卡
(12)     安装计算模块机箱盖,具体步骤请参见7.6.2  2. 安装计算模块机箱盖
(13)     安装计算模块,具体步骤请参见3.4.2  安装R6900 G3
(14)     (可选)如果已拆卸安全面板,请安装,具体步骤请参见6.2  安装安全面板
(15)     连接电源线缆,具体步骤请参见3.5.4  连接电源线缆
(16)     将服务器上电,具体步骤请参见4.1  上电
2. 确认工作
请通过以下方式查看显示的内存容量与实际是否一致。
·     操作系统:
¡     Windows操作系统下,点击开始 > 运行,输入msinfo32,在弹出的页面查看内存容量。
¡     Linux操作系统下,可通过cat /proc/meminfo命令查看内存容量。
·     HDM
登录HDM Web界面,查看新安装DIMM的内存容量。具体操作请参见HDM联机帮助。
·     BIOS:
进入BIOS界面,可查看新安装DIMM的内存容量。具体操作请参见BIOS用户指南。
如果显示的内存容量与实际不一致,请重新插拔或更换DIMM。需要注意的是,当DIMM的内存模式为Mirror Mode或开启了Memory Rank Sparing Mode时,BIOS及操作系统下显示的内存容量比实际内存容量小属于正常情况。
粉丝:13人 关注:3人
https://www.h3c.com/cn/d_202010/1350964_30005_0.htm#_Toc54778490
H3C UniServer R6900 G3服务器 用户指南-6W108
6.20.2  安装准则
粉丝:111人 关注:1人
 仅配置DRAM时的DIMM安装准则
·     确保相应的CPU已安装到位。
·     每个通道最多支持8个Rank。
表6-11 不同内存模式的特定安装准则
内存模式
特定安装准则
遵循一般的DIMM安装准则,具体如下:
Mirror Mode
Memory Rank Sparing
