h3c LS-5120v2-28p-si
2021-11-01提问
  • 1收藏,808浏览
别的版本一样的配置可以开启telnet。 现在最新的版本需要怎么开启 h3c LS-5120v2-28p-si boot-6318P01版本怎么开启telnet
beibei 五段
粉丝:1人 关注:1人
telnet server enable
8 个回答
粉丝:138人 关注:0人
您好,参考
开启telnet服务和创建登录账号密码
2.1 配置步骤
# 进入系统视图,并开启Telnet服务,默认开启。
<H3C> system-view
[H3C]telnet server enable
# 创建本地账号abc,密码为123456,权限级别为network-admin//如果现场同一个本地用户既需要通过ssh登录,又需要console登录,则服务器类型需要添加 terminal
[H3C] local-user abc
[H3C-luser-abc] password simple 123456
[H3C-luser-abc] service-type telnet terminal
[H3C-luser-abc] authorization-attribute user-role network-admin
[H3C-luser-abc] quit
# 配置VTY接口认证模式为scheme模式(用户名+密码认证)。用于ssh登录
[H3C] line vty 0 4
[H3C-ui-vty0-4] authentication-mode scheme  //另两种认证模式为None(无密码)和Password(单密码)
[H3C-ui-vty0-4] quit
zhiliao_pytTKf 知了小白
不行啊?试过了!其他版本可以,新版本不行
粉丝:39人 关注:6人
以下是telnet开启的参考命令:
1、创建管理员账号,并赋予最高权限,仅允许TELNET登录
[H3C]local-user admin
[H3C-luser-manage-admin]password simple admin
[H3C-luser-manage-admin]service-type telnet
[H3C-luser-manage-admin]authorization-attribute user-role network-admin
[H3C-luser-manage-admin]quit
2、开启TELNET功能
3、在VTY调用本地用户登录
[H3C]line vty 0 4
[H3C-line-vty0-4]authentication-mode scheme
[H3C-line-vty0-4]protocol inbound telnet
[H3C-line-vty0-4]quit
zhiliao_pytTKf 知了小白
还是不行啊
佚名 九段
粉丝:22人 关注:0人
配不了命令还是啥?
粉丝:11人 关注:0人
把报错的截图贴上来,反馈的信息不明确
粉丝:15人 关注:2人
undo password-control length enable //关闭密码长度限制
undo password-control complexity user-name check //关闭密码中是否含有用户名的限制
undo password-control complexity same-character check //关闭密码中包含三个或者以上相同字符
undo password-control change-password first-login enable //关闭首次修改密码的功能
1、针对全部的登陆用户做限制,需要在全局配置密码策略:
[H3C]password-control enable //开启密码策略
[H3C]password-control aging enable //开启密码有效期的策略
[H3C]password-control aging 90 //配置密码有效的时间为90天
[H3C]password-control length enable //开启密码长度的限制
[H3C]password-control length 16 // 配置密码长度最小为16位
[H3C]password-control login-attempt 10 exceed lock-time 10 //配置密码可尝试的失败次数为10次,10次失败以后被锁定10分钟后方可继续尝试
2、针对某个用户做限制,需要在具体用户试图下做配置:
[H3C]local-user admin //创建admin用户
[H3C-luser-manage-admin]password-control aging 90 //配置admin用户密码有效期为90天
[H3C-luser-manage-admin]password-control length 8 //配置admin用户密码长度最小为8位
[H3C-luser-manage-admin]password-control login-attempt 10 exceed lock-time 5 //配置admin用户的密码可尝试的失败次数为10次,10次失败以后被锁5分钟后方可继续尝试
3、设置console密码,具体配置如下:
line aux 0 或 line con 0 //进入二选一,有些设备只有aux
authentication-mode password //认证模式为密码
user-role network-admin //用户权限为网络管理员
set authentication password simple 123456 //设置密码为123456
4、设置console用户名、密码,具体配置如下:
authentication-mode scheme //认证模式为账号、密码
local-user admin class manage //创建admin用户
password simple 123456 //为admin用户设置密码为123456
service-type terminal //设置admin用户的服务类型为terminal
authorization-attribute user-role network-admin //用户权限为网络管理员
5、设置ssh、http、https、telnet用户名、密码登录,具体配置如下
ssh server enable //开启ssh服务
telnet server enable //开启telnet服务
ip http enable //开启http服务
ip https enable //开启https服务
line vty 0 4 //创建5个用户线程
authentication-mode scheme //设置认证模式为用户名密码
user-role network-admin //设置权限为管理员
service-type telnet ssh https http //设置admin用户的服务类型为telnet、ssh、https、http
5、设置ssh、http、https、telnet密码登录,具体配置如下
authentication-mode password //设置认证模式为用户名密码
淡茶 知了小白
dis一下telnet服务状态看看
