s6890-54hf irf技术
2021-10-25提问
  • 1收藏,889浏览
s6890-54hf 交换机能进行堆叠配置吗?为什么手册上收不到,麻烦大佬给我个官网的配置链接。
粉丝:150人 关注:1人
H3C S6890产品IRF配置举例
https://www.h3c.com/cn/d_201907/1212900_30005_0.htm
粉丝:226人 关注:0人
您好,支持的
参考链接
59-IRF典型配置举例-新华三集团-H3C
粉丝:39人 关注:6人
以下是配置举例:
5  企业网中使用IRF作为汇聚层网关配置举例
5.1  组网需求
某企业网络搭建的组网图如图8所示,接入层交换机通过上行接口将业务终端的数据转发至汇聚层设备,由汇聚层设备将终端对外网的访问数据通过路由转发至核心层设备,再发送至外网。核心层设备目前运行OSPF路由协议。现要求使用四台本系列设备,使用IRF技术搭建具备高性能路由转发能力和高可靠性的汇聚层网关。
图8 网络基本环境示意图
为完成组网需求,我们将配置分为以下三部分进行:
·     搭建IRF的配置
·     BFD MAD配置
·     基础网络连通性配置
5.2  使用版本
本举例是在S6890-CMW710-R2712版本上进行配置和验证的。
5.3  配置注意事项
缺省情况下,S6890系列交换机的接口处于ADM(Administratively Down)状态,请根据实际需要在对应接口视图下使用undo shutdown命令开启接口。
5.4  搭建IRF的配置
5.4.1  配置思路
·     IRF的连接拓扑可以为环形或链形。为进一步提高IRF的可靠性,本例中我们采用环形拓扑来组建IRF,建议您在有条件的情况下使用环形拓扑。
·     IRF链路主要用于传输跨物理设备的业务流量,建议使用比接入终端的端口更高的速率来实现IRF连接。本例中将一个IRF端口与两个物理端口绑定形成聚合IRF物理端口,提高传输速率的同时还能够提供IRF链路的高可靠性,物理连接的形态如图9所示。
·     为区分IRF中的各成员设备,我们需要为四台设备分配成员编号。本例中以四台设备从左至右的成员编号分别为1、2、3、4为例。
·     IRF中包括一台主设备和多台从设备,主设备可以通过默认选举规则选举产生,也可以通过设置优先级来手工指定。本例中我们通过设置优先级来指定设备DeviceA为主设备。
5.4.2  物理连接
图9 IRF物理连接示意图
表2 IRF物理端口
设备
IRF端口
IRF物理端口
DeviceA
IRF-port1
Ten-GigabitEthernet1/0/51
Ten-GigabitEthernet1/0/52
IRF-port2
Ten-GigabitEthernet1/0/53
Ten-GigabitEthernet1/0/54
DeviceB
IRF-port1
Ten-GigabitEthernet2/0/51
Ten-GigabitEthernet2/0/52
IRF-port2
Ten-GigabitEthernet2/0/53
Ten-GigabitEthernet2/0/54
DeviceC
IRF-port1
Ten-GigabitEthernet3/0/51
Ten-GigabitEthernet3/0/52
IRF-port2
Ten-GigabitEthernet3/0/53
Ten-GigabitEthernet3/0/54
DeviceD
IRF-port1
Ten-GigabitEthernet4/0/51
Ten-GigabitEthernet4/0/52
IRF-port2
Ten-GigabitEthernet4/0/53
Ten-GigabitEthernet4/0/54
缺省情况下,所有设备上端口编号的第一维均为1,表示设备成员编号。在对成员设备修改编号后,端口编号会随之改变,表2列出的是修改后的编号。
5.4.3  配置注意事项
IRF物理端口必须工作在二层模式下,才能与IRF端口进行绑定。
5.4.4  配置步骤
(1)     配置Device A
# 将用作IRF物理端口的Ten-GigabitEthernet1/0/51~Ten-GigabitEthernet1/0/54的手工关闭。使用端口批量配置功能可以更快速的完成配置。
[DeviceA] interface range ten-gigabitethernet 1/0/51 to ten-gigabitethernet 1/0/54
[DeviceA-if-range] shutdown
[DeviceA-if-range] quit
# 创建IRF端口1,与端口Ten-GigabitEthernet1/0/51和Ten-GigabitEthernet1/0/52绑定。
[DeviceA] irf-port 1/1
[DeviceA-irf-port1/1] port group interface ten-gigabitethernet 1/0/51
[DeviceA-irf-port1/1] port group interface ten-gigabitethernet 1/0/52
[DeviceA-irf-port1/1] quit
# 创建IRF端口2,与端口Ten-GigabitEthernet1/0/53和Ten-GigabitEthernet1/0/54绑定。
[DeviceA] irf-port 1/2
[DeviceA-irf-port1/2] port group interface ten-gigabitethernet 1/0/53
[DeviceA-irf-port1/2] port group interface ten-gigabitethernet 1/0/54
[DeviceA-irf-port1/2] quit
# 开启Ten-GigabitEthernet1/0/51~Ten-GigabitEthernet1/0/54端口。
[DeviceA-if-range] undo shutdown
# 配置Device A的成员优先级为31,以保证其成为IRF中的主设备。
[DeviceA] irf member 1 priority 31
# 将当前配置保存到下次启动配置文件。
[DeviceA] quit
<DeviceA> save
# 激活IRF端口的配置。
[DeviceA] irf-port-configuration active
(2)     配置Device B
# 配置Device B的成员编号为2,并重启设备使配置生效。
[DeviceB] irf member 1 renumber 2
Renumbering the member ID may result in configuration change or loss. Continue? [Y/N]:y
[DeviceB] quit
<DeviceB> reboot
# 将用作IRF物理端口的Ten-GigabitEthernet2/0/51~Ten-GigabitEthernet2/0/54的手工关闭。使用端口批量配置功能可以更快速的完成配置。
[DeviceB] interface range ten-gigabitethernet 2/0/51 to ten-gigabitethernet 2/0/54
[DeviceB-if-range] shutdown
[DeviceB-if-range] quit
# 创建IRF端口1,与端口Ten-GigabitEthernet2/0/51和Ten-GigabitEthernet2/0/52绑定。
[DeviceB] irf-port 2/1
[DeviceB-irf-port2/1] port group interface ten-gigabitethernet 2/0/51
[DeviceB-irf-port2/1] port group interface ten-gigabitethernet 2/0/52
[DeviceB-irf-port2/1] quit
# 创建IRF端口2,与端口Ten-GigabitEthernet2/0/53和Ten-GigabitEthernet2/0/54绑定。
[DeviceB] irf-port 2/2
[DeviceB-irf-port2/2] port group interface ten-gigabitethernet 2/0/53
[DeviceB-irf-port2/2] port group interface ten-gigabitethernet 2/0/54
[DeviceB-irf-port2/2] quit
# 开启Ten-GigabitEthernet2/0/51~Ten-GigabitEthernet2/0/54端口。
[DeviceB-if-range] undo shutdown
# 将当前配置保存到下次启动配置文件。
[DeviceB] quit
<DeviceB> save
# 参照图9连接DeviceB和DeviceA。
# 激活IRF端口的配置。
[DeviceB] irf-port-configuration active
# 系统会提示发生IRF合并,由于DeviceB的IRF优先级为缺省值1,低于DeviceA,因此会在竞选中失败而自动重启,重启后两台设备形成一个IRF。
(3)     配置Device C
# 配置Device C的成员编号为3,并重启设备使配置生效。
<DeviceC> system-view
[DeviceC] irf member 1 renumber 3
[DeviceC] quit
<DeviceC> reboot
# 将用作IRF物理端口的Ten-GigabitEthernet3/0/51~Ten-GigabitEthernet3/0/54的手工关闭。使用端口批量配置功能可以更快速的完成配置。
[DeviceC] interface range ten-gigabitethernet 3/0/51 to ten-gigabitethernet 3/0/54
[DeviceC-if-range] shutdown
[DeviceC-if-range] quit
# 创建IRF端口1,与端口Ten-GigabitEthernet3/0/51和Ten-GigabitEthernet3/0/52绑定。
[DeviceC] irf-port 3/1
[DeviceC-irf-port3/1] port group interface ten-gigabitethernet 3/0/51
[DeviceC-irf-port3/1] port group interface ten-gigabitethernet 3/0/52
[DeviceC-irf-port3/1] quit
# 创建IRF端口2,与端口Ten-GigabitEthernet3/0/53和Ten-GigabitEthernet3/0/54绑定。
[DeviceC] irf-port 3/2
[DeviceC-irf-port3/2] port group interface ten-gigabitethernet 3/0/53
[DeviceC-irf-port3/2] port group interface ten-gigabitethernet 3/0/54
[DeviceC-irf-port3/2] quit
# 开启Ten-GigabitEthernet3/0/51~Ten-GigabitEthernet3/0/54端口。
[DeviceC-if-range] undo shutdown
# 将当前配置保存到下次启动配置文件。
[DeviceC] quit
<DeviceC> save
# 参照图9连接DeviceC和DeviceB。
# 激活IRF端口的配置。
[DeviceC] irf-port-configuration active
# 系统会提示发生IRF合并,DeviceC会自动重启,重启后作为从设备加入由DeviceA和DeviceB组成的IRF。
(4)     配置Device D
# 配置Device D的成员编号为4,并重启设备使配置生效。
<DeviceD> system-view
[DeviceD] irf member 1 renumber 4
[DeviceD] quit
<DeviceD> reboot
# 将用作IRF物理端口的Ten-GigabitEthernet4/0/51~Ten-GigabitEthernet4/0/54的手工关闭。使用端口批量配置功能可以更快速的完成配置。
[DeviceD] interface range ten-gigabitethernet 4/0/51 to ten-gigabitethernet 4/0/54
[DeviceD-if-range] shutdown
[DeviceD-if-range] quit
# 创建IRF端口1,与端口Ten-GigabitEthernet4/0/51和Ten-GigabitEthernet4/0/52绑定。
[DeviceD] irf-port 4/1
[DeviceD-irf-port4/1] port group interface ten-gigabitethernet 4/0/51
[DeviceD-irf-port4/1] port group interface ten-gigabitethernet 4/0/52
[DeviceD-irf-port4/1] quit
# 创建IRF端口2,与端口Ten-GigabitEthernet4/0/53和Ten-GigabitEthernet4/0/54绑定。
[DeviceD] irf-port 4/2
[DeviceD-irf-port4/2] port group interface ten-gigabitethernet 4/0/53
[DeviceD-irf-port4/2] port group interface ten-gigabitethernet 4/0/54
[DeviceD-irf-port4/2] quit
# 开启Ten-GigabitEthernet4/0/51~Ten-GigabitEthernet4/0/54端口。
[DeviceD-if-range] undo shutdown
# 将当前配置保存到下次启动配置文件。
[DeviceD] quit
<DeviceD> save
# 参照图9连接DeviceD和DeviceC。
# 激活IRF端口的配置。
[DeviceD] irf-port-configuration active
# 系统会提示发生IRF合并,DeviceD会自动重启,重启后作为从设备加入由DeviceA、DeviceB和DeviceC组成的IRF。
# IRF建立完成后,命令行的提示符将变为DeviceA的主机名,即“DeviceA”。为便于辨认,将IRF的主机名修改为IRF。
[DeviceA] sysname IRF
[IRF]
所有设备都配置完成后,网络中将形成一个包含四台成员设备的IRF,效果如图10所示。从组网中其它设备的角度来看,IRF是一台普通的实体网络设备。从整体网络拓扑来看,汇聚层已经形成一台高端口密度的独立设备。
