win server 2016 分辨率问题
  • 1收藏,11095浏览
qaz 二段
粉丝:0人 关注:3人
安装win server 2016后,分辨率一直是800*600,修改不了。这个要咋解决呀?
粉丝:105人 关注:1人
可以尝试:
方法1、这是最常规的方法:右键桌面空白处,选择“属性”—“设置”,在设置标签的窗口左下方有一个“屏幕分辨率”,向左右拖动控制块就可以改变屏幕的分辨率(每次拖动注意下面的数字),确认某一个分辨率数值之后就可以点击“确定”。
方法2、(以Intel显卡为例)右键桌面空白处,选择“显示器模式”—“真彩色”—“1024 * 768”(此处根据需要选择,但不建议太高)等;
方法3、(以Intel显卡为例)右键桌面空白处,选择“属性”—“设置”,在设置标签的窗口右下方有一个“高级”—“适配器”—“所有模式”,选择一种合适的模式组合即可(特别注意不要选择太高的刷新率赫兹数)。
电脑分辨率改不了怎么办
一般的显示分辨率是可以调整的,最少会有2-3个调整的空间,如果不让调整多数是显卡驱动的问题,或者处于安全模式。
如果是处于安全模式,你可以选择重新启动,按F8选择“最近一次的正确配置”,进入正常的桌面;如果是正常启动可以考虑显卡驱动是否有故障,这一点,你可以通过右键“我的电脑”—“属性”—“硬件”—“设备管理器”查看显卡项目前是否有感叹号和问号来判断是否是显卡驱动的问题,如果有,重新安装一遍显卡驱动。
调整分辨率黑屏 电脑开机黑屏怎么办?  调整分辨率黑屏往往是由于分辨率过高与刷新率过高的组合影响,比如,1024*768 75HZ的显示模式正常,但1280*960 75HZ有可能导致黑屏,也许你会说我并没有调整刷新率(75HZ),但这个组合可能会使显示器无法承受(特别是15寸的显示器以及17寸以下的)所以降低分辨率或者降低刷新率都是解决因为调整而造成黑屏的途径。
解决的办法像像上面提到的,选择重新启动,按F8选择“最近一次的正确配置”,或者启动一次安全模式(按F8进入安全模式)自动修复一下,然后重新启动即可。
aUtiSm 九段
粉丝:48人 关注:1人
应该需要系统激活后才可以对分辨率做出调整
您好!
    如果是4900G3 服务器或者其他H3C服务器 ,Windows2016将会自带板载显卡驱动,如果分辨率仍然不达标,可以在H3C官网上的驱动下载链接的旧下载链接中找到主板板载显卡驱动下载后会有一个win8字样的驱动,把这个驱动打上后,设备管理器中显示适配器会更改为ASPEED Graphics Family 然后您再看一下分辨率有没有提升。
粉丝:4人 关注:2人
打上显卡驱动就可以了
