H3C S7508E-X Version 5.20, 可以做DHCPv6服务器吗
2021-10-27提问
  • 1收藏,954浏览
H3C S7508E-X Version 5.20, Release 6908P09可以做DHCPv6服务器吗
我按照文档配置,DHCP无法分配IP地址,
但电脑能获得IP,跟网关是通的,无法获得dns,工具能见到rs(133),无法收到ra(134),
获得IP地址和临时 IPv6 地址是什么情况?
我在接口添加:ipv6 nd ra prefix 3000::/64 300 300 no-autoconfig,也无法获得前缀,
 连接特定的 DNS 后缀 . . . . . . . :
 描述. . . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection (2) I219-V
 DHCP 已启用 . . . . . . . . . . . : 否
 自动配置已启用. . . . . . . . . . : 是
 IPv6 地址 . . . . . . . . . . . . : 2000::f461:a223:cfea:ca8d(首选)
 临时 IPv6 地址. . . . . . . . . . : 2000::30c1:7f2c:87af:cf56(首选)
 本地链接 IPv6 地址. . . . . . . . : fe80::f461:a223:cfea:ca8d%14(首选)
 默认网关. . . . . . . . . . . . . : fe80::3e8c:40ff:fe04:662b%14
 [H3C S7508E-X]display ipv6 dhcp server interface vlan-interface 71
 Using pool: 71
 Preference value: 255
 Allow-hint: Enabled
 Rapid-commit: Enabled
 [H3C S7508E-X]display ipv6 dhcp pool 71
 Pool: 71
 Prefix pool: 71
 Preferred lifetime 900, valid lifetime 900啊啊啊 DNS server addresses:
 2000::1
 [H3C S7508E-X]display ipv6 dhcp prefix-pool 71
 Prefix: 3000::/64
 Assigned length: 64
 Total prefix number: 1
 Available: 1
 In-use: 0
 Static: 0
 [H3C S7508E-X]display ipv6 dhcp server pd-in-use all
 Info: No prefix delegation exists.
配置:
ipv6
ipv6 dhcp server enable
ipv6 dhcp prefix-pool 71 prefix 3000::/64 assign-len 64
ipv6 dhcp pool 71
  prefix-pool 71 preferred-lifetime 900 valid-lifetime 900
  dns-server 2000::1
  undo ipv6 nd ra halt
  ipv6 nd autoconfig other-flag
  ipv6 address 2000::1/64
  ipv6 dhcp server apply pool 71 allow-hint preference 255 rapid-commit
粉丝:150人 关注:1人
支持ipv6就是支持的,这款支持的
参考这个案例
https://www.h3c.com/cn/d_201303/776890_30005_0.htm#_Toc349226403
你这个文档版本对,看来就是不支持做DHCP服务器,5120EI文档有也不行,换个AC做DHCP服务器。就可以
zhiliao_1SMt0 发表时间:2021-10-28
粉丝:230人 关注:0人
您好,参考
2.4  DHCPv6服务器典型配置举例
2.4.1  动态分配IPv6前缀典型配置举例
DHCPv6客户端从DHCPv6服务器获取IPv6地址前缀,以及网络配置参数:DNS服务器地址、域名、SIP服务器地址和SIP服务器域名。其中:
·            Switch作为DHCPv6服务器,地址为1::1/64。
·            DHCPv6服务器为DUID为00030001CA0006A40000的客户端固定分配前缀2001:0410:0201::/48;为其他客户端分配2001:0410::/48~2001:0410:FFFF::/48之间除2001:0410:0201::/48外的前缀。
·            DNS服务器地址为2:2::3。
·            DHCPv6客户端所属域的域名后缀为***.***。
·            SIP服务器地址为2:2::4,域名为***.***。
图2-5 DHCPv6服务器配置组网图
(1)       配置DHCPv6服务器
# 配置VLAN接口2的IPv6地址。取消设备发布RA消息的抑制。配置被管理地址的配置标志位为1,即主机通过DHCPv6服务器获取IPv6地址。配置其他信息配置标志位为1,即主机通过DHCPv6服务器获取除IPv6地址以外的其他信息。
<Switch> system-view
[Switch-Vlan-interface2] ipv6 address 1::1/64
[Switch-Vlan-interface2] undo ipv6 nd ra halt
[Switch-Vlan-interface2] ipv6 nd autoconfig managed-address-flag
[Switch-Vlan-interface2] ipv6 nd autoconfig other-flag
[Switch-Vlan-interface2] quit
# 配置前缀池1,包含的前缀为2001:0410::/32,分配的前缀长度为48。
[Switch] ipv6 dhcp prefix-pool 1 prefix 2001:0410::/32 assign-len 48
# 创建地址池1。
[Switch] ipv6 dhcp pool 1
# 配置地址池1网段为1::/64,与VLAN接口2地址所属的网段相同。
[Switch-dhcp6-pool-1] network 1::/64
# 配置地址池1引用已存在的前缀池1,并设置动态分配前缀的首选生命期为1天,有效生命期为3天。
[Switch-dhcp6-pool-1] prefix-pool 1 preferred-lifetime 86400 valid-lifetime 259200
# 在地址池1中配置静态绑定前缀:绑定的前缀为2001:0410:0201::/48,绑定的客户端DUID为00030001CA0006A40000,并设置首选生命期为1天,有效生命期为3天。
[Switch-dhcp6-pool-1] static-bind prefix 2001:0410:0201::/48 duid 00030001CA0006A40000 preferred-lifetime 86400 valid-lifetime 259200
# 配置为客户端分配的DNS服务器地址为2:2::3。
[Switch-dhcp6-pool-1] dns-server 2:2::3
# 配置为客户端分配的域名为***.***。
[Switch-dhcp6-pool-1] domain-name ***.***
# 配置为客户端分配的SIP服务器地址为2:2::4,域名为***.***。
[Switch-dhcp6-pool-1] sip-server address 2:2::4
[Switch-dhcp6-pool-1] sip-server domain-name ***.***
[Switch-dhcp6-pool-1] quit
# 配置VLAN接口2工作在DHCPv6服务器模式,并在该接口使能期望前缀分配和前缀快速分配功能,并将优先级设置为最高。
[Switch-Vlan-interface2] ipv6 dhcp select server
[Switch-Vlan-interface2] ipv6 dhcp server allow-hint preference 255 rapid-commit
# 完成上述配置后,查看VLAN接口2上的DHCPv6服务器配置信息。
[Switch-Vlan-interface2] display ipv6 dhcp server interface vlan-interface 2
Using pool: global
Allow-hint: Enabled
# 显示地址池1的信息。
[Switch-Vlan-interface2] display ipv6 dhcp pool 1
DHCPv6 pool: 1
  Network: 1::/64
    Preferred lifetime 604800 seconds, valid lifetime 2592000 seconds
  Prefix pool: 1
    Preferred lifetime 86400 seconds, valid lifetime 259200 seconds
  Static bindings:
    DUID: 00030001ca0006a40000
    IAID: Not configured
    Prefix: 2001:410:201::/48
    2:2::3
  Domain name:
  SIP server addresses:
    2:2::4
  SIP server domain names:
# 显示前缀池1的信息。
[Switch-Vlan-interface2] display ipv6 dhcp prefix-pool 1
Prefix: 2001:410::/32
Assigned length: 48
Total prefix number: 65536
Available: 65535
In-use: 0
Static: 1
# DUID为00030001CA0006A40000的客户端获取IPv6前缀后,显示前缀绑定信息。
[Switch-Vlan-interface2] display ipv6 dhcp server pd-in-use
Pool: 1
 IPv6 prefix                                 Type      Lease expiration
 2001:410:201::/48                           Static(C) Jul 10 19:45:01 2009
# 其他客户端获取IPv6前缀后,显示前缀绑定信息。
Pool: 1
 2001:410::/48                               Auto(C)   Jul 10 20:44:05 2009
2.4.2  动态分配IPv6地址典型配置举例
·            作为DHCPv6服务器的Switch A为网段1::1:0:0:0/96和1::2:0:0:0/96的客户端动态分配IPv6地址;
·            Switch A的两个VLAN接口Vlan-interface10和Vlan-interface20的地址分别为1::1:0:0:1/96和1::2:0:0:1/96;
·            1::1:0:0:0/96网段内的地址租约时长为172800秒(2天),有效时长为345600秒(4天),域名后缀为***.***,DNS服务器地址为1::1:0:0:2/96;
·            1::2:0:0:0/96网段内的地址租约时长为432000秒(5天),有效时长为864000秒(10天),域名后缀为***.***,DNS服务器地址为1::2:0:0:2/96。
图2-6 DHCPv6组网图
(1)       配置DHCPv6 server各接口的IPv6地址。取消设备发布RA消息的抑制。配置被管理地址的配置标志位为1,即主机通过DHCPv6服务器获取IPv6地址。配置其他信息配置标志位为1,即主机通过DHCPv6服务器获取除IPv6地址以外的其他信息
[SwitchA-Vlan-interface10] ipv6 address 1::1:0:0:1/96
[SwitchA-Vlan-interface10] undo ipv6 nd ra halt
[SwitchA-Vlan-interface10] ipv6 nd autoconfig managed-address-flag
[SwitchA-Vlan-interface10] ipv6 nd autoconfig other-flag
[SwitchA-Vlan-interface20] ipv6 address 1::2:0:0:1/96
[SwitchA-Vlan-interface20] undo ipv6 nd ra halt
[SwitchA-Vlan-interface20] ipv6 nd autoconfig managed-address-flag
[SwitchA-Vlan-interface20] ipv6 nd autoconfig other-flag
(2)       配置DHCPv6服务
# 配置接口Vlan-interface10和Vlan-interface20工作在DHCPv6服务器模式。
[SwitchA-Vlan-interface10] ipv6 dhcp select server
[SwitchA-Vlan-interface20] ipv6 dhcp select server
# 配置不参与自动分配的IPv6地址,以避免分配DNS服务器的地址。
[SwitchA] ipv6 dhcp server forbidden-address 1::1:0:0:2
[SwitchA] ipv6 dhcp server forbidden-address 1::2:0:0:2
# 配置DHCPv6地址池1,为1::1:0:0:0/96网段的客户端分配IPv6地址等参数。
[SwitchA] ipv6 dhcp pool 1
[SwitchA-dhcp6-pool-1] network 1::1:0:0:0/96 preferred-lifetime 172800 valid-lifetime 345600
[SwitchA-dhcp6-pool-1] domain-name ***.***
[SwitchA-dhcp6-pool-1] dns-server 1::1:0:0:2
[SwitchA-dhcp6-pool-1] quit
# 配置DHCPv6地址池2,为1::2:0:0:0/96网段的客户端分配IPv6地址等参数。
[SwitchA] ipv6 dhcp pool 2
[SwitchA-dhcp6-pool-2] network 1::2:0:0:0/96 preferred-lifetime 432000 valid-lifetime 864000
[SwitchA-dhcp6-pool-2] domain-name ***.***
[SwitchA-dhcp6-pool-2] dns-server 1::2:0:0:2
[SwitchA-dhcp6-pool-2] quit
配置完成后,1::1:0:0:0/96和1::2:0:0:0/96网段的客户端可以从DHCPv6服务器Switch A申请到相应网段的IPv6地址和网络配置参数。通过display ipv6 dhcp server ip-in-use命令可以查看DHCPv6服务器为客户端分配的IPv6地址。
谢谢,就是安装文档配置的,你怎么粘贴能使行于行之间自动换行,而不是首尾相连?
