策略路由怎么配置
2021-10-17提问
  • 1收藏,1405浏览
粉丝:0人 关注:5人
vlan10 ip192.168.10.1/24 vlan20ip192.168.20.1/24 vlan30 ip192.168.30/24   vlan10只允许访问公网不允许访问财政专线和医疗云专线。vlan20只允许访问医疗云专线 不允许访问公网和财政专线。vlan30 只允许访问财政专线和公网 不允许访问医疗云专线 各位高手这个策略路由怎么配置 我使用的是 h3c msr830路由器 请大家帮帮我 给个详细配置和说明详解 现在vlan10和vlan20 属于一个交换机 vlan30单独一部交换机 ge0/2 to ge0/7是lan口 可以随意单独出vlan 其他都是wan口。    交换机配置可以在一台交换机上配置两组vlan吗?两组vlan在一台交换机上出两条网线一起接入一台路由器不同的lan口可以吗?
哪位大哥可以给我一个配置详解吗
粉丝:11人 关注:6人
交换机上可以同时配置vlan 10 20 30 ,可以一台交换机出两条网线一起接入一台路由器但是有环路的风险不推荐,建议一条线就够,放通相应的vlan即可
策略路由可以参考以下案例
MSR830-WiNetV7)系列路由器策略路由(命令行)配置方法
MSR830-WiNetV7)系列路由器策略路由(命令行)配置方法 1
1 配置需求或说明 1
1.1适用产品系列 1
1.2配置需求及实现的效果 1
2 组网图 1
3 配置步骤 2
3.1配置路由器基本上网 2
3.2配置策略路由 2
4 保存配置信息 3
1 配置需求或说明
1.1适用产品系列
本案例适用于Comware V7 软件平台MSR WiNet系列路由器,如MSR830-10BEI-WiNet MSR830-6EI-WiNet MSR830-5BEI-WiNet MSR830-6BHI-WiNet MSR830-10BHI-WiNet
1.2配置需求及实现效果
MSR路由器双WAN口上网,WAN口1采用静态地址,地址为1.1.1.1(网关1.1.1.254)WAN口2采用PPPoE拨号上网,拨号口为Dialer 1。内网有两个网段,VLAN1网段为192.168.1.0/24VLAN2网段为 192.168.2.0/24,网关都设置在MSR路由器上(VLAN1的网关为192.168.1.1,VLAN2网关为192.168.2.1)。需要实现192.168.1.0/24网段通过拨号口WAN2上网192.168.2.0/24网段通过固定地址接口WAN1上网。
2 组网图
3 配置步骤
3.1配置路由器基本上网
路由器PPPOE拨号上网配置步骤请参考“2.1.1路由器外网使用PPPoE拨号方式配置方法 章节中“MSR830-WiNet(V7)系列路由器使用PPPoE拨号方式上网(命令行)配置方法案例, 路由器静态地址上网配置步骤请参考“2.1.2路由器外网使用静态地址方式配置方法章节“MSR830-WiNet(V7)系列路由器使用静态地址方式上网(命令行)配置方法”案例
3.2配置策略路由
# 进入系统视图,配置两条默认路由,并且修改PPPoe拨号线路的默认路由优先级80(默认路由优先级为60,值越大优先级越低),这样内网流量会全部从固定地址接口WAN口1出去。
<H3C>system-view
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[H3C]ip route-static 0.0.0.0 0 1.1.1.254
[H3C]ip route-static 0.0.0.0 0 Dialer 1 preference 80
定义访问控制列表3000,用来匹配内网源地址为192.168.1.0/24网段的数据流
[H3C]acl advanced 3000
[H3C-acl-adv-3000]rule permit ip source 192.168.1.0 0.0.0.255
[H3C-acl-adv-3000]quit
定义访问控制列表3001,用来匹配内网192.168.1.0/24网段去访问内网192.168.2.0/24网段数据流
[H3C]acl advanced 3001
[H3C-acl-adv-3001]rule permit ip source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination 192.168.2.0 0.0.0.255
[H3C-acl-adv-3001]quit
创建策略路由,名称aaa,节点10,匹配acl 3001的数据流,不设置apply动作(如果不设置动作,则匹配到的数据转发时根据路由表来进行转,且不再匹配下一节点,配置这个节点的作用是实现内网不同网段之间互访的流量不匹配策略路由,达到可以互访的目的。备注:默认情况下网关在路由器上的不同网段是可以互相访问的
[H3C]policy-based-route aaa permit node 10
[H3C-pbr-aaa-10]if-match acl 3001
[H3C-pbr-aaa-10]quit
创建策略路由aaa的节点20,匹配acl 3000的数据流设置apply动作,指定数据的出口PPPoE拨号口Dialer 1(如果出口是固定地址的,则配置命令为:apply next-hop x.x.x.x)。
[H3C]policy-based-route aaa permit node 20
[H3C-pbr-aaa-20]if-match acl 3000
[H3C-pbr-aaa-20]apply output-interface Dialer 1
[H3C-pbr-aaa-20]quit
在内网VLAN接口(网关)上应用策略路由。
[H3C]interface Vlan-interface 1
[H3C-Vlan-interface2]ip address 192.168.1.1 24
[H3C-Vlan-interface2]ip policy-based-route aaa
[H3C-Vlan-interface2]quit
# 配置完成后,可以实现1.0网段访问公网的流量PPPoe拨号的出口WAN2上网,2.0网段访问公网的流量从固定地址的出口WAN1上网
4 保存配置信息
        [H3C]save force
