MER5200怎么用命令行
2021-10-23提问
  • 1收藏,960浏览
MER5200系列的路由器怎么进命令行?
没找到命令行,想配置VPN
https://www.h3c.com/cn/d_202105/1411849_30005_0.htm#_Toc72745989
4 个回答
粉丝:39人 关注:6人
可以使用console线将电脑和路由器的console口连接到一起,然后使用CRT软件登陆路由器。
参考说明如下:
一、准备工作
1、  console线一条,样子如下所示,一遍为RJ45的水晶头,一遍为DB9的串口
2、  查看电脑上有没有DB9的公头接口,如下所示,一般台式机会有,笔记本自带的很少:
3、  如果没有串口的话,可以购买usbconsole调试线,如下图所示,扁头的部分和console线互联,usb部分查到电脑的usb接口上,最后连接效果就是:
设备的console----console线-------usb转换线------电脑usb接口
4、  电脑准备CRT或者putty程序,下面以CRT为例,CRT长这个样子:
下一步查看驱动是否装好,邮件点击计算机(或者叫我的电脑),选择管理
然后点击左侧导航栏里的设备管理器,查看是否有”COMLPT”选项,如下图所示:
如果没有也不用急,没有说明是驱动没装好,可以通过下面几种方法解决:
方法一:通过自带的驱动光盘安装
方法二:通过windows更新驱动程序
在设备管理器里会看到一个未知设备,邮件选择更新驱动程序软件:
然后选择通过internet安装驱动
方法三:安装驱动精灵
如果,提示安装失败,或者找不到驱动程序,那就下载一个驱动精灵,扫描一下电脑驱动,肯定是可以找到的。
二、登录设备:
1、  以上准备工作完成后,就可以通过在计算机---管理---设备管理器中看到当前用的是那个com接口,例如下图中识别到的是com5
2、  设置CRT,点击快速连接,协议选择Serial,端口选择上一步中确认端口,波特率一定要选择9600,流控都不需要勾选,点击链接后,打几次回车,就可以登录上去了,如下面两个图所示
HAHAHA 五段
粉丝:3人 关注:0人
参考参考这个
粉丝:5人 关注:1人
MER不建议命令行配置,但是如果一定要用命令行,那就正常用console线或者telnet登录
粉丝:111人 关注:1人
mer 5200 只能用web 配置Vpn ,命令行只能做一些常规的排障以及重置账号密码
