MSR 50 系列路由器,cpos接口如何UP
2021-10-29提问
  • 1收藏,919浏览
修改前 :
controller Cpos3/3/0
 e1 60 channel-set 0 timeslot-list 1-31
 接口状态 : 双 Down
修改后 :
 e1 60 unframed
 接口状态 : 物理 - UP; 协议 - Down
粉丝:6人 关注:0人
1. 故障现象
设备的CPOS接口与其他厂商的CPOS接口通过SDH传输设备互连,对CPOS E1通道捆绑出的串口封装PPP,使用display interface serial命令查看接口状态,发现接口物理状态为up,链路协议状态为down;并且,虽然没有配置环回,但有部分接口显示检测到线路环回(“loopback is detected”)。
2. 故障排除
这种故障很可能是SDH传输设备的各级复用单元配置与设备CPOS的E1通道序号对应关系不正确,导致信号在传输设备中对应的时隙错误。由于两端时隙对不上,使得PPP的链路协商不成功,LCP不能正常工作。并且,如果时隙对应到了传输设备一个空闲的时隙,而传输设备这个时隙的串口又处于环回状态,就会在设备上提示检测到链路发生环回,也可以打开PPP调试开关(使用debugging ppp lcp error命令)查看环回。
请按以下步骤处理:
使用display controller cpos e1命令确定E1通道的复用路径;或根据1.1.6  节的内容得出E1通道的复用路径;
检查在传输设备上的配置,是否符合上一步计算出的E1复用路径,对于不一致的项进行更改。
