使用人数最多十多个人,我查看了网站上MSR800的包转发是200KPPS,MSR930的是450Kpps,请问这是不是说两款路由器都无法真正意义上达到端口1000M的速度?
如果达不到实际的千兆,那么两款路由器实际使用中能达到的带宽是多少?
(0)
450kpps想达到1000M是不可能的,不过可以估算下,如果按照512字节的混合包计算,这种情况下转发速率按照二分之一估算,那就是225*512*8/1000=921M。所以在日常使用中应该可以达到921M(上下行合计),换句话说,最大可以支撑500M带宽。
当然,这是理论值,如果这十几个人同时上网玩游戏就会有大量小包产生,那么可能就支撑不了500M带宽了,如果是日常办公环境或者家用环境应该问题不大。
还有,如果你开了NAT和防火墙性能还要下降,所以建议你最高使用200-300M带宽就可以了;如果你开了VPN性能还会再下降,这种情况下最高使用100-200M带宽就可以了。
(0)
200KPPS,MSR930的是450Kpps指的每秒经过的报文数量是200K个数量和450K个数量,不是流量大小,具体建议差别建议上班时间咨询400 1号键售前工程师来帮选下
(0)
选择哪款路由器适合您,如果严格的抠字面上的数据是不太科学的,这个还要跟应用有关,也就是看你拿来做什么,比如说,你浏览网页的普通办公,这就对路由器的要求不大,200的包转发率跟800的包转发率,在符合带机量的前提下不会有什么明显差别,但如果处理下载视频流数据,那就不一样了,就得着重考虑设备性能,带机量是个经验值,没有绝对值,因为每个用网的终端的需求都是变化的,考虑下人数、应用、带机量,综合一下,再看看能出多少钱,总和考虑一下选择一款适合您的设备
(1)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
好的,谢谢,大概知道了。电信给的宽带是300M,平时使用无所谓,主要是有时候要下载大的监控视频资料,所以担心下载的时候无法达到带宽应有的速度。
300M如果小包少的话,不开VPN应该还能抗住。
