SecBlade防火墙模块 开启https不成功
2021-10-15提问
  • 1收藏,1030浏览
开启 https 后,用firefox登陆出现这个提示:
建立安全连接失败 连接到 192.168.200.247 时发生错误。PR_END_OF_FILE_ERROR 由于不能验证所收到的数据是否可信,无法显示您想要查看的页面。 建议向此网站的管理员反馈这个问题。
<FW>dis tcp status *: TCP MD5 Connection TCPCB Local Add:port Foreign Add:port State 13050bd0 0.0.0.0:21 0.0.0.0:0 Listening 131932d0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:0 Listening 130596b0 0.0.0.0:23 0.0.0.0:0 Listening 12ff7b00 0.0.0.0:80 0.0.0.0:0 Listening 131ab840 0.0.0.0:443 0.0.0.0:0 Listening
443端口也开启了。
是不是证书还是哪里的问题?
铁柱 九段
粉丝:21人 关注:1人
ip https后取消ssl策略试下,如果可以了,说明ssl策略导入的证书有问题,需要重新导入配置下。
怎么 导入证书?
zhiliao_KqQjA 发表时间:2021-10-15
在web界面pki域那里可以导入证书
铁柱 发表时间:2021-10-15
回复铁柱:
HTTPS登录方式分为以下两种: · 简便登录方式:采用这种方式时,设备上只需使能HTTPS服务,用户即可通过HTTPS登录设备。此时,设备使用的证书为自签名证书,使用的SSL参数为各个参数的缺省值。这种方式简化了配置,但是存在安全隐患。(自签名证书指的是服务器自己生成的证书,无需从CA获取) 这个简便登陆方式怎么设置?
就是ip https enable,后面不跟ssl-server policy,你把你配置后面的ssl策略undo掉
铁柱 发表时间:2021-10-15
回复铁柱:
[FW]undo ip https ssl-server-policy [FW]ip ht [FW]ip https en [FW]ip https enable Error: Please configure ssl-server-policy of HTTPS server first! [FW]
1. undo ip https ssl-server-policy 2.undo ip https enable 3. undo ip http enable 4.ip http enable 5. ip https enable 按照这个顺序操作
铁柱 发表时间:2021-10-15
粉丝:111人 关注:1人
开了ssl 证书验证吗?
在哪来设置?
