交换机S5120V2-28P-SI,动态聚合中的几个问题。
2021-10-14提问
  • 2收藏,896浏览
在交换端口边上的<R>,这个是什么意思,有时会变动。
还有在用dis link_    vb    命令后的显示内容中,端口后面的index编号可以修改吗,我看有的和端口编号一致,有的不一样。
还有,请问下,哪个命令是看所有端口的流量信息的?
粉丝:50人 关注:5人
R代表对应聚合组的参考端口,即其他接口的双工速率均与参考接口一致的情况下,对应接口才会被选中。
粉丝:3人 关注:0人
1.1.9  display link-aggregation verbose
display link-aggregation verbose [ agg-id ]
agg-id:要显示的聚合组ID,必须是当前已经存在的聚合组ID,取值范围为1~920,其中1~31为手工或者静态聚合组号;32~192为预留组号;193~920为系统自动生成的动态聚合组号。
【描述】
display link-aggregation verbose命令用来显示指定聚合组的详细信息,包括:聚合组ID、聚合组类型、负载分担类型、聚合组描述符、本端的详细信息(包括设备ID、包含的端口、端口状态、端口优先级、LACP协议状态标志、操作Key,链路状态)、对端的详细信息(本端的端口、对端的端口索引、对端的端口优先级、标志、操作Key和设备ID)。
需要注意的是,由于手工汇聚组无法获知对端信息,因此对端的各项显示均为0,并不代表对方系统实际信息。
# 显示聚合组5的详细信息。
<H3C> display link-aggregation verbose 5
Aggregation ID: 5,  AggregationType: Manual,   Loadsharing Type: Shar
Aggregation Description:
System ID: 0x0, 00e0-fc00-1312
Port Status: S -- Selected,  T -- sTandby,  U -- Unselected
Local:
    Port                    Status  Priority Flag Oper-Key Link-Status
    Ethernet9/1/9           S       32768    0x00 8        Down
    Ethernet9/1/10          S       32768    0x00 8        Down
Remote:
    Actor                   Partner Priority Flag Oper-Key SystemID
    Ethernet9/1/9           0       0        0x00 0        0x0,0000-0000-0000
    Ethernet9/1/10          0       0        0x00 0        0x0,0000-0000-0000
表1-7 display link-aggregation verbose命令显示信息描述表
域名
Aggregation ID
聚合组ID
Aggregation Type
聚合组类型,分为动态聚合、静态聚合和手工聚合
Loadsharing Type
负载分担类型
Aggregation Descripiton
聚合组描述符
System ID
本端设备ID
Port State
端口状态
Local:
Port  Status  Priority  Flag  Oper-key Link-Status
本端其他信息(所包含的端口、端口状态、端口优先级、标志位和操作Key,链路状态)
Remote:
Actor  Partner  Priority  Flag  Oper-key SystemID
对端详细信息(本端的端口、对端的端口索引、端口优先级、标志位、操作Key和设备ID)
1.1.5  display interface
display interface [ interface-type | interface-type interface-number packets ] ]
interface-type:端口类型。
interface-number:端口编号。
【描述】
display interface命令用来显示端口的配置信息。
在显示端口信息时,如果不指定端口类型和端口编号,则显示交换机上所有的端口信息;如果仅指定端口类型,则显示该类型端口的所有端口信息;如果同时指定端口类型和端口编号,则显示指定的端口信息。
# 显示以太网端口Ethernet2/1/1的配置信息。
<H3C> display interface ethernet2/1/1
Ethernet2/1/1 current state : DOWN
 IP Sending Frames" Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 00e0-fc39-ab03
 The Maximum Transmit Unit is 1500
 Media type is twisted pair, loopback not set
 Port hardware type is 100_BASE_TX
 Flow-control is not enabled
 The Maximum Frame Length is 1552
 Broadcast MAX-value: 60M
 Allow jumbo frame to pass
 PVID: 1
 Mdi type: auto
 Link-status hold interval:3 Sec
 Port link-type: access
  Tagged   VLAN ID : none
  Untagged VLAN ID : 1
 Last 300 seconds input:  0 packets/sec 0 bits/sec     0%
 Last 300 seconds output:  0 packets/sec 0 bits/sec     0%
 Input(total):  0 packets, 0 bytes
          0 broadcasts, 0 multicasts
 Input(normal):  0 packets, 0 bytes
          - broadcasts, - multicasts
 Input:  0 input errors, 0 runts, 0 giants,  0 throttles, 0 CRC
          0 frame,  0 overruns, - aborts, 0 ignored, - parity errors
 Output(total): 0 packets, 0 bytes
          0 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses
 Output(normal): 0 packets, 0 bytes
          - broadcasts, - multicasts, 0 pauses
 Output: 0 output errors,  - underruns, - buffer failures
          0 aborts, 0 deferred, - collisions, 0 late collisions
          - lost carrier, - no carrier
 Receive Packet Peak Value Info: 0 bytes, happened at 14:46:55 8-29-2005
 Transmit Packet Peak Value Info: 0 bytes, happened at 14:46:55 8-29-2005
表1-2 端口配置信息描述表
以太网端口当前开启或关闭状态
以太网帧格式
Hardware address
端口硬件地址
最大传输单元
Media type
介质类型
loopback not set
端口环回测试状态
Port hardware type
端口硬件类型
100Mbps-speed mode, full-duplex mode
端口的双工状态和速率均设置为自协商状态,与对端协商的实际结果是100Mbit/s速率和全双工模式
Flow-control is not supported
端口流控状态
端口允许通过的最大以太网帧长度
Broadcast MAX-value
端口广播抑制带宽
端口允许长帧通过
Port VPN status
端口VPN状态
PVID
端口缺省VLAN ID
Mdi type
网线类型
Port link-type
端口链路类型
Tagged   VLAN ID
标识在该端口有哪些VLAN的报文需要打Tag标记
Untagged VLAN ID
标识在该端口有哪些VLAN的报文不需要打Tag标记
端口最近300秒输入和输出速率
Input(total):  0 packets, 0 bytes          0 broadcasts, 0 multicasts Input(normal):  0 packets, 0 bytes          - broadcasts, - multicasts Input:  0 input errors, 0 runts, 0 giants,  0 throttles, 0 CRC          0 frame,  0 overruns, - aborts, 0 ignored, - parity errors Output(total): 0 packets, 0 bytes          0 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses Output(normal): 0 packets, 0 bytes          - broadcasts, - multicasts, 0 pauses Output: 0 output errors,  - underruns, - buffer failures          0 aborts, 0 deferred, - collisions, 0 late collisions          - lost carrier, - no carrier Receive Packet Peak Value Info: 0 bytes, happened at 14:46:55 8-29-2005 Transmit Packet Peak Value Info: 0 bytes, happened at 14:46:55 8-29-2005
端口输入/输出报文和错误信息统计,其中“-”表示不支持该统计项。
